Ga door naar hoofdinhoud
Netgear-router gaat niet aan
Mijn router krijgt geen stroom.
Geen stroomaansluiting
De router gaat mogelijk niet aan als deze niet correct is aangesloten op een stroombron. Zorg ervoor dat het ronde uiteinde van het netsnoer goed is aangesloten op de laatste sleuf aan de linkerkant aan de achterkant van het apparaat en dat de stekker in de stroombron (bijv. muurcontactdoos of stekkerdoos) zit.
Opnieuw opstarten
Als u merkt dat het apparaat goed is aangesloten maar de router nog steeds niet aangaat, probeer deze dan opnieuw op te starten. Haal het uiteinde van de kabel uit het stopcontact, wacht 30 seconden en sluit het apparaat vervolgens weer aan.
Router heeft een zwak signaal
Mijn computer kan geen verbinding maken met het internet.
Onjuist geplaatste in-/uitgangskabels
De router geeft mogelijk een zwak signaal als de in- en uitgangskabels onjuist zijn geplaatst. De ethernetkabel vanaf het modem moet worden aangesloten op de gele ingangssleuf aan de achterkant van het apparaat. Alle uitgaande kabels (bijv. naar computer, printer, gameconsole) moeten worden aangesloten op de zwarte uitgangssleuven. Zorg ervoor dat ze volledig zijn aangedrukt voor een optimale verbinding.
Ongeldig IP-adres
Een reden waarom u geen verbinding met het internet kunt maken, is dat uw computer (of andere apparaten) mogelijk niet het juiste IP-adres van de router ontvangt. Controleer of het IP-adres dat door de router wordt verzonden, het juiste is.
Interferentie
Een zwakke verbinding kan worden veroorzaakt door interferentie van andere apparaten. Probeer de router uit de buurt te houden van magnetrons, draadloze telefoons of andere draadloze apparatuur. Veel van deze apparaten werken op dezelfde frequentie; door ze verder uit elkaar te plaatsen, vermindert u ongewenste interferentie.
Verouderde firmware
Het bijwerken van de firmware van de router kan het apparaat verlossen van eventuele softwarefouten. Het verhelpen van een specifieke fout kan de verbindingssterkte verbeteren. Klik hier om de nieuwste versie van de firmware te downloaden.
Resetten
Als geen van bovenstaande oplossingen het verbindingsprobleem verhelpt, moet u de router resetten naar de oorspronkelijke fabrieksinstellingen. Dit zou eventuele functionele problemen van het apparaat moeten oplossen. Houd er wel rekening mee dat u de gebruikersnaam en het wachtwoord opnieuw moet instellen.
Defecte antenne
De antenne die aan de router is bevestigd, kan beschadigd of defect zijn, waardoor de draadloze verbinding niet goed functioneert. Het vervangen ervan kan het bereik van de draadloze hotspot verbeteren.
Onnatuurlijke geluiden
Mijn router maakt vervelende geluiden.
Zoemend geluid
Als u zoemende geluiden uit de router hoort komen, kan dit te wijten zijn aan een defecte condensator. Het vervangen ervan kan u van die vervelende geluiden afhelpen en kan de levensduur van het apparaat verlengen.
Geen van bovenstaande
Niets hierboven komt overeen met uw probleem, of u heeft een hierboven gesuggereerde oplossing geprobeerd, maar het heeft niet geholpen.
Als geen van de bovenstaande problemen overeenkomt met het probleem dat u ervaart, kunt u vragen stellen op de Vragenpagina van de Netgear WGR614v9 en zal iemand uw vragen kunnen beantwoorden. U kunt ook de gebruikershandleiding en andere nuttige documenten krijgen op de Netgear-website door op resources te klikken.
Tattiana Davenport
78 Reputatie
0 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 21-24, Maness Fall 2011 Lid van Cal Poly, Team 21-24, Maness Fall 2011
CPSU-MANESS-F11S21G24
4 Leden
60 handleidingen geschreven
5 opmerkingen
All of my plugs are in correctly but the power still won't turn on?
Trenton Mays - Antwoord Deel
Amazing Article. You describe everything step by step. Definately this post is useful for the [|Netgear Router] Issue troubleshooting.
David Marton - Antwoord Deel
Helpful post for troubleshooting Netgear WiFi router. Router manufactured by Netgear are best to use and provide us secure network. I love all Netgear devices.
Alberta King - Antwoord Deel
192.168.10.1 This article will help the internet viewers for building up new webpage
or even a weblog from start to end.
peter js - Antwoord Deel
https://www-192-168-1-254.club/ This is default IP address that is used by most of the router companies like the PTCL, TP-Link, D-Link, in order to access the admin page of the router
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 5
Afgelopen 30 dagen: 51
Altijd: 32,510
