Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Batterij loopt snel leeg
De batterij raakt leeg vóór de verwachte zes maanden.
Plaatsing van de camera
De camera is mogelijk geplaatst op een plek waar de bewegingssensor te vaak wordt geactiveerd. Verplaats de camera naar een zone met minder verkeer om onnodige activering van de bewegingssensor te voorkomen. Verwijder objecten die voor de camera kunnen bewegen en de sensor kunnen triggeren.
Defecte batterijen
Als er geen omgevingsfactoren zijn die de batterij duidelijk leegtrekken, kunnen de batterijen defect zijn. Vervang de batterijen door een door de fabrikant aanbevolen merk.
Defecte (kabel)aansluitingen van de batterij
Een probleem met de anode of kathode zorgt voor een snellere ontlading van de batterijen. Controleer de anode en kathode op schade, slechte verbinding, vuil of kortsluiting. Herstel of vervang de beschadigde aansluitingen of reinig en verwijder het vuil.
Opnames zijn wazig
Er zijn waterdruppels zichtbaar achter de lens, waardoor het beeld onduidelijk is.
Behuizing zit los
Controleer de naden op overlap of speling. Als er overlap of speling wordt gevonden, verwijder dan de batterijen en het losse paneel, en laat het 's nachts of totdat het vocht zichtbaar verdwenen is, aan de lucht drogen in een droge, gematigde omgeving.
Beschermlens is beschadigd
Controleer de voorkant van de camera om te zien of de transparante behuizing die de lens bedekt, beschadigd of vuil is. Zo ja, raadpleeg Guide Five om toegang te krijgen tot de transparante behuizing en deze te verwijderen.
Behuizing is zichtbaar gebarsten
Verwijder de batterijen en het losse paneel, en laat het 's nachts of totdat het vocht zichtbaar verdwenen is, aan de lucht drogen in een droge, gematigde omgeving. Vervang daarna het kapotte paneel. Bekijk deze video om te begrijpen hoe dit onderdeel verwijderd moet worden Guide One.
Cameralens is beschadigd
Als het beeld wazig is en dit niet door een externe factor komt, raadpleeg dan Guide Three om de cameralens te lokaliseren, te onderzoeken en eventueel te vervangen.
Bewegingssensor wordt niet geactiveerd
De camera heeft stroom en neemt video op, maar wordt niet geactiveerd door beweging zoals verwacht.
Lens is afgedekt
Er kan iets het zicht van de camera op de gewenste locatie blokkeren. Verplaats de camera of objecten voor de camera zodat er een vrij zicht is op de doellocatie.
Sensor boven zone met weinig verkeer
De sensor werkt soms, maar niet altijd waar er beweging is. Dit kan komen doordat de sensor is gericht op een gebied waar zelden iemand langskomt. Pas de richting van de sensor aan naar een plek met meer verkeer, waar beweging waarschijnlijker door de sensoren wordt opgevangen.
Bewegingssensor functioneert niet goed
De bewegingssensor reageert niet op beweging direct in beeld. Reinig de lens van de bewegingssensor. Als dit niet werkt of als de lens zichtbaar beschadigd is, vervang dan de lens. Als de bewegingssensor nog steeds niet reageert, reinig deze dan en controleer op schade. Als er schade is aan de sensor, repareer en vervang deze indien nodig. Bekijk deze nuttige video voor informatie over het reinigen van dit apparaat Guide Four.
Geen beeld 's nachts
De camera maakt niet de verwachte video-opnames bij weinig licht.
Verlichtingsconflicten
Er kan fel licht zijn dat de camera overweldigt; dit licht staat te dicht bij de camera of heeft de receptoren van de camera beschadigd. Verwijder of schakel externe lampen uit terwijl nachtzicht actief is. Verplaats de camera naar een donkerdere locatie met minder schittering wanneer het verwijderen van externe lampen geen optie is. Als problemen met nachtzicht aanhouden, controleer dan de nachtzichtcamera op schade en vervang deze indien nodig.
Infrarood-leds
De infrarood-leds produceren niet genoeg licht voor de camera om een helder beeld op te vangen. Controleer de leds om er zeker van te zijn dat ze functioneren en vervang ze als ze defect zijn. Controleer op beschadigde verbindingen naar de leds en repareer of vervang deze indien nodig. Bekijk deze video om te bepalen of de ledlampjes beschadigd zijn of defect zijn geraakt, Guide Four.
Systeem verstuurt geen notificaties
Er worden geen notificaties ontvangen via de app of e-mail. Het apparaat synchroniseert niet met de app of computer.
Batterij bijna leeg
De batterijen in de camera zijn leeg. Vervang de oude batterijen door nieuwe van een aanbevolen merk.
Defecte Bluetooth
De Bluetooth van het koppelingsapparaat of de Arlo-camera is defect. Controleer de Bluetooth van de koppelingsapparaten en controleer vervolgens de Bluetooth van het Arlo-apparaat. Vervang elke Bluetooth-verbinding die defect blijkt te zijn.
App is niet up-to-date
De versie van de app die wordt gebruikt is verouderd en mist belangrijke updates die nodig zijn om te functioneren. Bezoek uw app store en selecteer de optie om apps te updaten; selecteer Arlo om de Arlo-app te updaten.
Abonnement verlopen
Het abonnement op de diensten van Arlo is verlopen. Controleer het abonnement en verleng dit indien verlopen. Als het probleem aanhoudt na het verlengen van het abonnement, neem dan contact op met Arlo.
Kan niet synchroniseren
Kan geen verbinding maken met andere apparaten. Controleer of de SYNC-knop goed functioneert; raadpleeg Guide Two om dit te lokaliseren en te onderzoeken.
De behuizing is gebarsten
De zijkant van de behuizing van de camera is beschadigd, waardoor invloeden van buitenaf in het apparaat kunnen komen.
Beschadigde behuizing
De behuizing heeft een barst, maar de camera werkt nog steeds naar behoren. Vervang het kapotte gedeelte van de behuizing. Guide One
Interne schade door gebarsten behuizing
De camera functioneert niet meer doordat vreemde elementen het apparaat zijn binnengekomen via de gebarsten behuizing. Controleer de garantie van de fabrikant van het apparaat om te zien of deze nog actief is. Als de garantie nog geldig is, volg dan de instructies om het kapotte apparaat te laten vervangen. Zo niet, neem dan contact op met Arlo.
Katherine McCombs
469 Reputatie
4 handleidingen geschreven
UMass Dartmouth, Team S2-G4, Peak Fall 2018 Lid van UMass Dartmouth, Team S2-G4, Peak Fall 2018
UMASSD-PEAK-F18S2G4
3 Leden
60 handleidingen geschreven
2 opmerkingen
Remove the batteries from your Arlo Go camera, unplug it, and observe how the camera LED behaves when the door is closed. If your camera is still not working, consider moving it to a more mobile-friendly location. If it doesn't work, your Arlo Go camera may need to be reset and set up again. For more info visit ***arlocustomerservice.com***
Patricia Lopez - Antwoord Deel
(The error code is 4208.) " Your gadget is experiencing trouble updating the firmware, and all you have to do is assist it...." To resolve the issue, simply enhance network connectivity and ensure that the device's battery has sufficient power during the ***arlo firmware update 2021***
Nancy Perez - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 5
Afgelopen 30 dagen: 39
Altijd: 2,030
