Ga door naar hoofdinhoud
Student in uitvoering
Hardwerkende studenten werken aan deze wiki.
Nespresso Vertuo Plus Start Light Error
De Nespresso Vertuo Plus heeft soms verschillende knipperende lichtpatronen rond de hoofdkoffieknop. Dit is een indicatielamp dat de machine wellicht een reset nodig heeft, water moet worden bijgevuld, onderhoud vereist is, of dat een onderdeel niet naar behoren werkt. Volg deze stappen om te achterhalen wat ze betekenen en hoe u uw koffiemachine weer soepel kunt laten werken.
Constant knipperend wit licht
De machine is nog ontgrendeld of de capsule is niet correct geplaatst.
Volg de onderstaande stappen:
  • Verwijder eventuele capsules uit de capsulehouder.
  • Inspecteer de capsulehouder visueel op vuil of koffieresten. Als u deze ziet, verwijder ze dan met een vochtige doek.
  • Inspecteer de capsule die u gebruikt visueel op vervorming waardoor de capsule mogelijk niet goed in de houder zit. Vervang de capsule door een nieuwe als er sprake is van vervorming.
  • Plaats de capsule in de capsulehouder.
  • Sluit de machinekop door op de sluit-/openknop te drukken.
  • Controleer of de machinekop volledig gesloten is.
  • Als dit knipperende licht aanhoudt, haal de stekker uit het stopcontact, wacht 10 seconden, steek de stekker er weer in en volg de stappen opnieuw.
  • Als het licht na het volgen van de bovenstaande stappen blijft knipperen, raadpleeg dan de volgende vervangingspagina's:
    • De defecte capsulehouder en veer vervangen
    • De openingsmotor vervangen
Constant half-oranje & half-geel licht
Machine vereist een reset
De volgende stappen zijn vereist:
  • Verwijder alle capsules uit de machine.
  • Druk de hendel gedurende 3 seconden naar beneden om de machine uit te schakelen.
  • Druk tegelijkertijd op de koffieknop en de hendel en houd deze gedurende 3 seconden vast. Er zou een oranje lampje moeten verschijnen.
  • Druk de hendel 3 keer naar beneden en druk één keer op de koffieknop.
  • Het oranje lampje zou 3 keer moeten knipperen en daarna constant oranje moeten branden.
Constant half-rood & half-groen licht
Ontkalking vereist
Om dit te verhelpen, voert u de ontkalkingscyclus uit met de volgende stappen:
  • Werp de gebruikte capsule uit en schakel de machine uit door de hendel 3 seconden naar beneden te houden.
  • Maak de capsulehouder en de kopjeshouder leeg en verwijder ze om ze schoon te maken.
  • Voeg één eenheid Nespresso-ontkalkingsvloeistof en ten minste 0,5 L water toe aan het reservoir.
  • Terwijl de machine uitgeschakeld is, opent u het menu voor speciale functies door tegelijkertijd de knop en de hendel 3 seconden naar beneden te drukken.
    • Dit zou moeten resulteren in een constant oranje lampje.
    • Druk één keer op de hendel en laat deze los om de ontkalkingsmodus te openen.
  • Zorg ervoor dat er een opvangbak die minimaal 800 ml kan bevatten onder de koffie-uitloop staat.
    • Druk één keer op de knop en laat deze los om te beginnen met ontkalken.
  • Het oranje lampje knippert gedurende het hele ontkalkingsproces en de machine kan met tussenpozen werken.
    • De machine stopt automatisch wanneer de cyclus voltooid is.
  • Spoel het reservoir en de kopjeshouder grondig af.
  • Vul het reservoir met vers water en druk één keer op de knop en laat deze los om de spoelcyclus van de machine te voltooien.
  • Sluit de ontkalkingsmodus af.
    • Houd de knop en de hendel tegelijkertijd 3 seconden ingedrukt of totdat het lampje groen wordt.
  • Laat de machine tien minuten drogen.
Christopher Teo
51 Reputatie
0 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 1-3, Song Fall 2026 Lid van Cal Poly, Team 1-3, Song Fall 2026
CPSU-SONG-F26S1G3
5 Leden
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 21
Afgelopen 30 dagen: 78
Altijd: 85
