Ga door naar hoofdinhoud
Student in uitvoering
Hardwerkende studenten werken aan deze wiki.
Nespresso Vertuo Plus Slechte waterdoorstroming
Wanneer er tijdens een zetcyclus weinig of geen water uit de machine komt, kunnen er een paar problemen zijn die de slechte waterdoorstroming veroorzaken. Dit kan het gevolg zijn van een verkeerd geplaatst of geblokkeerd waterreservoir, verstoppingen door koffieresten of kalkaanslag, lucht in de toevoerleidingen of een defect pompsysteem.
Waterreservoir geblokkeerd/verkeerd geplaatst
Zorg er eerst voor dat het waterreservoir met water is gevuld, volledig op de basis is geplaatst en dat de opening vrij is van vuil of aanslag. Controleer of het reservoir water kan afgeven.
  • Vul het reservoir met water
  • Druk boven een gootsteen op de veerknop aan de onderkant van het reservoir (hier moet water uitstromen)
  • Zorg ervoor dat het water vrij kan stromen
Als het probleem aanhoudt, ga dan door met de instructies voor Probleemoplossing
Reiniging/ontkalking vereist
Ophoping van koffieresten of kalk kan de leidingen en de uitloop verstoppen. Het uitvoeren van reinigings- en ontkalkingscycli is de eerste stap om gebruikelijke verstoppingen te verhelpen. Voer de volledige reinigingscyclus uit met de volgende stappen:
  • Werp eventuele capsule uit en sluit de machinekop.
  • Vul het waterreservoir en plaats het terug.
  • Plaats een opvangbak van ten minste 0,8 L onder de uitloop.
  • Druk binnen twee seconden drie keer op de knop.
  • Laat de reinigingscyclus van ongeveer vijf minuten voltooien
Als het probleem aanhoudt, voer dan de ontkalkingscyclus uit met de volgende stappen:
  • Werp de gebruikte capsule uit en zet de machine uit.
  • Maak het opvangbakje voor capsules en de kopjeshouder leeg.
  • Voeg één eenheid Nespresso-ontkalkingsvloeistof en ten minste 0,5 L water toe aan het reservoir.
  • Activeer de ontkalkingsmodus van de machine.
  • Voer de volledige ontkalkingscyclus uit.
  • Spoel het reservoir en de kopjeshouder grondig schoon.
  • Vul het reservoir opnieuw met vers water en voltooi de spoelcyclus van de machine.
  • Verlaat de ontkalkingsmodus en laat de machine tien minuten drogen.
Als het probleem aanhoudt, kunnen er hardnekkigere verstoppingen optreden in de naald van de wateruitloop die in de koffiecapsule prikt wanneer het deksel wordt gesloten. Dit kan worden verholpen met een tandenstoker of een soortgelijk instrument. Zorg ervoor dat er een cyclus met alleen water (zonder koffiecapsule) wordt uitgevoerd voordat u doorgaat met normaal koffiezetten.
Lucht in pompleiding
Als reiniging/ontkalking de waterdoorstroming niet verbetert, zit er mogelijk lucht in de leiding. Lucht in de pompleidingen vermindert het vermogen van de pomp om water uit het reservoir te zuigen. De pompleiding kan met water worden gevuld om de doorstroming op gang te brengen met behulp van een spuit of een pipet.
  • Verwijder het reservoir van de basis en gebruik een spuit of pipet om water in het ventiel te pompen terwijl u een zetcyclus uitvoert
Defecte pomp/pompleiding
Als niets van het bovenstaande werkt, is er mogelijk een probleem met de interne pomp en/of pompleiding. De reparatie om deze te vervangen omvat het demonteren van de machine en vervangende onderdelen. (Link naar handleiding)
Colin
51 Reputatie
0 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 1-3, Song Fall 2026 Lid van Cal Poly, Team 1-3, Song Fall 2026
CPSU-SONG-F26S1G3
5 Leden
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 12
Afgelopen 30 dagen: 64
Altijd: 75
