Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
De Nerf-gun schiet geen Nerf-darts af
De kamers krijgen niet genoeg luchtdruk
Wat je ook doet, je krijgt je Nerf-boog niet goed aan de praat.
Zorg ervoor dat je de Nerf-darts volledig in de kamers duwt en dat ze niet loszitten. Als de darts er niet volledig in geduwd kunnen worden, controleer dan of er geen voorwerpen of plakkerige resten de kamers blokkeren. Als dat wel zo is, verwijder dit dan simpelweg en probeer het opnieuw.
Schuimrubberen darts die niet door Nerf zijn gemaakt, zijn mogelijk niet compatibel
Soms helpt het om simpelweg te controleren of je de juiste darts hebt gekocht en of ze gemaakt zijn om in de Nerf-gun te passen die je hebt. Het kan geen kwaad om te controleren of er niets in de gaten van je darts zit.
Het spanmechanisme spant niet
Het spanmechanisme wordt niet ver genoeg naar achteren getrokken
Voordat je in het binnenste van je Nerf-gun duikt, moet je ervoor zorgen dat het spanmechanisme werkt. Trek totdat je niet verder kunt zonder de schuif los te maken. Als het spanmechanisme niet vergrendelt, maak je dan geen zorgen. Lees hieronder verder.
Slijtage kan het vermogen van het spanmechanisme belemmeren om op zijn plaats te vergrendelen nadat het voldoende is teruggetrokken
De veer die ervoor zorgt dat je spanmechanisme kan spannen is mogelijk kapot, dus volg de instructies in deze reparatiehandleiding. De Nerf-gun is waarschijnlijk tegen een hard oppervlak geslagen.
Nerf Zombie Strike Kruisboog spanmechanisme vervangen
De trekker zit vast
Onderdelen in de gun kunnen de beweging van de trekker verstoren, evenals ontbrekende of losgeraakte stukken
Als de trekker vastzit, hoef je je geen zorgen te maken over vervanging; niemand verkoopt die. In plaats daarvan kan het een kapotte triggerveer zijn. Elke veer van vergelijkbare grootte kan als vervanging worden gebruikt. Als je de Nerf-gun opent en ontdekt dat de veer niet kapot is, volg dan deze reparatiehandleiding om te zien hoe je hem weer op zijn plek krijgt. Misschien dacht je broer of zus dat dit een coole knuppel was en besloot hij of zij er ballen mee te slaan.
Vervanging van de triggerveer van de Nerf Zombie Strike Crossbow
De boogpees is doorgesneden
Langdurig gebruik kan ervoor zorgen dat de boogpees knapt
Als de boogpees was doorgesneden, weet dan dat deze sowieso niet nuttig was. 1) Je kunt hem niet in lokale winkels kopen. 2) De pees van de trekker dient sowieso meer voor esthetische doeleinden.
De plunjer plunjert niet
Overmatige kracht of onbedoelde schade kan interne problemen veroorzaken
Waarschijnlijke oorzaak als je broer een paar goede klappen heeft uitgedeeld door de Nerf-gun als knuppel te gebruiken. Maak je geen zorgen. Als je geen zichtbare schade aan de gun kunt zien, wil je hem misschien openen om te controleren op schade aan de binnenkant. Volg simpelweg deze reparatiehandleiding.
Nerf Zombie Strike Kruisboog Plunjer Vervangen
1 Opmerking
how do you get the arms/wings off without damaging the lock on clip?
Coventeena - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 4
Afgelopen 30 dagen: 34
Altijd: 17,188
