Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
De pomp werkt niet
De pomp schuift helemaal niet of nauwelijks, of de pomp maakt de volledige beweging maar de blaster laadt niet door.
Magazijn is niet correct geplaatst
De Nerf Vortex Praxis heeft meerdere veiligheidsfuncties, waaronder een magazijnonderbreker die voorkomt dat de blaster vuurt of zelfs doorlaadt als er geen magazijn is geplaatst. Zorg ervoor dat het magazijn goed in de magazijnschacht zit.
Veermechanisme is beschadigd
Het is mogelijk dat het veermechanisme tijdens gebruik beschadigd raakt. Dit kan ertoe leiden dat een afgebroken onderdeel het mechanisme blokkeert of dat het mechanisme niet kan worden doorgeladen na het pompen. Vervanging van het veermechanisme kan nodig zijn.
De trekker werkt niet
De trekker is slap zonder weerstand of zit vast en kan niet worden ingedrukt. Het overhalen van de trekker zorgt er niet voor dat de blaster vuurt.
Vastgelopen afvuurmechanisme
Het afvuurmechanisme is vastgelopen doordat een schijf los is geraakt of een veer is losgekomen. Er zit een schakelaar aan de zijkant van de blaster die helpt bij het verwijderen van vastgelopen schijven. Anders zal de blaster uit elkaar moeten worden gehaald om de interne onderdelen weer uit te lijnen.
Blaster onjuist doorgeladen
De blaster wordt niet volledig doorgeladen. Zorg ervoor dat de pomphendel volledig tot het einde van de baan wordt getrokken voordat je vuurt.
Trekkerconstructie is beschadigd
De trekkerconstructie is beschadigd, waardoor een veer is losgekomen of een onderdeel is afgebroken. De blaster moet worden gedemonteerd om de veren of afgebroken onderdelen te vervangen.
Vastgelopen laadmechanisme
De blaster laadt de schijven niet, maar vuurt nog wel.
Een schijf zit vast in de loop
Een schijf zit vast aan de binnenkant van de loop, waardoor de blaster geen nieuwe schijf kan laden. De hendel voor het verhelpen van blokkades aan de zijkant van de blaster zou de schijf moeten losmaken.
Het magazijn voert de schijven niet aan
Het magazijn is mogelijk beschadigd en niet in staat om een schijf in het laadmechanisme te duwen. Controleer of het magazijn nergens is beschadigd of afgebroken. Vervang indien nodig de veer.
De blaster vuurt, maar de schijven komen niet ver of verlaten de loop niet
Wanneer de blaster vuurt, komen de schijven er niet met volle kracht uit.
Vervuilde loop
Vuil en resten kunnen in de loop vast komen te zitten, waardoor de schijf niet naar buiten kan. Gebruik water om de loop schoon te spoelen en gebruik pijpenragers om vastzittende grote resten te verwijderen. Zorg ervoor dat de loop na het reinigen grondig wordt gedroogd.
Beschadigd afvuurmechanisme
Het afvuurmechanisme dat de veer vasthoudt, is beschadigd geraakt, waardoor de energie van de veer niet op de schijf wordt overgebracht. De blaster zal moeten worden gedemonteerd om de schade te beoordelen en eventuele kapotte onderdelen te verwijderen. Onderdelen moeten worden vervangen of het hele mechanisme zelf.
Beschadigd veermechanisme
De blaster vuurt met behulp van een torsieveer die versleten is geraakt, waardoor de kracht die deze kan uitoefenen is afgenomen. De blaster moet worden gedemonteerd om de veer te vervangen.
Accessoires kunnen niet op de blaster worden aangesloten
Accessoires blijven niet op hun plek zitten wanneer ze op de blaster worden bevestigd.
Beschadigde rail
De rail bovenop de blaster is op de een of andere manier beschadigd en verhindert de veilige bevestiging van accessoires. De kleine clip in het midden van de rail moet worden vervangen als deze is afgebroken. Als de rail is afgebroken, kunnen de afgebroken stukjes met secondelijm worden teruggeplaatst of kan modelleerklei als vulmiddel worden gebruikt.
William Gainey
37 Reputatie
0 handleidingen geschreven
IUPUI, Team 3-1, Harley Spring 2016 Lid van IUPUI, Team 3-1, Harley Spring 2016
IUPUI-HARLEY-S16S3G1
3 Leden
60 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 17
Afgelopen 30 dagen: 59
Altijd: 6,719
