Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Darts worden niet afgevuurd
Wanneer je de trekker overhaalt, vuurt het pistool geen darts af.
Trekker niet volledig overgehaald
Het kan zijn dat je de trekker niet ver genoeg naar achteren hebt getrokken. Er is een kleine hoeveelheid kracht nodig om de trekker over te halen. Als je kracht zet en het pistool vuurt nog steeds niet, dan is er wellicht een ander probleem.
Pistool niet doorgeladen
De trekker kan niet worden overgehaald tenzij de slede in de juiste positie staat. Trek de slede naar achteren totdat deze vastklikt en duw de slede vervolgens naar voren totdat deze in de voorste positie is vergrendeld. Het pistool zal niet vuren tenzij de slede volledig naar voren staat.
Geen darts in het magazijn
Wanneer er geen darts in het magazijn zitten, zal het pistool niet vuren, zelfs niet als het is doorgeladen. Als het magazijn leeg is, haal het eruit, laad het met streamline darts en plaats het terug in het pistool.
Vastgelopen dart
Wanneer het dartpistool wordt afgevuurd met een volledig geladen magazijn, maar er geen dart uit de loop komt, kan er een dart vastgelopen zijn. Als er een dart vastzit, begin dan door de slede volledig naar achteren te trekken. Til het zwarte klepje op totdat het vastklikt (opmerking: dit vereist enige kracht). Verwijder de betreffende dart en sluit het klepje.
Onjuist geladen dart
Het kan zijn dat er geen darts geladen zijn. Controleer onder het zwarte klepje of er een dart geladen is. Zo niet, controleer dan het magazijn.
Dit pistool vereist streamline darts. Als er een ander type wordt gebruikt, kan de dart vastlopen. Verwijder de dart en vervang deze door streamline darts.
We hebben gemerkt dat darts nog steeds worden afgevuurd als ze achterstevoren zijn geladen, maar het pistool werkt effectiever als ze correct zijn geladen. Als darts achterstevoren zijn geladen, verwijder dan het magazijn, haal de darts eruit en plaats ze opnieuw volgens de richting die op het magazijn wordt aangegeven.
Defect magazijn
Als het magazijn vol is en geen darts in het pistool afgeeft, kan de veer in het magazijn kapot zijn. Vervang de veer of vervang het door een werkend magazijn.
Kan de trekker niet overhalen
De trekker heeft te veel of te weinig weerstand. Dit maakt de trekker onwerkzaam.
Pistool onjuist doorgeladen
Als de slede niet op de juiste plek staat, kan de trekker niet worden overgehaald. Om het pistool door te laden, trek je de slede naar achteren totdat je een klikgeluid hoort. Duw daarna de slede helemaal naar voren. Het pistool zal niet vuren tenzij de slede volledig naar voren staat.
Triggerveer kapot
Als de trekker geen weerstand biedt, is de veer mogelijk kapot, waardoor de trekker vrij naar voren en naar achteren kan bewegen zonder enig effect. Om dit probleem te verhelpen, vervang je de triggerveer. Raadpleeg de handleiding op iFixit voor het vervangen van de trekker.
Vastgelopen trekker
Controleer of het pistool correct is doorgeladen om de dart af te vuren. Als de trekker niet met enige kracht kan worden overgehaald, kan er iets in het pistool vastgelopen zijn. Als je je comfortabel voelt bij het openschroeven van het pistool, haal het dan uit elkaar en probeer alles wat de trekker blokkeert los te maken. Anders is wellicht een nieuw pistool nodig. Raadpleeg de handleiding op iFixit voor het vervangen van de trekker.
Pistool laadt niet door
Wanneer je de slede naar achteren trekt, vergrendelt deze niet en hoor je geen klikgeluid.
Hoofdveer kapot
Als je probeert het dartpistool door te laden, maar de slede blijft niet in een vergrendelde positie staan voordat je de rail weer naar voren schuift, is het mogelijk dat de hoofdveer kapot is. De hoofdveer zorgt ervoor dat het pistool kan worden doorgeladen. Als deze kapot is, moet deze worden vervangen. Raadpleeg de handleiding op iFixit voor het vervangen van de hoofdveer van het dartpistool.
Plunger defect
Wanneer je probeert het dartpistool af te vuren met een vol magazijn, hoor je geen compressiegeluid en worden er geen darts afgevuurd. Dit kan komen doordat de plunger niet naar behoren functioneert. De plunger creƫert de kracht die het pistool doet schieten. Als deze defect is, moeten de plunger of de O-ring op de plunger mogelijk worden vervangen. Raadpleeg de handleiding op iFixit voor het vervangen van de plunger.
Magazijn komt niet vrij
Het magazijn komt er niet uit om darts te herladen.
Pistool niet naar achteren doorgeladen
Wanneer je probeert het magazijn los te maken en het magazijn niet uit het dartpistool komt, is het pistool mogelijk niet naar achteren doorgeladen. De slede op het pistool moet naar achteren getrokken zijn om het magazijn vrij te geven. Trek de slede naar achteren in de vergrendelde positie en schuif het magazijn eruit.
Magazijnontgrendelingsknop niet ingedrukt
Wanneer je probeert het magazijn te vervangen terwijl de slede naar achteren is doorgeladen en je probeert het magazijn eruit te trekken, zal deze niet vrijkomen. Je moet de magazijnontgrendelingsknoppen gebruiken om het magazijn vrij te laten komen. Er zitten twee magazijnontgrendelingsknoppen aan weerszijden van het pistool. Beide moeten worden teruggetrokken om het magazijn uit het pistool te laten komen. Terwijl je beide knoppen terugtrekt, trek je het magazijn uit het pistool.
5 opmerkingen
I cannot c-o-c-k the gun. Orange slide is stuck in the forward position. Cannot slide it back.
justtosendtoiris - Antwoord Deel
I have the same problem can't pull slide back
Cdog T - Antwoord Deel
11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111lol full
Jaidyn McBride - Antwoord Deel
but yeah me to
a mi me falta potencia y la corrredera no se queda atras
ricardo camisotti - Antwoord Deel
