Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Nerf-pistool spant niet door
Hoe hard je ook probeert, je Nerf-pistool spant niet door.
Gebroken grendel
De grendel is een intern onderdeel dat de plunjer opvangt wanneer je het pistool doorlaadt en deze loslaat wanneer je de trekker overhaalt; de resulterende luchtstroom stuwt het pijltje voort. Als relatief klein onderdeel, gemaakt van dun plastic, is de grendel bijzonder gevoelig voor slijtage na intensief gebruik. Zodra deze gebroken is, moet de grendel worden vervangen om het pistool weer normaal te laten functioneren.
Losse grendelveer
De grendelveer is een klein maar essentieel onderdeel van het grendelmechanisme. Deze levert een deel van de spanning die nodig is voor de grendel om zich aan de plunjer vast te grijpen. Zonder deze veer zal de grendel na het afvuren niet op zijn plaats terugveren. Als de veer simpelweg losgeraakt is, lost het terugplaatsen van de veer het probleem op. Als de veer door intensief gebruik is uitgerekt, kan het nodig zijn de veer te vervangen. Veel online bronnen melden dat een penveer een geschikte vervanging kan zijn voor de grendelveer.
Zie de Grendelveer vervangingsgids voor meer details.
Nerf-pistool vuurt niet af
Je pistool spant wel door, maar als je de trekker overhaalt komen er geen pijltjes uit.
Verkeerd uitgelijnde plunjer
De plunjer stuwt de pijltjes voort door middel van luchtdruk. Vaak kan de plunjer na demontage verkeerd uitgelijnd raken met de gaten in de loop. Het simpelweg herpositioneren van de plunjer zodat de luchtstroom direct in de loop terechtkomt, zal het probleem oplossen.
Slechte afdichting in plunjer
De plunjer bestaat uit twee buizen, de een in de ander. De buitenste buis wordt naar achteren getrokken wanneer het pistool wordt doorgeladen en dwingt lucht door de binnenste buis wanneer de trekker wordt overgehaald. Er bevindt zich een rubberen O-ring / afdichting tussen de twee buizen die ervoor zorgt dat de lucht in de juiste richting stroomt. Als deze afdichting faalt, bereikt de lucht het pijltje niet met voldoende druk om af te vuren. Als dit gebeurt, moet de O-ring / afdichting worden vervangen. Doe-het-zelfzaken zouden de juiste maat op de sanitairafdeling moeten hebben, of een elastiekje kan als vervanging worden gebruikt.
Zie de O-ring / afdichting vervangingsgids voor meer details.
Trommel van het pistool zit vast
Het draaiende onderdeel dat de pijltjes vasthoudt zit vast.
Wrijving tussen trommel en omlijsting
Gebruik WD40 om de as waarop de cilinder rust te smeren. Soms schuurt de cilinder tegen andere onderdelen van het pistool als deze niet goed is uitgelijnd, en het inspuiten van WD40 op deze plaatsen kan ervoor zorgen dat het pistool soepeler werkt en eventuele schade door wrijving minimaliseren.
Cilinder draait niet correct
Ervoor zorgen dat er geen vuil of andere zaken die niet in het pistool thuishoren in de cilinder zitten, kan een snelle oplossing zijn. Het is makkelijk om een klein steentje of vuil vast te laten komen op veel verschillende plekken in het pistool. Als een pijltje het pistool niet verlaat, maar je hoort het pistool wel afvuren, kan het pijltje ergens in het pistool klem zitten, wat een obstructie veroorzaakt.
Als geen van de bovenstaande suggesties werkt, bekijk dan de Trommel vervangingsgids.
Trekker werkt niet
Hoe hard je ook probeert, de trekker reageert niet.
De trekker zit vast
Wanneer de trekker niet werkt, zit deze meestal vast. De eenvoudigste oplossing is om te controleren of de trekker volledig naar achteren in de loop wordt getrokken.
Beschadigde veer
Zodra je hebt gecontroleerd of de trekker volledig is uitgerekt, moet je controleren of de veer correct werkt. Als de veer beschadigd of gebroken is, moet je de veer vervangen die zich in de trommel bevindt.
Vastzittende pijltjes
Richt niet op je ogen!
Grootte van het pijltje
Wanneer de pijltjes in de trommel vastzitten, is de makkelijkste oplossing ervoor te zorgen dat je de juiste maat pijltje voor de Maverick-6 gebruikt. Als de pijltjes te groot of te klein zijn voor het pistool, kunnen ze makkelijk vast komen te zitten. Vervangende pijltjes kunnen meestal worden aangeschaft als je merkt dat de maat van je pijltjes niet overeenkomt met de maat van je pistool.
Blokkeren
Als je de trekker overhaalt en de pijltjes de trommel nog steeds niet verlaten, zorg er dan voor dat de trommel en/of loop niet door je hand(en) wordt geblokkeerd. Je kunt vaststellen of de trommel of loop geblokkeerd is als je de lucht bij het vuren niet uit het pistool hoort of voelt ontsnappen. Zorg ervoor dat je positionering zodanig is dat de lucht kan ontsnappen, wat de plunjer voortstuwt en je pijltje uit het pistool laat komen.
Michael Walker
193 Reputatie
1 Handleiding geschreven
University of Maine, Team 1-2, Diaz Fall 2014 Lid van University of Maine, Team 1-2, Diaz Fall 2014
UMAINE-DIAZ-F14S1G2
3 Leden
36 handleidingen geschreven
6 opmerkingen
i looked for the advice every where and the spring that helps it calk back is not there please help me find where i could by this for a cheap amount thanks.
Natalie Lanpher - Antwoord Deel
i wanted tips on what is best way to stay in stealth durring a nerf war while using the maverick rev-6 and also i wanted just tips in general on the best way to use that gun
James Carrano - Antwoord Deel
The nerf mega Centurion gun will fire the bullet, but the bullet wont fully come out of the barrel. How do I fix this?
Anne Milburn - Antwoord Deel
I disassembled my Nerf Maverick to remove the air restrictors to make the darts fly farther, but when I put it back together, everything was wrong. It stopped firing, the slide doesnt retract into place, it just slides around, and when you fire it sounds like plastic hitting plastic in there. I am afraid if I try to take it apart I will further damage it. Any idea how to fix this? I want to know what I'm doing before I do it.
tonyhawk235 - Antwoord Deel
Hey guys! I was replacing the stock spring on my boy's Elite Alpha Trooper (CS-12) with a 7kg spring:
https://www.amazon.com/Yamix-NFstrike-Mo...
as well as the trigger catch spring.  I took it apart to replace, as a few websites have shown.
Now 2 things have happened:
1.  the cocking sleeve is stuck in the forward position
2.  the dart jam clearance door is stuck closed
In an effort to make things right, I put the original springs back - but still the same problems.
Any ideas?
Christopher Harvey - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 21
Afgelopen 30 dagen: 82
Altijd: 32,950
