Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Blaster vuurt niet af bij het overhalen van de trekker
Zorg ervoor dat het spanmechanisme is doorgeladen voordat je gaat vuren. Als de blaster naar behoren wordt gebruikt, heb je mogelijk een van de volgende problemen:
Trekkermechanisme beschadigd
Als de trekker los aanvoelt, kan het afvuurmechanisme uit zijn positie zijn geraakt of beschadigd zijn. Je kunt deze handleiding volgen om het apparaat te demonteren en het mechanisme te repareren of te vervangen.
Spanveer niet goed uitgelijnd
Bij het spannen van de blaster moet een mechanisme in de zuiger grijpen en deze naar achteren trekken, waardoor de spanveer op zijn plek wordt gezet. De veer in de zuigerkamer kan uit de uitlijning raken, waardoor dit niet gebeurt en de blaster helemaal niet vuurt. Deze handleiding kan je helpen bij het repareren of vervangen van de zuigerkamer zodat je blaster weer vuurt.
Zuigerkamer lekt lucht
In sommige gevallen kan de zuigerkamer die de energie voor het afvuren van de Nerf-darts als samengeperste lucht vasthoudt, barsten, waardoor er lucht uit de kamer lekt. Hierdoor schiet je blaster de darts niet ver of soms helemaal niet af. Om dit op te lossen, moet je de kamer vervangen door deze handleiding te volgen.
Trommel draait niet of draait vrij rond
Wanneer de blaster goed functioneert, mag de trommel niet vrij ronddraaien, maar alleen tussen de schoten door doordraaien naar de volgende dart. Als dit bij jouw apparaat niet het geval is, kan een van de volgende problemen de oorzaak zijn:
Vuil in de trommel
Als de trommel helemaal niet draait, is het mogelijk dat er vuil in de trommel zit dat de rotatie belemmert. Inspecteer het binnenwerk van de blaster om dit te verifiëren en verwijder het vuil door deze handleiding te volgen.
Zuigermechanisme kapot
Aan het einde van de zuiger zit een onderdeel met als enige doel de trommel op zijn plek te houden en na het vuren door te draaien naar de volgende dart. Dit mechanisme kan kapot zijn, waardoor de trommel niet goed werkt tijdens het vuren. Om dit probleem op te lossen, moet het zuigermechanisme worden vervangen door deze handleiding te volgen.
Laadmechanisme blokkeert
Bij intensief gebruik kan een kapot onderdeel in de blaster contact maken met een ander stuk, waardoor de blaster niet kan herladen. Een van de volgende problemen kan de oorzaak zijn bij jouw apparaat:
Laadblokkeermechanisme niet goed uitgelijnd
Als het lijkt alsof het blokkeermechanisme vastloopt of stottert tijdens het laadproces, is het mogelijk niet goed uitgelijnd en geblokkeerd door een ander mechanisme in de blaster. Volg deze handleiding om te controleren of dit het probleem is en probeer het mechanisme opnieuw uit te lijnen om de blaster weer normaal te laten werken.
Veer van het laadmechanisme verschoven
Om de positie van de zuiger vast te houden nadat het apparaat is geladen en om de zuiger te activeren wanneer de trekker wordt overgehaald, is er een enkele veer die het laadblokkeermechanisme optilt en wordt samengedrukt wanneer het apparaat wordt geactiveerd. Deze veer kan verschoven, kapot of niet goed uitgelijnd zijn, waardoor het blokkeermechanisme de zuiger niet vrijgeeft bij het vuren. Deze veer kan worden gerepareerd of vervangen door deze handleiding te volgen.
Knop voor het ontgrendelen van de trommel zit vast
De trommel kan worden vrijgegeven van het zuigermechanisme en worden geopend om het apparaat te laden met 6 Nerf Elite-darts door de oranje schakelaar aan de linkerkant van de blaster in te drukken. Als deze schakelaar op enigerlei wijze blokkeert, kan het erg moeilijk zijn om de blaster te laden. Een van deze problemen kan voorkomen dat de schakelaar wordt ingedrukt:
Veer van de trommelontgrendelingsknop niet goed uitgelijnd
De veer die de schakelaar naar buiten houdt, kan beschadigd of misplaatst zijn, waardoor de schakelaar niet goed kan worden ingedrukt. Deze veer kan worden gerepareerd door deze handleiding te volgen.
Trommelblokkeermechanisme kapot
Wanneer de schakelaar wordt ingedrukt, duwt deze een mechanisme naar achteren dat de trommel op zijn plek houdt. Dit mechanisme kan kapot zijn, waardoor het niet naar achteren kan bewegen. Het kan ook zijn dat het mechanisme losjes beweegt en de trommel helemaal niet op zijn plek houdt. Je kunt controleren of dit het probleem is en het mechanisme vervangen door deze handleiding te volgen.
Vuil in de luchtcompressor
Als je blaster vies is geworden en niet meer vuurt, kan er vuil in de blaster zitten. Om dit probleem op te lossen, kun je de blaster uit elkaar halen en het vuil verwijderen. Als de blaster dan nog steeds niet vuurt, is er mogelijk vuil in de luchtcompressor gekomen en moet je deze schoonmaken om het apparaat weer in zijn normale staat te krijgen. Dit kun je doen door deze handleiding te volgen.
Alexander Kim
892 Reputatie
3 handleidingen geschreven
USF Tampa, Team 5-4, Blackwell Fall 2015 Lid van USF Tampa, Team 5-4, Blackwell Fall 2015
USFT-BLACKWELL-F15S5G4
4 Leden
96 handleidingen geschreven
8 opmerkingen
Bonjour,
Pour ma part le soucis est qu’une fois sur 3 environ, il tire une fléchette lorsque je recharge (alors que je ne presse pas la détente évidemment). Il a été démonté pour le repeindre juste après déballage, donc je ne sais pas s’il le faisait d’origine…
Je me souviens pourtant avoir tout remonté comme il faut.
Gerald Bergelin - Antwoord Deel
One common problem I’ve encountered with this gun that isn’t covered here is that the spring will slip and fire when you crock it back especially if you don’t pull it straight backwards.
Honest Red - Antwoord Deel
Maybe it's because you have the trigger pulled and it's slam firing?
H Nerfing - Antwoord Deel
This is happen to my disruptor and I have had the same problem, when pull the back of it, the spring does not catch, making the blaster useless
Trace Hagemeier - Antwoord Deel
Bonjour mon problème à moi ces que la pièce grise qui permet de charger le nerf est cassé
Est ce que se serait possible de la remplacer et si oui pouvez vous me dire où je pourrais l acheter.
Zacharie Picard - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 29
Afgelopen 30 dagen: 117
Altijd: 72,623
