Ga door naar hoofdinhoud
Dart vastgelopen in loop of magazijn
Je probeerde de Retaliator af te vuren, maar de dart raakte tijdens het schieten vast.
Verkeerde dartmaat
Zorg ervoor dat je de juiste maat dart gebruikt die wordt aanbevolen voor de Retaliator. Je kunt vervangende darts kopen via Retaliator.
Onjuiste belading
Als de dart vastzit in het oranje magazijn, verwijder dan het magazijn en laad de dart opnieuw. Als deze vastzit in het korte uiteinde van de loop, net boven het magazijn, zou je de dart moeten kunnen verwijderen via het kleine zwarte klepje onder de schuif. Zorg ervoor dat de dart correct wordt geladen en niet onder een hoek staat.
Vuil in de loop
Als de dart in de loop vastzit en je kunt deze niet via het zwarte klepje verwijderen, moet je de loop demonteren. Als de dart vastzit in het korte deel van de loop, het hoofdgedeelte van de blaster, gebruik dan een pincet om de dart te verwijderen. Als de dart vastzit in het lange deel van de loop, gebruik dan een staaf om de dart voorzichtig uit de loop te duwen. Zorg ervoor dat je al het vuil uit de loop verwijdert voordat je alles weer in elkaar zet.
Darts worden kapotgescheurd
De blaster scheurt of beschadigt de dart bij het afvuren.
Onjuiste belading
Zorg ervoor dat de darts correct in het magazijn zijn geladen en dat ze niet onder een hoek staan.
Loop niet goed bevestigd
Zorg ervoor dat het voorste deel van de loop correct op de rest van de blaster is bevestigd, zodat de dart niet in een opening blijft haken.
Verkeerd uitgelijnde of beschadigde loop
Als de darts correct zijn geladen, maar de blaster ze nog steeds beschadigt, kan de loop verkeerd zijn uitgelijnd of moet deze worden vervangen als hij beschadigd is. Zie deze handleiding om de loop af te stellen of te vervangen.
Schuif schuift niet naar voren
De schuif wil niet naar de voorkant van de loop schuiven.
Zwart klepje staat open
Het is mogelijk dat het zwarte klepje open blijft staan. De schuif zal niet volledig naar voren bewegen als het klepje ook maar een klein beetje open staat. Zorg ervoor dat het klepje volledig gesloten is.
Obstakel in de rail
Als het zwarte klepje volledig is gesloten, kan er een obstakel in de rail zitten. Controleer eerst op externe obstakels die kunnen worden verwijderd zonder de blaster te demonteren. Als er geen externe obstakels zijn, raadpleeg dan deze handleiding over hoe je de blaster uit elkaar haalt en maak vervolgens de rail van de schuif schoon.
Schuif schuift niet naar achteren
De schuif wil niet naar de achterkant van de Nerf schuiven.
Externe obstakels
Controleer eerst op externe obstakels. Als er geen externe obstakels aanwezig zijn, raadpleeg dan deze handleiding over hoe je de blaster uit elkaar haalt en maak vervolgens de rail van de schuif schoon.
Trekker werkt niet
De trekker laat de dart niet los of vuurt deze niet af.
Blaster niet gespannen
Zorg ervoor dat de blaster volledig is gespannen. Om de blaster te spannen, trek je de schuif naar achteren en laat je deze naar voren schieten. Zorg ervoor dat de schuif volledig naar voren staat, anders zal hij niet vuren.
Kapotte trekker
Als de blaster goed gespannen was en hij nog steeds niet vuurt, moet de triggerveer mogelijk worden vervangen. Zie deze handleiding over het vervangen van de triggerveer.
Nerf-darts komen niet ver
De Nerf Retaliator vuurt wel, maar de darts komen niet verder dan een paar meter.
Obstakel in de loop
Controleer of er vuil in de loop zit. Als dat zo is, verwijder dan het obstakel.
Versleten veer
Als de darts niet ver komen en er niet veel spanning op de trekker staat, moet je mogelijk de schietveer vervangen. Gebruik deze handleiding om je te helpen bij het vervangen van de veer.
Gebrek aan luchtdruk
Als er voldoende spanning op de veer staat, maar de dart niet wordt afgevuurd of niet ver komt, is er mogelijk niet genoeg luchtdruk. Zie deze handleiding om de plunjer/luchtkamer te vervangen.
Stephanie Boylan
1 Reputatie
0 handleidingen geschreven
IUPUI, Team 1-3, Harley Spring 2016 Lid van IUPUI, Team 1-3, Harley Spring 2016
IUPUI-HARLEY-S16S1G3
4 Leden
13 opmerkingen
My slider is not sliding backwards. I know how to disassemble the blaster but how do I cleaan the slider track?
devinwhaley - Antwoord Deel
When I reload I pull the slider back and when it comes forward it weakly shoots the bullet
Will - Antwoord Deel
The same for me
Ttv Bloodhound - Antwoord Deel
When I shoot the dart flies like 10 feet only
My access door/black door is not opening completely even when the side is all the way back. It opens only about 20° up. Please help.
Thank you
rajashree Jadhav - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 10
Afgelopen 30 dagen: 71
Altijd: 51,439
