De motor gaat niet aan wanneer de trekker wordt ingedrukt
Er is geen draaiend geluid uit je wapen te horen.
Batterijen zijn leeg
Of je nu de hele dag hebt geschoten of je wapen voor het eerst in maanden weer oppakt en merkt dat de motor niet draait (zelfs niet op lage snelheid), de kans is groot dat de batterijen leeg zijn. De Nerf N-Strike Elite Hail-Fire vereist vier AA-alkalinebatterijen. Het vervangen van de gebruikte batterijen door nieuwe moet de motor weer op gang helpen.
Batterijen maken geen contact
De batterijen moeten stevig in de houder worden geplaatst. Controleer of de metalen delen van de positieve en negatieve batterijklemmen contact maken met die van de batterijhouder. Als het nog steeds niet werkt, moet je wellicht een nieuwe set batterijen gebruiken.
Batterijpolariteit is omgedraaid
Controleer of alle batterijen in de houder zijn uitgelijnd met de positieve en negatieve polen die in de houder staan aangegeven. De platte (negatieve) uiteinden van de batterij moeten contact maken met de werkende veren in de houder, en de verhoogde uiteinden van de batterij (positief) moeten de veercontacten goed raken.
Motor is beschadigd
Als je schade aan de motor kunt zien of voelen, is het vervangen van de motor een optie.
Bedrading is doorgesneden/beschadigd
Als de bedrading is doorgesneden of beschadigd, vervang dan de bedrading tijdens het demontageproces.
Dart zit vast in het magazijn
Je hebt een dart die vastzit in de bodemloze putten van... eh, je magazijn.
Veer is verbogen
Kijk in de magazijnen van het wapen en identificeer de dart die klaarstaat om afgevuurd te worden. Als de veer aan de binnenkant op enigerlei wijze beschadigd is, vervang dan de veer.
Dart is beschadigd
Kijk in de magazijnen van het wapen en identificeer de dart die klaarstaat om afgevuurd te worden. Als de dart er onvolmaakt of beschadigd uitziet, vervang deze dan door een werkende dart.
Magazijn onjuist geladen
Controleer het magazijn. Het magazijn moet geladen worden met de open kant eerst naar binnen geschoven. De oranje uiteinden van de darts moeten naar de omringende blauwe behuizing van het wapen wijzen.
Darts worden niet afgevuurd
"Klaar, richten, VUUR!... Laten we dat nog eens proberen... VUUR! Waarom gebeurt er niets?"
Er zijn geen darts
Controleer of je nog munitie in je magazijnen hebt. Zo niet, laad elk magazijn dan met zoveel darts als je hartje begeert.
Trekker niet overgehaald
Haal de trekker over wanneer je wilt vuren. Wanneer het wapen niet vuurt, heb je de trekker misschien niet ver genoeg naar achteren getrokken. Wanneer je opnieuw wilt schieten, trek dan deze keer met meer kracht naar achteren.
Als dat niet werkt, moet je mogelijk je trekker vervangen.
Motor is defect
Veel factoren kunnen bijdragen aan een niet-werkende motor. Batterijproblemen, slechte elektrische verbindingen en fysieke schade kunnen allemaal de oorzaak zijn. Elke afzonderlijke oplossing kan apart worden uitgevoerd, of je kunt de motor volledig vervangen.
Draaimechanisme defect
Als je aan de hendel trekt en de magazijnen van het wapen niet draaien, kan er een blokkade zitten op het punt waar de hendel samenkomt met de onderdelen die het draaimechanisme aansturen.
Hoofdloop geblokkeerd
Zorg ervoor dat je de trekker niet indrukt, kijk voorzichtig door de loop en zoek naar blokkades. Als je een blokkade kunt identificeren, verwijder dan de behuizing van het wapen (om de loop bloot te leggen) en verwijder de blokkade.
14 opmerkingen
When trigger is pulled trigger doesn't bounce back it's stays pulled and nothing shoots
fvillota1222 - Antwoord Deel
I had the same issue and realized that the channel selector on the remote is in order (1234) but the channel selector on the tank is in reverse order (4321). You may just have the channels backwards.
Seth Johnson - Antwoord Deel
Cant get the remote to synchronize with the terrascout. Any suggestions?
Steve - Antwoord Deel
Can’t seem to synchronize the remote to the terrascout. Any troubleshooting suggestions?
Mine won’t sync either did u get yours to work yet Steve? Nothing really online to help
Tony - Antwoord Deel
