Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Het Nerf-geweer schiet niet
Het geweer schiet geen pijltjes af.
Verkeerd type pijltje
De Nerf N-Strike Deploy CS-6 vereist magazijnpijltjes, die speciaal zijn ontworpen voor Nerf-geweren die magazijnen gebruiken. Als je andere pijltjes gebruikt, kunnen deze vastlopen en zal het geweer niet schieten.
Verbogen of beschadigde pijltjes
Als een pijltje verbogen is, is de kans groter dat het vast komt te zitten in het magazijn of in de loop. Pijltjes die geen “magazijnpijltjes” zijn, buigen ook sneller en raken vaker vast. Zorg ervoor dat je de juiste pijltjes gebruikt en vervang ze door nieuwe als ze verbogen zijn.
Defecte pijltjestand
De pijltjestand zorgt ervoor dat de pijltjes in de loop worden geladen. Als deze kapot is of ontbreekt, zal het geweer niet schieten en moet je de pijltjestand vervangen.
Kapotte of ontbrekende interne veer
Als de veer ontbreekt of kapot is, kan het Nerf-geweer de pijltjes niet spannen, afschieten of in de plunjer laden. Je zult dan de veer moeten vervangen.
Ontbrekende of defecte batterijen
Er zitten geen batterijen in het Nerf-geweer
Ontbrekende batterijen
De Nerf N-Strike Deploy CS-6 wordt niet geleverd met batterijen. Zonder batterijen kun je de zaklamp niet gebruiken. Het geweer heeft drie 1,5V AAA-batterijen nodig die je in het geweer moet plaatsen.
Lege batterijen
Als de batterijen leeg zijn, werkt de zaklamp niet en moet je de batterijen vervangen.
Defecte batterijen
Als een, twee of alle drie de batterijen niet goed werken, werkt de zaklamp mogelijk niet of slechts voor korte tijd. Om dit op te lossen, moet je de batterijen vervangen.
Magazijnhouder werkt niet
De magazijnhouder zit vast en schakelt niet van modus
Magazijnhouder zit vast in Stealth-modus
Het Nerf-geweer kan niet schieten in Stealth-modus. Stealth-modus is wanneer de magazijnhouder omhoog staat en het vizier blokkeert. Om de Stealth-modus te verlaten, druk je op de oranje Deploy-knop bovenop het Nerf-geweer, waardoor het geweer grotendeels in Blaster-modus wordt gezet. Zodra het geweer is uitgeklapt, draai je de magazijnhouder naar de zijkant om hem uit de Stealth-modus te halen.
Magazijnhouder zit vast in Blaster-modus
Blaster-modus is wanneer de magazijnhouder naar de zijkant is gericht, zodat je door het vizier kunt kijken en kunt schieten. Als je stiekem wilt zijn in de Stealth-modus, draai je eerst de magazijnhouder omhoog, druk je vervolgens simpelweg op de Stealth-modus-knop en schuif je de kolf dicht totdat deze vastklikt.
Zaklamp gaat niet aan
De zaklamp gaat niet aan, ook al staat de schakelaar op ‘aan’.
Defecte of lege batterijen
Controleer of de schakelaar voor de zaklamp aan staat. Als de zaklamp nog steeds niet aangaat, zijn de batterijen mogelijk defect of leeg. Als je de batterijen vervangt en de zaklamp nog steeds niet aangaat, moet je mogelijk het lampje vervangen.
Defect lampje of beschadigde lens
Als de batterijen zijn vervangen en de zaklamp nog steeds niet aangaat, is het lampje mogelijk kapot en moet het worden vervangen. De lens kan ook beschadigd zijn en het licht blokkeren wanneer de lamp aan staat.
Pijltjestand werkt niet
De pijltjes worden niet in de loop geladen om te vuren.
Kapotte pijltjestand
Als een pijltjestand op de een of andere manier kapot is, kan het geweer niet vuren en moet de tand worden vervangen.
Ontbrekende pijltjestand
De pijltjestand is essentieel voor de Nerf-blaster. Als het geweer zonder pijltjestand is geleverd, of als deze om een of andere reden is verwijderd, moet deze worden vervangen.
Echo
16 Reputatie
0 handleidingen geschreven
7 opmerkingen
I'm xtremely confused my CS 6 is not working it's as if it has a dart in but there is not one and it won't fire
Ethan Patterson - Antwoord Deel
Can someone please help me my deploy CS 6 acts like it has a dart in it but it does not and it won't
The primer on my sonic nerf deploy CS-6 gun will not move. Can anyone help me fix it pleas. Thank u
Vivian - Antwoord Deel
My deploy keeps catching when I prim it and I have to pull the pump multiple times to fire it
mitens Lennon - Antwoord Deel
My son accidentally inserted a 12-far magazine in the CS-6 and we cannot get it out now. Help!
Lauren Smith-Washbourne - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 12
Afgelopen 30 dagen: 60
Altijd: 3,793
