Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Darts vuren niet af
Na het pompen van het pistool en het overhalen van de trekker gebeurt er niets.
Lege kamer
Controleer of er nog darts in de kamer zitten.
Loop verstopt
Kijk in de loop. Als er darts in vastzitten, verwijder ze dan. Als je de verstopping niet kunt verwijderen, gebruik dan onze handleiding voor het [ongeldige handleidingslink] en duw de verstopping erdoorheen.
Grote veer moet worden vervangen
Als de voorgaande problemen niet zijn opgelost, open dan het Nerf-pistool. Je ziet een grote veer aan de bovenkant van het pistool. Verwijder de veer om deze te vervangen.
Kamer met darts draait niet
Bij het overhalen van de trekker draait de kamer niet.
Dart zit vast tussen loop en kamer
Er kan een dart zijn die niet goed is afgevuurd en halverwege de kamer en de loop zit. Gebruik een lang gereedschap om de dart door de loop te duwen. Als je de verstopping niet kunt verwijderen, gebruik dan onze handleiding om de kamer en loop te scheiden.
Verstopt door vuil
Open het pistool. Verwijder de kamer en veeg deze af met een vochtige doek.
Trekkermechanisme blijft hangen
Na het overhalen van de trekker blijft deze vastzitten.
Verstopt door vuil
Open het pistool en verwijder de trekker. Veeg de trekker en het bijbehorende mechanisme af met een vochtige doek.
Veer defect
Open het pistool. Er zit een kleine veer naast de trekker. Verwijder deze en vervang hem.
Onderdelen niet goed uitgelijnd
Open het pistool. In sommige gevallen kan het trekkermechanisme verschoven zijn en staat het niet meer goed uitgelijnd. Verwijder het onderdeel en breng het weer in de juiste stand.
Pomp zit vast
Wanneer je probeert te pompen, beweegt het pistool niet.
Verstopt door vuil
In sommige gevallen kan er vuil vast komen te zitten in het pompmechanisme. Open het pistool. Pak een vochtige doek en veeg de pompmechanismen schoon.
Pompspoor geblokkeerd
Open het pistool. Wanneer het pistool wordt opgepompt, wordt het kleine oranje staafje dat zich aan de onderkant van de pomp bevindt, ingeduwd. In sommige gevallen kan dit onderdeel verbogen zijn. Verwijder het en vervang het door een recht onderdeel.
Pomp beweegt vrij
De pomp grijpt niet aan, maar beweegt vrijuit.
Het pistool is al opgepompt
Wanneer het pistool is opgepompt, zal de pomp vrij op het spoor bewegen. Vuur het pistool af door aan de trekker te trekken, waarna het niet meer vrij zou moeten bewegen.
Grote veer niet bevestigd
Open het pistool. Controleer of de grote veer aan de bovenkant van het pistool correct is aangesloten. Zo niet, verwijder deze dan en breng hem opnieuw in lijn.
Pompspoor gebroken
Het lange oranje onderdeel aan de onderkant van het pompspoor kan gebroken zijn. Als je vanaf de buitenkant van het pistool geen breuk kunt zien, haal dan de pomp uit elkaar en kijk naar binnen. Als het gebroken is, verwijder het dan en vervang het onderdeel.
Bradley Penrow
37 Reputatie
4 handleidingen geschreven
USF Tampa, Team 11-2, Blackwell Fall 2014 Lid van USF Tampa, Team 11-2, Blackwell Fall 2014
USFT-BLACKWELL-F14S11G2
4 Leden
60 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 34
Afgelopen 30 dagen: 67
Altijd: 2,166
