Ga door naar hoofdinhoud
De trekker wordt overgehaald en er gebeurt niets
De trekker voelt niet strak aan bij het overhalen of zit vast en beweegt niet
Kapotte schietveer
Laad het apparaat opnieuw en haal de trekker over. Als het probleem aanhoudt, moet je mogelijk de schietveer vervangen.
Deze veer zit achter de trekker en duwt de trekker terug in de schietklare positie nadat er een schot is gelost. Als deze veer kapot is, zal de trekker niet terugkeren naar de schietklare positie. Als dit je probleem is, bekijk dan deze handleiding!
Magazijn is niet correct geplaatst
Verwijder en plaats het magazijn opnieuw. Als het probleem aanhoudt, laad dan handmatig één dart en probeer het opnieuw. Als een enkele dart wel afvuurt, controleer dan je magazijn op defecten.
Vastgelopen dart
Als er een dart vast lijkt te zitten, probeer deze dan te verwijderen via het schuifluik aan de bovenkant van het apparaat. Als je de dart niet kunt bereiken, probeer dan iets door de loop van het apparaat te steken om de vastgelopen dart eruit te duwen.
Plunjer beweegt niet bij het voorbereiden van het apparaat om te schieten
Vastzittende plunjer
Als het geweer al geladen is, haal dan gewoon de trekker over. Als het probleem aanhoudt, kijk dan of de plunjer ergens achter blijft haken. Je apparaat kan defect zijn.
Problemen bij het spannen
Het geweer ontgrendelt niet na het schieten. Probeer de grendelblokkering te verwijderen en test het apparaat. Als je de pompgreep niet naar voren hoeft te houden om betrouwbaar te kunnen schieten, laat deze dan weg.
Vastloopproblemen
Je garageband is het enige dat zou moeten jammen, laten we je Nerf-geweer repareren!
Voorgreep vastgelopen (in voorwaartse positie)
De zuiger staat mogelijk niet goed uitgelijnd. Mogelijk moet je deze opnieuw uitlijnen.
Vastzittende handgreep/greep
Trek de greep zo ver mogelijk naar achteren. Blijf de greep naar achteren trekken totdat je een "klik"-geluid hoort.
Trekker zit vast
De positie van de schuif is mogelijk niet correct. Zorg ervoor dat de schuif volledig naar voren is geduwd zodat de trekker kan ontgrendelen. Als het probleem zich blijft voordoen, kan het apparaat een kapotte veer hebben. Mogelijk heb je een probleem met de veer die de trekker bedient. Bekijk de instructies in deze handleiding om het onderdeel te vervangen.
Magazijn werpt niet uit
Storing magazijnontgrendeling
Probeer aan de kleine oranje knop onder de trekkerbeugel en vlak achter het magazijn te trekken.
Dit is de magazijnontgrendeling en hiermee zou het magazijn eruit moeten vallen. Als je dit een paar keer hebt geprobeerd en het werkt nog steeds niet, dan moeten we mogelijk je magazijnontgrendelingsmechanisme repareren.
Schuif staat niet in de vergrendelde positie
Zorg ervoor dat de schuif volledig naar achteren is getrokken zodat het magazijn kan worden ontgrendeld.
De Nerf Alpha Trooper CS-18 is ontworpen om het magazijn niet te laten uitwerpen terwijl het sluitstuk van het geweer niet volledig open staat (schuif naar achteren getrokken). Dit zorgt ervoor dat wanneer de schuif wordt geplaatst, het geweer direct een nieuwe dart accepteert en klaar is om te vuren.
Darts passen niet correct in de loop
Verkeerd type dart gebruikt
Voor de Nerf Alpha Trooper CS-18 zijn streamline-darts nodig. Micro-darts, zuignap-darts en klittenband-darts werken niet in dit apparaat.
Zorg ervoor dat je darts er zo uitzien **********
Darts verouderen en raken misvormd
Naarmate darts ouder worden, passen ze niet meer zo goed in de lopen als voorheen. Vervang de darts of probeer een pseudo-druktest om er zeker van te zijn dat er niets anders beschadigd is.
De loop van de Nerf Alpha Trooper CS-18 is ontworpen om een nieuwe dart perfect te laten passen; dit zorgt ervoor dat er geen druk uit de loop ontsnapt rondom de dart, wat resulteert in een groter bereik en meer nauwkeurigheid! Vervormde darts verstoren dit delicate evenwicht.
Taylor Austin
49 Reputatie
0 handleidingen geschreven
3 opmerkingen
I've had a problem with the magazine reload button where the button seems to be stuck down so the magazine keeps sliding out. Anybody have any solutions and/or any extra questions for me
Kristian Mills - Antwoord Deel
My delta trooper gun is now weaker and lower in range. What should I do? Change the spring?
Random Roeven :D - Antwoord Deel
Life saver of a guide. I just bought my Nerf CS-18 second-hand and couldn’t figure out to detach the magazine.
Thomas Higgins - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 12
Afgelopen 30 dagen: 62
Altijd: 8,141
