Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
De Botvac gaat niet aan
Robot legt een korte afstand af, stopt en vraagt vervolgens aan de gebruiker om het pad vrij te maken
Hij is niet opgeladen
Als de Botvac niet aangaat, probeer dan de stofzuiger in het laadstation te plaatsen. Mogelijk is de accu leeg.
Defecte accu
Als opladen niet lijkt te helpen, of als de Botvac een seconde aangaat en dan weer volledig leeg is, moet de accu mogelijk worden vervangen. Voor hulp bij het vervangen van een accu, raadpleeg de Accu-vervangingsgids van de Neato Botvac D8000.
De Botvac houdt de volledige lading niet vast
De robot houdt de acculading niet vast of voltooit de gebruiksduur niet
Vervuilde robot
Maak uw robot volledig schoon om een goede mechanische en sensorwerking te garanderen. Overmatige opeenhoping van vuil, stof of puin kan het vermogen van de robot om normaal te functioneren beïnvloeden en leiden tot een korte gebruiksduur.
Accukalibratie
Kalibreer de accu van uw robot opnieuw om een volledige lading en het voltooien van de gebruiksduur te garanderen. Schakel geplande reinigingsbeurten uit voordat u de accu kalibreert. Kalibratie zal de gebruiksduur en capaciteit tussen oplaadbeurten vergroten.
Lege accu
Als u vaststelt dat de accu van uw robot leeg is, vervang deze dan door een nieuwe. Raadpleeg de accu-vervangingsgids om de accu te vervangen. Kalibreer de accu nadat deze is vervangen om de batterijduur te verlengen.
De Botvac beweegt niet
De robot verplaatst zich niet of rijdt niet door het aangewezen gebied
Wielen kunnen loszitten
Als het wiel los lijkt te zitten, kan het wiel worden vastgezet met simpel gereedschap, of moet u het wiel mogelijk volledig vervangen omdat het niet correct werkt. Als het wiel moet worden vervangen, raadpleeg dan de Wiel-vervangingsgids voor de Neato Botvac D8000.
Vuilbak is niet correct geplaatst
De vuilbak is mogelijk niet correct geplaatst of zit vol, waardoor het apparaat mogelijk niet aangaat. Dit is een veiligheidsfunctie van het apparaat; het legen van de vuilbak kan dus een oplossing zijn, of controleer of de vuilbak correct in de robot is geplaatst.
De Botvac zuigt geen stof op
De robot rijdt over oppervlakken zonder vuil te verzamelen
Filter is vol
Controleer de opvangbak om te zien of deze vol zit met vuil. Als de bak vol is, leeg deze dan en maak het filter schoon. Als het filter leeg is en er beschadigd uitziet, moet het filter mogelijk worden vervangen. Als het filter moet worden vervangen, raadpleeg dan de Filter-vervangingsgids voor de Neato Botvac D8000.
Borstel loopt vast
Draai de robot om zodat de onderkant naar boven wijst. Inspecteer de borstel en verwijder al het vuil of puin dat de borstel kan hinderen bij het verzamelen van vuil. Als de borstel beschadigd lijkt, moet deze mogelijk worden vervangen. Als de borstel moet worden vervangen, raadpleeg dan de Borstel-vervangingsgids voor de Neato Botvac D8000.
De Botvac kan het laadstation niet vinden
Wanneer de robot moet opladen of klaar is met schoonmaken, kan hij het laadstation niet vinden.
De beschermfolie zit nog op de Botvac
Het is belangrijk om de beschermfolie van het scherm en het laadstation van de Botvac te verwijderen. De robot kan uw huis of laadstation mogelijk niet zien als deze folie erop blijft zitten.
Vervuilde sensoren
Reinig de twee vensters van de valsensoren aan de onderkant van de robot met een droog wattenstaafje. De sensoren zijn de zwarte rechthoeken direct boven de borstelafdekking.
Mogelijk onvoldoende stroom om naar het basisstation te rijden
Om ervoor te zorgen dat de Botvac zijn route kan voltooien en terug kan keren naar het laadstation, moet u ervoor zorgen dat deze volledig is opgeladen bij het begin van zijn route. Verplaats ook het laadstation.
Het laadstation staat mogelijk op een ongunstige plek
Kies een stopcontact waar aan beide kanten en aan de voorkant van het laadstation een vrije ruimte van negentig centimeter is. Het is belangrijk om het station niet onder meubels of op afgelegen plaatsen te plaatsen, omdat dit het aanmeren kan verstoren. Het wordt aangeraden om het station op een zichtbare plek te plaatsen zodat uw Botvac het vanuit de kamer kan detecteren.
Yeritza Quiroz
159 Reputatie
1 Handleiding geschreven
10 opmerkingen
My Botvac keeps telling me to open the dirt bin & move the switch down to on but it already is some I turn the switch up to off & then down again to on but it still keeps giving me that message. I have turned the whole machine off then left it for a while then back on but it still gives me that same message. Can you assist me please?
Michelle Dean - Antwoord Deel
Same issue, did you get a reply+
Trevor McIntyre - Antwoord Deel
The same problem here.. Did You solve it? How? I”ll appreciate any assistance))
bs-new - Antwoord Deel
I’m having the same problem and getting the same message. Nothing I’ve done is working. Would also appreciate any help or suggestions.
Thanks
Melissa McCue - Antwoord Deel
Same issue for.me. Did you get a reply??
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 5
Afgelopen 30 dagen: 19
Altijd: 2,715
