Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Botvac laadt niet op
De robot laadt niet op wanneer deze is aangesloten.
Niet aangesloten
Controleer of de oplaadkabel van je apparaat goed is aangesloten op het stopcontact en op het apparaat. Als dit niet het geval is, zal het apparaat niet opladen.
Defect stopcontact
Sluit een ander apparaat aan op het stopcontact dat je gebruikt; als dat apparaat ook geen stroom lijkt te krijgen, is het stopcontact mogelijk defect en moet je de robot op een ander stopcontact aansluiten.
Vuile oplaadstrip
De oplaadstrip van je apparaat werkt niet als deze vuil is. Veeg de oplaadstrips op zowel de robot als het oplaadstation af met een droge doek. Zorg er vervolgens voor dat het gebied vrij is van vuil en sluit de robot weer aan.
Defecte batterij
De batterij van je apparaat kan na langdurig gebruik versleten zijn. Om de batterij in dit scenario te vervangen, moet je het batterijdeksel aan de onderkant van de Botvac vinden en verwijderen, de oude batterijen eruit halen en ze vervangen door nieuwe batterijen van hetzelfde type.
Klik hier voor onze handleiding voor het vervangen van de batterij
Botvac heeft grillige navigatie
De robot rijdt in willekeurige richtingen en botst tegen dingen aan.
Defecte sensoren
De sensoren van je apparaat kunnen vuil zijn of op een andere manier niet in staat zijn om informatie goed door te geven. Reinig de 2 valsnelheidssensoren en 1 wandsensor op je apparaat met een microvezeldoek of een wattenstaafje. Als het probleem aanhoudt, reinig dan de hoofdlaster van de Botvac aan de bovenkant van het apparaat met een wattenstaafje of korte stoten samengeperste lucht vanaf ongeveer 15 cm afstand. Je kunt ook de 4 bumpersensoren van het apparaat controleren. Druk ze elk in en laat los; je zou 2 klikken moeten horen terwijl je dit doet. Als een van de bumpers vast komt te zitten, druk deze dan een paar keer snel achter elkaar in en laat los om hem vrij te maken. Als er nog steeds problemen zijn, probeer het apparaat dan uit en weer aan te zetten en controleer of het probleem aanhoudt.
Vuile wielen
De wielen kunnen vuil zijn en de beweging verstoren. Draai ze rond om stof en vuil te verwijderen.
Klik hier voor onze handleiding voor het verwijderen van de wielen
Verlichtingsstoring
De verlichting in de kamer kan de sensoren storen. Test het apparaat in een kamer met minimale reflecterende oppervlakken en direct zonlicht om te zien of die factoren de navigatie van het apparaat beïnvloeden.
Botvac start niet
De robot start niet of gaat niet aan
Lege batterij
De batterij van het apparaat is mogelijk niet opgeladen. Plaats je Botvac handmatig in het oplaadstation. Het apparaat is er mogelijk niet zelf in geslaagd om het station te bereiken.
Geblokkeerd oplaadstation
Er staat mogelijk iets in de weg van het oplaadstation van het apparaat. Koppel je oplaadstation los van de muur. Inspecteer vervolgens visueel de oplaadpoort op eventuele obstructies.
Defecte batterij
De batterij van je apparaat is mogelijk beschadigd of versleten na langdurig gebruik. Om de batterij in dit scenario te vervangen, moet je het batterijdeksel aan de onderkant van de Botvac vinden en verwijderen, de oude batterijen eruit halen en ze vervangen door nieuwe batterijen van hetzelfde type.
Wielen bewegen niet
De wielen van de robot draaien niet goed
Vuil in het wiel
Er kan vuil vastzitten in de wielkasten. Terwijl de Botvac is uitgeschakeld en ondersteboven ligt, inspecteer je de wielkasten visueel en probeer je eventuele obstructies te verwijderen.
Defecte motor
De motor in de wielen werkt mogelijk niet goed. Probeer beide wielen een paar seconden in tegengestelde richtingen te bewegen en wissel vervolgens om. Probeer je Botvac weer aan te zetten.
Klik hier voor onze handleiding voor het vervangen van de motor
Zijborstel draait niet
De zijborstel van de robot is traag of beweegt helemaal niet
Ophoping van vuil
Er kan zich vuil en gruis hebben opgehoopt in je Botvac; in dit geval moet je het apparaat openen en schoonmaken.
Defecte borstel
Verwijder de borstel om hem schoon te maken en controleer of de magneet nog op zijn plaats zit. Plaats de borstel vervolgens terug en controleer of er weerstand is wanneer je hem handmatig draait. Start daarna een schoonmaakbeurt om te zien of de metalen pin bij de zijborstel schoon is. Als het probleem aanhoudt, zet het apparaat dan uit en weer aan en beoordeel opnieuw.
Klik hier voor onze handleiding voor het vervangen van de borstel
Defecte rubberen ring
De rubberen ring in de zijborstelmodule kan loszitten of versleten zijn. Als dit het probleem is, moet je overwegen deze te vervangen. Zoek naar een #33 O-ring in winkels of op Amazon.
Elijah Baker
220 Reputatie
2 handleidingen geschreven
UMass Dartmouth, Team 3-3, Konn Fall 2023 Lid van UMass Dartmouth, Team 3-3, Konn Fall 2023
UMASSD-KONN-F23S3G3
4 Leden
60 handleidingen geschreven
2 opmerkingen
D5 with solid red light. Flashing orange light under neath. Does this mean I need a new battery?
Gail Matulevich - Antwoord Deel
Put in a new battery got a new charging station. No lights will come on now at all.
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 40
Afgelopen 30 dagen: 92
Altijd: 1,636
