Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
De stofzuiger laadt niet op
De stofzuiger laadt niet naar behoren op, ondanks dat deze is aangesloten op het oplaadstation.
Het oplaadstation is niet aangesloten
Is de Neato Botvac Connected volledig verbonden met het oplaadstation? Het kan door een menselijke fout komen dat de stofzuiger niet volledig was aangesloten.
Het oplaadstation is vuil
Er bestaat een kans dat de Botvac geen goede verbinding heeft met de basis. Om de basis schoon te maken, haalt u de Neato Botvac van de basis en reinigt u de zilveren strips op het oplaadstation en de stofzuiger.
Het oplaadstation is niet verbonden met de stroom
Probeer het oplaadstation aan te sluiten op een ander stopcontact om te zien of deze oplaadt. Zorg ervoor dat het oplaadstation is aangesloten op een geschikt stopcontact.
De accu is defect
Als de accu nog steeds niet oplaadt, moet u deze waarschijnlijk vervangen. Accu's slijten na verloop van tijd, dus het wordt aanbevolen om ze te vervangen. Klik hier voor een handleiding over hoe u de accu vervangt.
De stofzuiger zuigt vuil niet goed op
De Neato Botvac Connected zuigt geen vuil op, ondanks dat deze naar het vuil toe beweegt.
Het filter zit vol
Het filter van de stofzuiger zit mogelijk vol. Controleer in dit geval het filter en zorg dat het volledig leeg is. Als het vol is, reinigt u het filter door het eruit te halen en in de prullenbak te legen.
Er zit vuil op de voorste borstelrol
Controleer of er iets vastzit in de voorste borstelrol. Draai deze voorzichtig rond en kijk goed of er vuil is dat u kunt verwijderen. Verwijder het vuil voorzichtig en controleer of de stofzuiger nog steeds geluid maakt.
Er zit vuil op de zijborstel
Controleer of er iets vastzit in de zijborstel. Draai deze voorzichtig rond en kijk goed of er vuil is dat u kunt verwijderen. Verwijder het vuil voorzichtig en controleer of de stofzuiger nog steeds geluid maakt.
De zijborstel of de voorste borstelrol is defect
Als de stofzuiger nog steeds geen vuil goed opzuigt, vervang dan de voorste borstelrol of de zijborstel. Vervang het onderdeel dat niet beweegt. Klik hier om de zijborstel te vervangen en hier om de voorste borstelrol te vervangen.
De stofzuiger maakt overmatig lawaai
De Neato Botvac Connected werkt naar behoren, maar er komt overmatig lawaai uit de stofzuiger.
Controleer of er iets vastzit in de voorste borstelrol. Draai deze voorzichtig rond en kijk goed of er vuil is dat u kunt verwijderen. Verwijder het vuil voorzichtig en controleer of het apparaat nu weer goed werkt.
Controleer of er iets vastzit in de zijborstel. Draai deze voorzichtig rond en kijk goed of er vuil is dat u kunt verwijderen. Verwijder het vuil voorzichtig en controleer of het apparaat nu weer goed werkt.
Er zit vuil in het filter
Het filter is defect
U moet het filter waarschijnlijk vervangen. Het wordt aanbevolen om deze elke twee maanden te vervangen, omdat er veel vuil ophoopt dat niet verwijderd kan worden aangezien het filter uit zeer kwetsbare onderdelen bestaat. Klik hier voor een handleiding om uw filter te vervangen.
De stofzuiger beweegt niet
De Neato Botvac Connected beweegt niet.
De stofzuiger is niet volledig opgeladen
Zorg ervoor dat de stofzuiger volledig is opgeladen. Het duurt meestal twee tot drie uur om volledig op te laden, dus laat het apparaat op het oplaadstation staan en controleer of het daadwerkelijk oplaadt.
De stofzuiger moet opnieuw worden opgestart
Om de Neato Botvac Connected opnieuw op te starten, haalt u de robot van het oplaadstation. Houd de startknop ingedrukt totdat alle lampjes uitgaan. Houd daarna de startknop een paar seconden ingedrukt, wacht tot het apparaat een geluidssignaal geeft en controleer vervolgens of deze beweegt.
Er zit vuil in de wielen
Als er vuil in de wielen vastzit, probeer dit te verwijderen en kijk of de stofzuiger nu wel beweegt.
De wielen zijn defect
Als de Neato Botvac Connected nog steeds niet beweegt, moet u wellicht de wielen vervangen. Klik hier om de wielen te vervangen.
De stofzuiger gaat niet aan
De Neato Botvac Connected gaat niet aan, ondanks dat de aan-/uitknop wordt ingedrukt.
Raadpleeg het gedeelte over opladen en zorg ervoor dat de stofzuiger goed in het station staat en dat het station van stroom wordt voorzien.
De accu is defect
Als de stofzuiger nog steeds niet aangaat, moet u de accu wellicht vervangen. Klik hier om de accu te vervangen.
Justin Silva
645 Reputatie
5 handleidingen geschreven
UMass Dartmouth, Team 6-3, Botvin Spring 2023 Lid van UMass Dartmouth, Team 6-3, Botvin Spring 2023
UMASSD-BOTVIN-S23S6G3
4 Leden
60 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 3
Afgelopen 7 dagen: 7
Afgelopen 30 dagen: 49
Altijd: 1,212
