Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Zicht is geblokkeerd
De robot rijdt een klein stukje, stopt en vraagt de gebruiker om het pad vrij te maken
Defecte laser
Start de robot op en kijk of de laser aan de bovenkant draait om de kamer te scannen. Als de laser draait, probeer de laser dan schoon te maken met perslucht. Als dit niet helpt, overweeg dan de laser te vervangen met Neato Botvac 80 Laser vervangen.
Geblokkeerd pad
Zorg ervoor dat niets de robot blokkeert, dat hij plat op de grond staat en dat er geen snoeren in de weg liggen. Als het probleem aanhoudt, laad de robot dan op totdat het indicatielamp continu groen brandt.
Laadt niet op
De robot houdt de batterij niet opgeladen of gaat niet aan
Defecte batterij
Als de robot niet aangaat of oplaadt, van het basisstation vertrekt en na slechts enkele minuten weer terugkeert, overweeg dan de batterij te vervangen met deze Neato Botvac 80 batterij vervangen.
Defect laadstation
Zorg ervoor dat het laadstation is aangesloten en dat de robot de oplaadcontacten volledig raakt. Als er geen indicatielamp op de robot gaat branden, moet er mogelijk een nieuwe lader worden aangeschaft.
Apparaat reinigt niet efficiënt
De robot lijkt zijn effectiviteit tijdens het reinigen te verliezen
Verstopping in filter en/of zuiggedeelte
Zorg ervoor dat je de borstels en het filter reinigt, aangezien deze na veelvuldig gebruik vuil ophopen.
Kalibratie van de batterij vereist
Af en toe heeft de robot een kalibratie nodig om de prestaties van de batterij te verbeteren.
Botvac reageert niet
De robot reageert niet op knopcommando's en gaat mogelijk niet eens aan
Batterij zit niet goed geplaatst
Zorg ervoor dat de batterij correct is geplaatst. Als de batterij niet goed is geïnstalleerd, verwijder deze dan en plaats hem opnieuw.
Softwarefout
Als de robot volledig opgeladen lijkt maar niet beweegt of als het lcd-scherm niets weergeeft, kan er een probleem met de software zijn. Helaas biedt Neato geen software-updates meer aan voor de Botvac 80, hoewel sommige gebruikers succes hebben gehad door de batterij van de robot volledig leeg te laten lopen en hem daarna weer volledig op te laden.
Blijft vastzitten
De robot blijft continu vastzitten of botst tegen deuren/muren.
Vuile robot
De robot kan vuil zijn; je kunt de sensoren reinigen met een wattenstaafje om stof te verwijderen, perslucht gebruiken om het filter en de stofbak uit te blazen, en de borstels schoonmaken en al het haar verwijderen waar je bij kunt. Vervang de borstel met Neato Botvac 80-borstel vervangen.
Defecte wielen
Er kan een probleem zijn met de wielen van de robot. Ze kunnen vuil zijn en een eenvoudige reiniging kan helpen. Anders kunnen de wielen beschadigd zijn en moet je ze vervangen. Probeer de wielen te vervangen met Neato Botvac 80 Wielvervanging.
Corbin Olmstead
76 Reputatie
0 handleidingen geschreven
USF Tampa, Team 17-5, Blackwell Spring 2017 Lid van USF Tampa, Team 17-5, Blackwell Spring 2017
USFT-BLACKWELL-S17S17G5
3 Leden
72 handleidingen geschreven
47 opmerkingen
The problem I have with my Neato is, it continually gives an error message saying, “My brush is stuck, free my brush.” I have cleaned the brush three times now, it’s very clean, including the bearings. I am still getting the Free my brush error message.
Any help is welcome
shelbyclay3 - Antwoord Deel
I have the same problem, we’re you ever able to fix it?
Jeremy Pryor - Antwoord Deel
If you pull out the brush, you’ll see that little orange piece sticking out of the side. Pull on that to free it and make sure it spins.
https://youtu.be/fPZ7EuvsyxQ
Jordan Herring - Antwoord Deel
My Neato keeps getting stuck on the wall. I’ve cleaned the sensor with a Q-tip and dust spray. It’s still doing the same thing. I just runs right into the first wall it encounters and says it’s stuck. What should I do? It’s only 6 months old.
Lindsay Slimski - Antwoord Deel
Neato show put my dirt bin error when the filter is fixed and won’t run. If I remove the filter it runs properly. What could be the reason?
Karthikeyan Rajendran - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 3
Afgelopen 7 dagen: 16
Afgelopen 30 dagen: 49
Altijd: 25,225
