Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Batterij laadt niet op
Het apparaat werkt niet nadat het gedurende voldoende tijd met het oplaadstation verbonden is geweest.
Batterij niet goed aangesloten
Zorg ervoor dat de batterij goed op het apparaat is aangesloten.
Raadpleeg de Vervangingshandleiding voor de batterij van de Neato Botvac65
Onvoldoende oplaadruimte
Zorg ervoor dat het oplaadstation aan beide kanten minstens 90 cm (3 voet) vrij is van obstakels.
Geblokkeerde oplaadpoorten
Maak de oplaadcontactpunten op de robot en op het oplaadstation schoon.
Defect stopcontact
Sluit het oplaadstation aan op een ander stopcontact.
Batterij is leeg
Vervang de batterij als de problemen aanhouden nadat je van stopcontact bent gewisseld.
Als de problemen aanhouden na het vervangen van de batterij, moet het oplaadstation mogelijk worden vervangen.
Neemt geen vuil/afval op
Nadat het apparaat een gebied heeft schoongemaakt, blijft er vuil achter op het pad.
Opvangbak is vol
Verwijder vuil uit de opvangbak. Raadpleeg de Vervangingshandleiding voor het filter van de Neato Botvac 65
Lage batterijlading
Verbind de stofzuiger met het oplaadstation en steek de oplaadstekker in een stopcontact.
Vastgelopen borstel
Keer de stofzuiger om, controleer op verstoppingen rondom de borstel en verwijder al het vastzittende afval. Als de problemen aanhouden of de borstel beschadigd is, raadpleeg dan de Vervangingshandleiding voor de borstel van de Neato Botvac65
Keert niet terug naar het station
Na enige tijd schoongemaakt te hebben, keert het apparaat niet terug naar het oplaadstation.
Vuile sensoren
Maak de vensters van de valsensoren aan de onderkant van de robot schoon. Dit zijn de zwarte rechthoeken bij de borstelkap.
Gaat buiten de grenzen
Reist voorbij ingestelde grenzen
Grensmarkeringen worden niet gelezen
Zorg ervoor dat de grensmarkeringen niet verborgen zijn.
Plak de markeringen vast met tape om te voorkomen dat ze verschuiven; de robot zal er ongeveer 2,5 cm (een inch) overheen rijden.
Joseph Caton
334 Reputatie
3 handleidingen geschreven
USF Tampa, Team S2-G1, Lacy Spring 2017 Lid van USF Tampa, Team S2-G1, Lacy Spring 2017
USFT-LACY-S17S2G1
4 Leden
60 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 5
Afgelopen 7 dagen: 10
Afgelopen 30 dagen: 36
Altijd: 1,857
