Student in uitvoering
Hardwerkende studenten werken aan deze wiki.
Nacon Wired Compact Controller Triggers reageren niet
De Nacon Wired Compact Controller werd in november 2017 uitgebracht en het modelnummer is BB4469. Het vertoonde tekenen van vastzittende triggers, triggers die niet goed indrukken, of triggers die wel goed inklikten maar geen input gaven.
Vuile triggers
Soms kan er bij veelvuldig gebruik van een controller zonder regelmatige reiniging vuilophoping ontstaan die problemen met de triggers kan veroorzaken.
- Gebruik een wattenstaafje om grof vuil te verwijderen.
- Gebruik perslucht om overig vuil weg te blazen.
Als dit niet helpt, kan er een probleem zijn met de trigger zelf.
Losgeraakte triggers
Bij het hanteren van een controller kan deze per ongeluk vallen, wat dit probleem kan veroorzaken. Dit kan ook gebeuren als de trigger te hard wordt ingedrukt.
- Gebruik bijna elk klein stuk gereedschap om de trigger los te maken uit de behuizing van de controller.
- Plaats de trigger voorzichtig terug op de oorspronkelijke plek.
Als dat niet werkt, kan het een intern probleem zijn waarvoor de controller moet worden geopend.
[Nacon Wired Compact Controller BB4469 Trigger Replacement-Link To Be Added]
Gebroken interne hefboom
Als de controller vaak is gevallen, kan de interne plastic hefboom breken.
- Open eerst de controller.
- Kijk of het onderdeel losgekoppeld is of dat het gebroken is.
- Als de hefboom losgekoppeld is, kan deze eenvoudig weer worden vastgezet.
- Als deze gebroken is, open dan de voorkant van de controller om de trigger los te schroeven.
- Vervang vervolgens de hefboom en sluit de behuizing weer.
Zie de handleiding [Nacon Wired Compact Controller BB4469 Trigger Actuator Arm Replacement-Link To Be Added] voor gedetailleerde instructies.
Als de triggerhendel intact lijkt nadat de controller is geopend, controleer dan de triggerveer op schade of verkeerde uitlijning.
Metaalmoeheid van de veer
Dit is iets dat kan gebeuren als de controller constant wordt gebruikt, waardoor de veer overbelast raakt.
- Open de achterkant van de controller, ontkoppel de hefboom.
- Open de voorkant van de controller en schroef de trigger los.
- Gebruik een pincet om het plastic onderdeel dat de trigger en de veer verbindt eruit te duwen.
- Vervang de oude veer door een nieuwe.
- Lijn alles voorzichtig uit en plaats het plastic onderdeel weer terug.
- Schroef de trigger weer vast en plaats de voorkant van de controller terug.
- Sluit de hefboom weer aan en plaats de achterkant weer terug.
Zie de handleiding [Nacon Wired Compact Controller BB4469 Trigger Return Springs Replacement-Link To Be Added] voor gedetailleerde instructies.
0 opmerkingen
