Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
DreamTab raakt oververhit
Het scherm van mijn DreamTab gaat uit terwijl ik hem gebruik.
Oververhitting
Stel je DreamTab niet bloot aan grote hoeveelheden hitte. Een veelvoorkomend probleem is het achterlaten in de auto bij warm weer. De temperatuurveranderingen kunnen een apparaat schaden omdat dit het moederbord kan beschadigen.
Defecte batterij
Als je DreamTab alleen aangaat wanneer de oplader is aangesloten, dan moet de batterij worden vervangen. Een defecte batterij komt soms voor en het vervangen ervan lost het probleem meestal op.
Reageert niet op touch screen
Ik kan mijn DreamTab niet bedienen omdat mijn scherm bevroren is. Bevroren schermen zijn een veelvoorkomend probleem bij apparaten met een touch screen.
Defect display
Het is mogelijk dat het scherm geen beelden produceert omdat het display defect is. Het display moet worden vervangen.
Vies scherm
De opgehoopte resten op het scherm kunnen de werking van het touch screen verstoren. Het reinigen van het display met een pluisvrije doek of microvezeldoek zal het probleem verhelpen. Als er te veel vuil op het scherm zit, kan het apparaat ook niet reageren omdat er te veel vuil in de randen is opgehoopt.
Gebarsten scherm
Als het scherm beschadigd is, wordt het aanbevolen om je display te vervangen om persoonlijk letsel te voorkomen en de functionaliteit van je apparaat te herstellen.
DreamTab produceert vervormd geluid
Er is geen geluid te horen via de luidsprekers.
De aansluiting koptelefoon produceert vervormd geluid in de koptelefoon
Het probleem ligt mogelijk aan je koptelefoon. Gebruik een ander paar om te zien of dat het probleem is. Als dat niet zo is, kan het probleem interferentie zijn door een beschadigde aansluiting koptelefoon.
DreamTab staat op stil
Het pictogram voor dempen in de volume-instellingen toont een lijn door het luidsprekersymbool. Druk op de volumetoets om het geluid in te schakelen.
Koptelefoon is aangesloten op DreamTab
Als er een koptelefoon is aangesloten op de DreamTab, wordt het geluid direct naar de koptelefoon gestuurd in plaats van naar de luidspreker.
DreamTab laadt niet op
Wanneer ik mijn DreamTab van de oplader haal, gaat hij binnen enkele minuten van gebruik uit.
Batterij loopt snel leeg
Je hebt mogelijk een overbelaste batterij door overmatig opladen, of een defecte batterij.
Verander stroombron
Probeer een ander apparaat op te laden in het stopcontact waar je bent aangesloten, om er zeker van te zijn dat het stopcontact goed werkt.
De oplader is beschadigd
Probeer de DreamTab aan te sluiten op een andere oplader indien beschikbaar.
De batterij is defect
De batterij is mogelijk niet meer in staat om stroom vast te houden en moet worden vervangen.
Problemen met verbinden met WiFi
Mijn DreamTab heeft een zwakke internetverbinding en maakt geen verbinding met een draadloos netwerk.
Tablet kan geen verbinding maken met WiFi
Ga naar de "Ouderlijk toezicht" onder de "Mommy/Daddy Mode" en schakel de internetverbinding in.
Zwak router/modem-signaal
Zorg ervoor dat je binnen het bereik van je draadloze router bent en bevestig daarna dat de WiFi is ingeschakeld op je tablet. Als geen van beide oplossingen het probleem verhelpt, neem dan contact op met je internetprovider.
JayRam
264 Reputatie
1 Handleiding geschreven
CSU Fullerton, Team 2-3, Bruce Fall 2015 Lid van CSU Fullerton, Team 2-3, Bruce Fall 2015
CSUF-BRUCE-F15S2G3
4 Leden
60 handleidingen geschreven
30 opmerkingen
I have this tablet for my daughter and it has battery problems. I am looking for a replacement battery for this Nabi Dreamtab 8 Version B Tegra 4.
Thanks,
Brian Henry
Brian Henry - Antwoord Deel
Broken product ! - Christmas gift for my son - Called twice on Hold for 1 hour - Please email me artemis101@gmail.com or call me 773-716-7147
artemis101 - Antwoord Deel
Hi, I bought the dream tab for my child in 12/2015 for xmas. The screen is now frozen and we cannot get it to open. Not sure what we need to do. We try tuning it on and off and it does not help. Please help. Margo
Margoth Romo - Antwoord Deel
This is happening to me!! Did you fix it?? My daughter can't play anymore. And I've been calling the nabi support team but they don't answer the phones.
anahiochoa982 - Antwoord Deel
Im dealing with this now! Screen is frozen on android and the factory reset isn't working either. Did you find a solution?
rachels2321 - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 12
Afgelopen 30 dagen: 27
Altijd: 16,903
