Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Tablet gaat niet aan
De tablet vertoont geen enkel teken van leven.
Niet opgeladen
Sluit de lichtnetadapter aan op het stopcontact en zorg ervoor dat het lampje op de adapter brandt. Zodra deze is aangesloten, plug je de lichtnetadapter in de tablet en controleer je of de tablet aangeeft dat de batterij wordt opgeladen.
Defecte lichtnetadapter
Zorg ervoor dat de lichtnetadapter is aangesloten. Als deze is aangesloten en het lampje van de adapter gaat niet aan, dan is de adapter defect. Mogelijk moet je een vervangende lichtnetadapter aanschaffen.
Defecte batterij
Zorg ervoor dat de adapter is aangesloten en dat het lampje van de adapter brandt. Sluit deze vervolgens aan op de tablet en controleer of de batterij-indicator aangeeft dat deze wordt opgeladen. Als de tablet alleen aangaat wanneer de oplader is aangesloten, ongeacht de oplaadtijd, dan heb je mogelijk een defecte batterij. Mogelijk moet je een nieuwe batterij aanschaffen en deze handleiding gebruiken om deze te vervangen.
Kapotte aan-/uitknop
Je aan-/uitknop kan beschadigd zijn geraakt als je je tablet hierop hebt laten vallen. De knop reageert niet, ongeacht hoe vaak je erop drukt. Schaf een nieuwe aan-/uitknop aan en vervang deze met deze handleiding.
Geen toegang tot wifi
De tablet staat aan, maar je hebt geen toegang tot apps die een internetverbinding vereisen.
Vliegtuigmodus is ingeschakeld
Als je geen internetverbinding hebt, heb je misschien per ongeluk de vliegtuigmodus ingeschakeld. Ga naar de instellingen, zoek de vliegtuigmodus en controleer of deze is uitgeschakeld. Als de vliegtuigmodus is ingeschakeld, schakel deze dan uit en maak opnieuw verbinding met je wifi.
Routerprobleem
Als je nog steeds geen verbinding kunt maken met het internet, heb je mogelijk problemen met je router/modem. Zet je router/modem uit en weer aan en probeer opnieuw verbinding te maken met je tablet.
Reageert niet op aanraking
Het scherm blijft op één beeld staan en lijkt niet te reageren op aanrakingen op het touch screen.
Het scherm is mogelijk vies of nat
Een nat of vies scherm kan ervoor zorgen dat het touch screen niet reageert. Als het scherm nat is, gebruik dan een schone doek om het scherm af te vegen. Als het scherm vies is, gebruik dan een schone, vochtige doek om vuil of stof van het scherm te verwijderen.
Te veel apps geopend
Probeer alle openstaande apps die je niet gebruikt te sluiten. Als het probleem aanhoudt, probeer dan de app die je op dat moment gebruikt te sluiten. Het kan even duren voordat het scherm reageert. Als er niets gebeurt, probeer dan op de thuisknop te drukken en alle andere apps te sluiten die op de achtergrond draaien. Als dit niet lukt, zet de tablet dan uit en start hem opnieuw op.
Defect scherm
Je hebt mogelijk een defect scherm. Barsten in het scherm kunnen er ook voor zorgen dat het touch screen niet goed werkt. Je zult een nieuw reservescherm moeten aanschaffen en deze moeten vervangen volgens deze handleiding.
Geen beeld
Het tabletscherm toont niets, ook al staat de tablet aan.
Defect display
Als je probeert je tablet opnieuw op te starten en aan te zetten en het scherm blijft niet reageren, dan is je display mogelijk gestopt met functioneren. Je zult het moeten vervangen door dezelfde handleiding te volgen voor het vervangen van het scherm.
Nabi-poorten werken niet
De Nabi-poorten reageren niet wanneer je een USB-adapter aansluit.
Mogelijk stof in de poorten
Je poorten kunnen vanbinnen stoffig zijn, dus gebruik een kleine, droge doek om de binnen- en buitenkant van de Nabi-poort schoon te maken. Probeer opnieuw je adapter op de poort aan te sluiten om te zien of het werkt.
Software is mogelijk niet geüpdatet
Als je software niet up-to-date is, kun je mogelijk de apparaten die op je poorten zijn aangesloten niet gebruiken. Om een update uit te voeren, controleer je onder “Instellingen” of er een nieuwe software-update beschikbaar is. Dit zou je tablet de mogelijkheid moeten geven om programma's uit te voeren die door het aangesloten apparaat worden gebruikt.
Kabelstoring
Als je een kabel hebt aangesloten, zorg er dan voor dat de kabel aan beide uiteinden goed is ingestoken. Als de kabel aan beide uiteinden is aangesloten en je krijgt nog steeds geen reactie van je tablet, dan werkt de kabel mogelijk niet goed. Probeer een andere kabel of probeer de andere Nabi-poorten aan te sluiten om te zien of de verbinding werkt.
Defecte poort
Als je alle bovenstaande suggesties hebt geprobeerd en je Nabi-poort werkt nog steeds niet, dan is de poort defect. Je zult een nieuwe poort moeten aanschaffen en deze handleiding gebruiken om deze te vervangen.
Luidsprekers werken niet
Er komt geen geluid uit de luidsprekers terwijl je weet dat er muziek wordt afgespeeld.
Defecte luidsprekers
Je luidsprekers zijn mogelijk kapot en produceren geen geluid meer. Ze kunnen nat zijn geworden, waardoor ze zijn gestopt met werken. Schaf nieuwe luidsprekers aan en volg deze handleiding om ze te vervangen.
Kelvin Cao
449 Reputatie
3 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 4-1, Livingston Fall 2016 Lid van Cal Poly, Team 4-1, Livingston Fall 2016
CPSU-LIVINGSTON-F16S4G1
4 Leden
84 handleidingen geschreven
13 opmerkingen
all apps crash I have done many factory resets but the same problem persists it means that I can only use it for a minute or so till it crashes any help would be great it seems to want an os upgrade but there appears to not be one avaliable.
john smith - Antwoord Deel
I am having the same issue. Started a few weeks ago and can not find a solve. Please help
Prochaska Family - Antwoord Deel
Was you able to get your tab fix, I habe having the same kinda issues
Wesley - Antwoord Deel
I had the same problem...The problem is with the Google Play Store app that was updated sometime in February 2017. Your tablet will freeze at times, and apps will not work/open correctly, and go to a black screen when you try to open them (Netflix etc) TO FIX THIS SIMPLY: Try resetting the tablet to factory setting, and do not log/sign into the Google Play Store when you are first setting it up. If you log into it, & update, it will mess your tablet up again, & you will have to start over - DO NOT DOWNLOAD ANY APPS FROM THE UPDATED PLAY STORE AT THIS TIME - Any apps that you want or need, can be downloaded from the internet or from an alternative app store that you can also download. Just search the internet for any specific app or Android APK by typing the name in Like "Netflix APK downdoad" or "Avast Mobile Security APK", games etc. You can down load pretty much anything that you can get from Google Play Store if you find an alternative store HOPE THIS HELPS - THIS SHOULD FIX YOUR PROBLEM :)
Kevin
hunter636363 - Antwoord Deel
I am having the same issue none of my apps will load when I try to load it just goes to a black screen and freezes up and won't let me on it kicks me off the internet or the app if I do finally get it open I've done several Factory resets and it doesn't help can someone please let me know what's going on or tell me how to fix it
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 8
Afgelopen 30 dagen: 25
Altijd: 8,513
