Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Toetsen reageren niet
Bepaalde toetsen werken niet terwijl andere wel werken.
Defecte computerverbinding:
Het is mogelijk dat het probleem bij je computer ligt en niet bij het toetsenbord zelf. Om de oorzaak van het probleem te achterhalen, sluit je het toetsenbord aan op een andere computer om te zien of het probleem aanhoudt. Als het probleem zich blijft voordoen, weet je dat het aan het toetsenbord ligt.
Onjuiste toetsenbordindeling:
Als je toetsen andere opdrachten registreren of niet reageren, is het mogelijk dat de toetsenbordindeling niet klopt. Helaas is het toetsenbord geen product van Microsoft, dus er is geen app die je kunt downloaden om de indeling aan te passen. Omdat er bovendien geen stuurprogramma is en geen vervangbaar moederbord, kan de toetsenbordindeling ook niet via deze opties worden gewijzigd. Je zult een nieuw toetsenbord moeten kopen.
Blijvende toetsen
Het toetsenbord herhaalt letters/cijfers, zelfs als ze maar één keer worden ingedrukt. De toetsen veren niet snel terug.
Vies toetsenbord:
Blijvende toetsen worden vaak eenvoudigweg veroorzaakt door voedsel, stof of andere vreemde stoffen die onder het toetsenbord of in de schakelaars zijn terechtgekomen. Gebruik een bus met perslucht om onder de toetsen te reinigen. Je kunt deze bussen bij een lokale kantoorboekhandel of supermarkt vinden. Als het toetsenbord een grondigere reiniging nodig heeft, verwijder dan de toetsenkapjes en reinig handmatig rondom de schakelaars met een wattenstaafje of een kleine borstel. Gebruik GEEN vloeibare middelen om schoon te maken!
Defecte veren:
De spatiebalk is de enige toets met veren. Een defecte spatiebalk kan worden veroorzaakt door stof of vuil dat in de veren vastzit, of de veren zelf zijn defect. Reinig eerst onder de spatiebalk door de toetsenkap te verwijderen en raadpleeg het gedeelte over een Vies toetsenbord hierboven. Als de veren kapot zijn of niet goed functioneren, vervang ze dan en controleer of de spatiebalk weer naar behoren werkt.
Toetsenbordverlichting reageert niet
De led-indicatielampjes branden niet, veranderen niet van kleur, zijn te fel of te zwak.
Lage helderheidsinstellingen:
De verlichting staat mogelijk al aan, maar de helderheid is te laag ingesteld. Probeer de helderheid handmatig te verhogen om te zien of dit het geval is. Als dat niet werkt, probeer het toetsenbord op een andere USB-poort aan te sluiten of de poort schoon te maken. Als dat het probleem niet oplost, ligt het probleem hoogstwaarschijnlijk aan de leds zelf en moeten deze waarschijnlijk worden vervangen.
Slechte USB-poortverbinding:
Koppel het toetsenbord los en sluit het aan op een andere USB-poort, of blaas lucht in de USB-poort om stof te verwijderen, aangezien de invoer van toetsen kan worden verstoord door een slechte verbinding. Als opnieuw aansluiten het probleem niet verhelpt, raadpleeg dan het gedeelte Toetsen reageren niet.
Defecte led-indicatorprintplaat:
Als niets anders werkt, kan de verlichting worden beïnvloed door het led-indicatiemembraan zelf. Om bij de led-indicator te komen, moet je eerst het toetsenbordpaneel uit elkaar halen. Begin met het verwijderen van de schroeven aan de voor- en achterkant van het toetsenbord en alle toetsenkapjes. Het led-indicatiemembraan bevindt zich onder het witte paneel met mechanische schakelaars en bovenop het zwarte achterpaneel van het toetsenbord. Controleer de elektronische circuits. Zorg ervoor dat er niets doorgebrand is. Als dat wel zo is, zal het led-indicatiemembraan of delen ervan niet oplichten. Als het led-indicatiemembraan de reden is dat je toetsenbord niet oplicht, zul je een nieuw toetsenbord moeten kopen, aangezien dit onderdeel niet vervangbaar is.
Herhalende/trage invoer
Tekens vertonen vertraging of worden meerdere keren onbedoeld ingevoerd tijdens het typen.
Losse of slechte verbindingen:
Een slechte verbinding kan vertraging of foutieve invoer veroorzaken bij het typen. Zorg ervoor dat het toetsenbord stevig in de USB-poort zit en dat er geen zichtbare schade of knikken in de kabel zitten.
Blijvende toetsen:
Toetsen die vies zijn en vol zitten met stof/vuil kunnen voorkomen dat de toetsen mechanisch goed functioneren. Raadpleeg “Vies toetsenbord” bij het symptoom over blijvende toetsen hierboven.
Onjuiste toetsenbordinstellingen:
De instellingen voor je toetsenbord moeten mogelijk worden aangepast om vertraging of herhalende invoer te minimaliseren. Voor Microsoft/Windows-apparaten kunnen herhaalde toetsaanslagen worden genegeerd door 'Filtertoetsen' uit te schakelen in de instellingen van je computer/laptop; de toetsenbordeigenschappen bevinden zich op een andere locatie. Open eerst Instellingen door naar het startmenu te navigeren en te zoeken naar “instellingen” of door de “Windows”- en “I”-toets te combineren. Zodra je in de instellingen bent, selecteer je “Toegankelijkheid” en scrol je naar het gedeelte “Toetsenbord”. Klik met de linkermuisknop op “Toetsenbord” en zoek naar “Filtertoetsen”, waar je de optie krijgt om deze in of uit te schakelen. Selecteer uit om het probleem op te lossen.
Als het probleem niet is opgelost, zoek dan de toetsenbordeigenschappen op via de combinatie van de “Windows”- en “R”-toetsen en typ “control keyboard” in het dialoogvenster dat opent. Druk op de ENTER-toets op het toetsenbord; er verschijnt een venster waarin je de herhaalvertraging of herhaalsnelheid kunt aanpassen op het tabblad “Snelheid”. Met de herhaalvertraging kun je de tijd instellen tussen het ingedrukt houden van een toets en het begin van de herhaalde uitvoer. Met de herhaalsnelheid kun je de snelheid aanpassen waarmee de uitvoer wordt herhaald. Elimineer vertraging door de vertraging te verkorten of de snelheid te verhogen. Pas dit aan naar je persoonlijke voorkeuren. Wanneer je tevreden bent met de aanpassingen, klik je op de knop “OK” onderaan het venster met eigenschappen om op te slaan en af te sluiten.
Geen reactie van het toetsenbord
Toetsenbordverbinding wordt niet herkend door de computer.
Onjuiste invoerinstellingen:
Als je het toetsenbord aansluit en er gaan geen lampjes branden en er wordt niets getypt bij het indrukken van toetsen, dan is het veilig om aan te nemen dat er een probleem is met de USB-verbinding. Als je naar het instellingenmenu van je computer gaat, naar apparaten navigeert en onder het gedeelte invoer kijkt, zou je “Gaming KB” moeten kunnen zien. Als het toetsenbord in het gedeelte invoer verschijnt, raadpleeg dan Toetsen reageren niet en Toetsenbordverlichting werkt niet, anders blijf je het probleem diagnosticeren als een USB-probleem.
Om te diagnosticeren welk onderdeel een probleem heeft, sluit je eerst een ander apparaat aan op dezelfde USB-poort op de computer om er zeker van te zijn dat de computer niet het probleem is. Als dat niet het probleem is, probeer het toetsenbord dan op een andere USB-poort van de computer aan te sluiten. Probeer tot slot het toetsenbord op een ander apparaat aan te sluiten om er zeker van te zijn dat de USB van het toetsenbord het probleem is.
Defecte USB:
Als het toetsenbord tijdens het gebruik willekeurig de verbinding verbreekt, kan dat ook een probleem met de USB-verbinding zijn. Volg dezelfde diagnostische stappen als bij “Onjuiste invoerinstellingen” om eerst te bepalen of het een computer- of toetsenbordprobleem is. Als je vaststelt dat het probleem bij het toetsenbord ligt, raadpleeg dan eerst de andere diagnostische gedeelten, aangezien die gemakkelijker te repareren zijn dan de USB-kabel, en controleer of er geen knikken, insnijdingen of zichtbare schade aan de kabel zijn.
Benjamin Farrar
57 Reputatie
0 handleidingen geschreven
UMass Dartmouth, Team 2-6, Konn Spring 2024 Lid van UMass Dartmouth, Team 2-6, Konn Spring 2024
UMASSD-KONN-S24S2G6
5 Leden
36 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 7
Afgelopen 30 dagen: 61
Altijd: 1,583
