Ga door naar hoofdinhoud
NETGEAR-router gaat niet aan
De NETGEAR-router krijgt geen stroom.
Geen stroomaansluiting
Als de router niet is aangesloten, gaat hij niet aan. Zorg ervoor dat het netsnoer zowel in het stopcontact als in de router zit.
Defecte stroompoort
Als de stroompoort defect is, kun je de router niet opstarten. De makkelijkste manier om dit te testen is door een andere stroomadapter te lenen om je apparaat te testen. Als je hetzelfde probleem hebt met een andere adapter, moet je de voeding vervangen.
Mijn internet is erg traag
Mijn internet is erg traag.
Interferentie
Traag internet kan worden veroorzaakt door interferentie van andere elektronische apparaten, zoals magnetrons en telefoons, die op dezelfde frequentie werken. Probeer deze verder uit de buurt van de router te houden om de interferentie te verminderen.
Verkeerd geplaatste kabels
Als de in-/uitgangskabels verkeerd zijn geplaatst, kan er een zwak signaal ontstaan. De ethernetkabel moet in de achterkant van de router worden geplugd en alle uitgaande kabels moeten in de zwarte uitgangspoorten worden geplugd. Zorg ervoor dat alle kabels volledig zijn ingestoken.
Defecte antenne
Een zwak signaal kan het resultaat zijn van een defecte of kapotte antenne. De antenne is mogelijk niet meer goed verbonden of is defect geraakt. Als dit het geval is, moet je de antenne vervangen.
Firmware updaten
Het updaten van de firmware kan softwarefouten verhelpen die mogelijk de trage internetsnelheid veroorzaken. Download de nieuwste versie van de firmware en reset vervolgens de router.
LED's gaan nooit uit
Zodra de router wordt ingeschakeld, moeten alle LED's 10 seconden branden en daarna uitgaan. Als de LED's aan blijven, is er iets mis in de router.
De configuratie van de router terugzetten naar de fabrieksinstellingen.
Er is mogelijk een wijziging aangebracht in de standaardinstellingen waardoor de lampjes aan blijven. Door de configuratie terug te zetten naar de fabrieksinstellingen, worden de instellingen die te maken hebben met de LED-lampjes hersteld naar hoe ze waren toen het apparaat werd gekocht.
Er komt een zoemend geluid uit de router
Er komen onverwachte geluiden uit de router.
Zoemend geluid
Als je een zoemend geluid uit de router hoort, kan dit komen door een defecte condensator. Als een van de condensatoren in het apparaat aan de bovenkant iets uitpuilt of vloeistof lekt, zijn ze defect en moeten ze worden vervangen. Het vervangen van de condensator kan de vervelende geluiden elimineren en de levensduur van het apparaat verlengen.
Poort-LED's gaan niet aan wanneer Ethernet is aangesloten
LED-lampjes zouden moeten gaan branden wanneer er een Ethernet-verbinding wordt gemaakt.
Controleer of de verbindingen goed vastzitten
De Ethernetkabel moet volledig zijn aangesloten om het apparaat goed te laten werken. Wanneer de Ethernetkabel correct is ingestoken, hoor je een klikgeluid wanneer deze op zijn plek vastklikt.
Zorg ervoor dat de stroom is ingeschakeld
Als de hub of het werkstation waarop de Ethernetkabel is aangesloten niet aan staat, zullen de LED-lampjes niet gaan branden.
Corey Worthington
50 Reputatie
1 Handleiding geschreven
Cal Poly, Team 3-31, Amido Winter 2013 Lid van Cal Poly, Team 3-31, Amido Winter 2013
CPSU-AMIDO-W13S3G31
3 Leden
72 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 2
Afgelopen 30 dagen: 15
Altijd: 2,838
