Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
“A”-knop zit vast
De “A”-knop zit vast in de ingedrukte stand
Sensoren zijn vuil
Gebruik onze Nintendo NES Advantage A-knop vervangen-handleiding om de bovenkant van de joystick, de antislipkussentjes en het achterpaneel te verwijderen. Verwijder daarna de printplaat en gebruik een wattenstaafje met ontsmettingsalcohol om het oppervlak van de sensoren voor de “A”-knop schoon te maken.
Defecte knop
De knop moet mogelijk worden vervangen als reinigen niet helpt. Gebruik onze handleiding om de “A”-knop te vervangen.
“B”-knop zit vast
De “B”-knop zit vast in de ingedrukte stand
Sensoren zijn vuil
Gebruik onze Nintendo NES Advantage B-knop vervangen-handleiding om de bovenkant van de joystick, de antislipkussentjes en het achterpaneel te verwijderen. Verwijder daarna de printplaat en gebruik een wattenstaafje met ontsmettingsalcohol om het oppervlak van de sensoren voor de “B”-knop schoon te maken.
Defecte knop
De knop moet mogelijk worden vervangen als reinigen niet helpt. Gebruik onze handleiding om de “B”-knop te vervangen.
Start-knop reageert niet bij indrukken
De Nintendo NES Advantage is aangesloten op de NES, maar de Start-knop reageert niet wanneer deze wordt ingedrukt
De (kabel)aansluitingen zijn verkeerd aangesloten op de spelconsole
Sluit de NES Advantage-kabels aan op hun respectievelijke poorten op de NES. Zorg ervoor dat de kabel met een enkele witte streep in de Player 1-poort gaat en de andere kabel in de Player 2-poort.
Sensoren zijn vuil
Gebruik onze Nintendo NES Advantage Start-knop vervangen-handleiding om het achterpaneel en de printplaat te verwijderen. Gebruik daarna een wattenstaafje met ontsmettingsalcohol om het oppervlak van de sensoren voor de “Start”-knop schoon te maken.
Defecte knop
De knop moet mogelijk worden vervangen als bovenstaande niet helpt. Gebruik onze handleiding om de “Start”-knop te vervangen.
NES reageert niet op joystick
De game reageert niet op bewegingen van de joystick
Sluit de NES Advantage-kabels aan op hun respectievelijke poorten op de NES. Zorg ervoor dat de kabel met een enkele witte streep in de Player 1-poort gaat, de andere kabel in de Player 2-poort.
Balsensor wordt geblokkeerd door een vreemd voorwerp
Gebruik onze Nintendo NES Advantage joystickpaneel verwijderen-handleiding, verwijder het achterpaneel en joystickpaneel van het apparaat om te controleren of er iets vastzit in de opening tussen de bal en de sensoren.
Zwakke veer
Gebruik onze Nintendo NES Advantage joystickpaneel verwijderen-handleiding, verwijder het achterpaneel en controleer of de veer naar behoren functioneert. De veer mag niet verroest zijn en moet zijn volledige bewegingsbereik hebben met spanning. Als de veer niet het volledige bewegingsbereik heeft, vervang deze dan met behulp van deze Nintendo NES Advantage joystickveer vervangen-handleiding.
NES Advantage reageert niet
De NES reageert niet op input van enige knop of de joystick.
Sluit de NES Advantage-kabels aan op hun respectievelijke poorten op de NES. Zorg ervoor dat de kabel met een enkele witte streep in de Player 1-poort gaat, en de andere kabel zonder streep in de Player 2-poort.
De spelconsole is niet compatibel met de besturing
Zorg ervoor dat u een spelconsole gebruikt die compatibel is met de NES Advantage. Hier zijn compatibele consoles: Super Nintendo Entertainment System (1990) en Nintendo Entertainment System (1985).
De spelconsole is niet aangesloten op de tv
Zorg ervoor dat uw Nintendo Control Deck is aangesloten op de tv en een stopcontact.
Aksel Andreassen
288 Reputatie
3 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 23
Afgelopen 30 dagen: 62
Altijd: 1,758
