Ga door naar hoofdinhoud
Geen beeld op de monitor
Er verschijnt geen beeld op de monitor en het scherm blijft zwart, maar de monitor lijkt wel stroom te krijgen (hij licht op).
Monitorscherm is gebarsten
Als er een barst door het scherm loopt, zal het beeld vervormd lijken. Probeer onze handleiding voor schermvervanging.
Monitor ontvangt geen ingangssignalen
Controleer of de monitor is aangesloten op een computer en zorg ervoor dat de computer is ingeschakeld. Als de computer niet is ingeschakeld, geeft de monitor helemaal niets weer.
Beeld op het scherm flikkert
Het beeld op het scherm is niet stabiel en kan golvend of vervormd zijn.
Ingangskabels zitten niet volledig in de monitor
Controleer de video-ingangskabel aan de achterkant van de monitor. Koppel alle kabels los en sluit ze opnieuw aan, en zorg ervoor dat de kabel stevig in de monitor is gestoken.
Kleuren worden niet correct weergegeven
De kleuren op de monitor kloppen niet (bijv. groen lijkt geel of blauw lijkt paars).
VGA-kabel functioneert niet
Probeer indien mogelijk een andere monitor met dezelfde VGA-kabel. Als de DVI- of VGA-kabel niet werkt met een monitor waarvan je zeker weet dat deze goed functioneert, is de kabel mogelijk defect. Dit is een veelvoorkomend probleem bij VGA-kabels; de enige oplossing is een nieuwe kabel kopen.
Monitor gaat niet aan
Er verschijnt niets op het scherm en de indicatielamp brandt niet.
Monitor staat uit
Zorg ervoor dat de monitor is aangesloten op een stroombron en druk op de aan-/uitknop; de groene aan-led moet gaan branden.
Voeding is defect
Het is mogelijk dat de voeding in de monitor defect is. Zie hier hoe je dit kunt verhelpen met onze handleiding
Indicatielamp brandt niet
De monitor gaat wel aan, maar het groene indicatielampje licht niet op.
Led is defect
Als het led-lampje defect is, moet het worden vervangen.
Beeld op het scherm wordt niet goed weergegeven
Het beeld op het scherm is niet correct uitgelijnd. Er verschijnen zwarte kolommen aan de zijkanten van het beeld, of een deel van het beeld valt weg.
Monitor is onjuist geconfigureerd
Ga naar de resolutie-instellingen van je computer en stel deze in op de aanbevolen resolutie van 1280 x 1024. Klik in Microsoft Windows op de startknop en ga naar het configuratiescherm. Selecteer onder de kop "Vormgeving en persoonlijke instellingen" de optie "Schermresolutie aanpassen".
Monitorstandaard is niet verstelbaar
De monitor schuift, kantelt of draait niet goed op de standaard.
Standaard zit vast
Als de standaard niet goed verstelt, zit er een onderdeel vast. Als hij niet draait, kan er iets in de onderkant van de standaard vastzitten dat moet worden verwijderd.
John Patterson
271 Reputatie
2 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 11-36, Amido Fall 2013 Lid van Cal Poly, Team 11-36, Amido Fall 2013
CPSU-AMIDO-F13S11G36
5 Leden
84 handleidingen geschreven
1 Opmerking
Need help on abnormal standby… I have on that not coming in at all the standby light just flash red and then cuts off. How could that be fix ?
Dominic Horton - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 19
Afgelopen 30 dagen: 69
Altijd: 9,707
