Ga door naar hoofdinhoud
Laser gaat niet aan
Wat je ook doet, de laser gaat niet aan.
Geen batterijen geplaatst
Zorg ervoor dat er batterijen in de blaster geplaatst zijn. De batterijen bevinden zich in de handgreep en zijn toegankelijk door de kruiskopschroef aan de onderkant van de greep te verwijderen.
Lege/defecte batterij
Zorg ervoor dat er opgeladen batterijen worden gebruikt. Vervang de twee AA-batterijen door nieuwe AA-batterijen.
Voor informatie over het plaatsen van batterijen, bekijk de Batterijvervangingshandleiding
Batterijen onjuist geplaatst
Zorg ervoor dat de batterijen op de juiste manier geplaatst zijn. Diagrammen voor het plaatsen van de batterijen zijn te vinden in het batterijcompartiment. Als er geen diagram aanwezig is, moet de achterste batterij met de positieve pool eerst in de blaster worden geplaatst, terwijl de batterij aan de kant van de loop met de negatieve pool eerst in de handgreep wordt geplaatst.
Bedrading
Het is mogelijk dat de bedrading die de batterijen met het led-laserlicht verbindt, is losgeraakt. Raadpleeg de reparatiehandleiding voor instructies over het demonteren en controleer vervolgens of alle bedrading goed vastzit en of er geen breuken in de bedrading zitten.
Voor informatie over het vervangen van een defecte draad, bekijk de Handleiding voor draadvervanging
Activering van de laser via de trekker
Controleer of het overhalen van de trekker een elektrische verbinding maakt tussen de batterij en de positieve draad. Een defecte verbinding kan het gevolg zijn van een ontbrekend of beschadigd aansluitpunt, of een versleten of verschoven trekker. Bij een beschadigde verbinding moet de elektrische aansluiting (bladveer-schakelaar) worden vervangen. Als de trekker beschadigd is, vervang dan de trekker. Als de trekker verschoven is, draai dan de trekkerschroef vast om ervoor te zorgen dat de trekker goed beweegt.
Voor informatie over het vervangen van de bladveer-schakelaar, bekijk de Handleiding voor vervanging van de bladveer-schakelaar
Voor informatie over het vervangen van de trekker, bekijk de Handleiding voor vervanging van de trekker
Led-lampje
Als de batterijen en de bedrading in orde zijn, is het mogelijk dat het led-laserlampje doorgebrand is. Om de led te vervangen, moet een nieuwe printplaat/led-module worden aangeschaft.
Nerf Blaster schiet niet
"Wat je ook doet, de Blaster schiet niet."
Plungermechanisme blijft niet vergrendeld
Controleer of de groef van de plunger niet versleten of beschadigd is. Zorg ervoor dat de veer van de plungerhouder goed werkt, zodat deze in de groef van de plunger kan grijpen wanneer de plunger naar achteren wordt getrokken. Controleer ook de pal op de plungerhouder om er zeker van te zijn dat deze niet afgerond of gebroken is. Als de trekker vastzit in de schietstand, kan de plungerhouder de plunger niet naar achteren houden. Zorg ervoor dat je trekker goed werkt.
Voor informatie over het vervangen van de plunger of O-ring, bekijk de Handleiding voor vervanging van O-ring en plunger
Trekker schiet Blaster niet af
Kijk in de blaster om er zeker van te zijn dat de borgschroef van de trekker nog in het apparaat zit. Een ontbrekende schroef zorgt ervoor dat de trekker op zijn plek blijft en niet goed werkt. Controleer vervolgens of de trekkerveer aanwezig is en goed werkt. De veer brengt de trekker na het schieten terug in de oorspronkelijke positie. Controleer de achterkant van de trekker om te zien of deze versleten of gebroken is. Dit deel van de trekker duwt tegen de plungerhouder, waardoor de plunger wordt vrijgegeven en de blaster kan schieten.
Plunger loopt vast / schiet geen dart af bij vuren
Als het geweer in orde lijkt te zijn, maar de dart niet afschiet, controleer dan de O-ring op de plunger. De O-ring is een luchtdichte afdichting in de plunger-kamer die de luchtdruk opbouwt om de dart af te schieten. Als deze afdichting beschadigd is of ontbreekt, zal de dart nauwelijks of helemaal niet afschieten. Als er schade aan de O-ring is, moet deze worden vervangen. Als de plunger vastloopt bij het vuren, komt dit hoogstwaarschijnlijk doordat een kapotte O-ring klem komt te zitten in de plunger. Vervang in dat geval de O-ring.
Terug naar Apparaatpagina
Kyle Schober
640 Reputatie
5 handleidingen geschreven
Michigan Tech, Team 5-8, Lauer Spring 2014 Lid van Michigan Tech, Team 5-8, Lauer Spring 2014
MTU-LAUER-S14S5G8
3 Leden
108 handleidingen geschreven
1 Opmerking
How do you turn on the laser?
xxstrongpotatoxx - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 6
Afgelopen 7 dagen: 9
Afgelopen 30 dagen: 33
Altijd: 6,067
