Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Speelgoed gaat niet aan
Het speelgoed licht niet op en speelt geen muziek af.
Aan-/uitknop staat uit
Zorg ervoor dat de aan-/uitknop op het witte paneel boven het gele vioolblok op de "Aan"-stand staat.
Lege/defecte batterijen
Als het speelgoed niet aangaat terwijl de aan-/uitknop op "Aan" staat, controleer dan of de batterijen niet leeg of defect zijn.
Defecte aan-/uitknop
Als het speelgoed nieuwe batterijen heeft en de aan-/uitknop op de "Aan"-stand staat, is de aan-/uitknop mogelijk kapot.
Defect moederbord
Als het speelgoed nieuwe batterijen heeft, de aan-/uitknop naar behoren werkt en op de "Aan"-stand staat, heeft het speelgoed mogelijk een probleem met het moederbord.
Toetsen zitten vast
De toetsen kunnen niet volledig worden ingedrukt of keren niet terug naar hun oorspronkelijke stand.
Toetsen drukken aan één kant in
Als de knoppen slechts aan één kant indrukken en het speelgoed geeft de juiste licht- en geluidssignalen, dan is er geen probleem. De knoppen zijn ontworpen om als een scharnier aan één kant in te drukken.
Toetsen komen niet terug
Als je op een knop drukt en deze keert niet terug naar zijn oorspronkelijke positie, zet dan de aan-/uitknop op de gele zijde van de kubus op "Uit". Je zult de veer van de knop moeten vervangen.
Speelgoed heeft beschadigde onderdelen
Er zijn zichtbare onderdelen van het speelgoed die beschadigd of kapot zijn
Hoekpad is kapot
Als de hoekpads gebarsten zijn of volledig van het speelgoed af zijn, moet je de hoekpad vervangen.
Batterijklepje is kapot
Als het batterijklepje gebarsten of volledig kapot is, moet je het batterijklepje vervangen.
Luidsprekers
De luidsprekers zijn niet luid genoeg of spelen geen geluid af.
Als de luidsprekers niet werken, controleer dan of de aan-/uitknop boven op de gele vioolzijde op de "Aan"-stand staat.
Als de luidsprekers niet goed werken terwijl de batterij op "Aan" staat, vervang dan de batterijen. Soms beïnvloeden bijna of volledig lege batterijen de geluidskwaliteit of het volume.
Defecte luidsprekers
Als de luidsprekers nog steeds niet naar behoren werken, moet je de luidsprekers vervangen.
Defect moederbord
Als de luidsprekers nog steeds niet werken nadat je het speelgoed hebt ingeschakeld, de batterijen hebt vervangen en de luidsprekers hebt vervangen, is door eliminatie het moederbord defect en moet dit worden vervangen.
Panos Valavanis
275 Reputatie
2 handleidingen geschreven
USF Tampa, Team 1-4, Sullivan Fall 2015 Lid van USF Tampa, Team 1-4, Sullivan Fall 2015
USFT-SULLIVAN-F15S1G4
4 Leden
84 handleidingen geschreven
1 Opmerking
i am in the Philippines. where can i have my childs magic cube repaired? It stayed in the closet for e few years without any battery installed. I wanted to use it for another child but it wont start or play even with fresh batteries... pls help me
marita_sevilla - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 4
Afgelopen 7 dagen: 34
Afgelopen 30 dagen: 60
Altijd: 2,112
