Ga door naar hoofdinhoud
Apparaat gaat niet aan
De TF6 werkt niet nadat de schakelaar op ON is gezet.
Controleer netsnoer
Controleer of het netsnoer goed in het stopcontact zit. Als het niet in het stopcontact zit, steek dan de stekker in een nabijgelegen stopcontact en controleer of het snoer goed vastzit.
Stroomuitval
Controleer of andere apparaten in de directe omgeving stroom hebben. Als er geen werken, is er mogelijk een stroomstoring in de omgeving. Neem contact op met uw elektriciteitsbedrijf voor verificatie.
Beschadigd netsnoer
Controleer of er geen scheuren of beschadigde draden in het netsnoer zitten. Als het netsnoer beschadigd is, raadpleeg dan de handleiding Netsnoer vervangen.
Er komt alleen water uit het apparaat
Er komt alleen heet water in de kan.
Geen koffie in filterhouder
Controleer of er koffie in de filterhouder zit. Zo niet, zorg er dan voor dat er een vers filter gevuld met gemalen koffie in het filtermandje zit.
Oude koffiedrab in filterhouder
De koffie in het filter is oud en geeft geen kleur of smaak meer af, waardoor er gekleurd water wordt bereid. Zorg ervoor dat er een vers filter met gemalen koffie in het filter wordt geplaatst.
Koffie loopt te langzaam door
De koffie loopt te langzaam door.
Apparaat moet gereinigd worden
Na verloop van tijd kan de waterpomp van de TF6 kalk en minerale afzettingen van leidingwater opbouwen. De pomp moet worden gereinigd door een zetcyclus met azijn uit te voeren (zie pagina 8 van de Mr.Coffee TF6 gebruiksaanwijzing.)
De deksel is kapot
De deksel kan een barst of een gat hebben. Hierdoor wordt er geen stoom opgebouwd en stroomt het water niet goed in de gemalen koffie. Als je schade opmerkt, raadpleeg dan de handleiding Deksel vervangen.
Beschadigde waterslangen
De waterslangen in het apparaat zijn beschadigd en leiden de waterstroom niet effectief naar de filterkorf. Tegelijkertijd kan er water uit de TF6 lekken. Om dit probleem op te lossen, moeten de interne waterbuizen van de TF6 worden vervangen. Raadpleeg de handleiding Waterslangen vervangen.
Koffiedrab zit in de koffie
Er verschijnt koffiedrab in de gezette koffie.
Papieren filter niet goed in de filterhouder
De koffiedrab ontsnapt uit de filterhouder en valt in de karaf. Controleer of het papieren filter goed in het mandje zit. Als dit niet het geval is, gooi dan het oude koffiefilter en eventuele gemalen koffie weg en plaats een nieuw papieren filter met het onderste gedeelte van het filter plat tegen de filterkorf.
Beschadigde filterhouder
De filterhouder kan gaten of scheuren vertonen waardoor koffiedrab in de kan komt. Raadpleeg de handleiding Filterhouder vervangen.
Water verschijnt rond de onderkant van het apparaat
Er lekt water via de onderkant van het apparaat.
Overtollig water in reservoir
Er is te veel water in het reservoir van de TF6 gegoten en dit kan overlopen. Let op het watervenster van de TF6 terwijl u water toevoegt en zorg ervoor dat de waterlijn altijd zichtbaar is. Dit voorkomt dat er water uit het reservoir van de TF6 overloopt. Raadpleeg de Mr.Coffee TF6 gebruiksaanwijzing.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
100%
Martin helpt ons de wereld te repareren! Doe je mee?
Begin met vertalen ›
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 3
Afgelopen 30 dagen: 35
Altijd: 2,389
