Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
De dubbele watervensters sluiten niet
De watervensters sluiten niet goed en veilig.
Watervenster is kapot
Er kan een barst in het plastic zitten, waardoor het venster niet goed op zijn plek zit. Als dit het geval is, moet het watervenster worden vervangen. Je kunt een vervangingshandleiding vinden op onze pagina met reparatiehandleidingen.
Scharnieren zijn kapot
De scharnieren kunnen kapot zijn, waardoor het watervenster niet goed uitgelijnd is. Ze moeten worden vervangen of gerepareerd. Dit kun je ook vinden op onze pagina met handleidingen.
Mogelijke verstopping
Als er een klein voorwerp in het mechanisme vastzit, kan dit de klep blokkeren en voorkomen dat deze sluit. Controleer alle plekken waar het watervenster sluit en zorg ervoor dat er niets vastzit. Als dat wel zo is, verwijder dan alle zichtbare stukjes en test het watervenster opnieuw. Een andere mogelijke oplossing is het apparaat reinigen.
Koffiezetapparaat gaat niet aan
Het apparaat gaat niet aan en werkt helemaal niet.
Apparaat zit niet in het stopcontact
Als er geen stroom naar het apparaat gaat, zorg er dan voor dat het apparaat is aangesloten op een stroombron in de muur.
Beschadigde of losgekoppelde bedrading op de Printplaat
Als het apparaat helemaal niet werkt, kan de Printplaat defect zijn. De eerste stap is controleren of alle bedrading in het koffiezetapparaat niet beschadigd is en naar de Printplaat loopt. Als alle bedrading niet beschadigd is en goed is aangesloten, ligt het probleem mogelijk bij de Printplaat zelf. Je zult de Printplaat moeten repareren of vervangen. Je kunt een handleiding op onze pagina met reparatiehandleidingen vinden om de Printplaat te vervangen.
Knoppen reageren niet
Knoppen kunnen niet worden ingedrukt of voeren geen actie uit wanneer ze worden ingedrukt.
Knoppen zijn kapot
Als de knop niet ingedrukt lijkt te kunnen worden, kan het plastic kapot zijn. Bij dit probleem moeten de knoppen worden vervangen, wat je kunt vinden op onze pagina met reparatiehandleidingen.
Knoppen plakken
Een andere veelvoorkomende oorzaak is dat de knoppen plakkerig zijn; dit kan worden verholpen door de knoppen te reinigen.
De Printplaat kan defect zijn en niet correct werken. Dit zou ervoor zorgen dat de knoppen niet lijken te werken terwijl de Printplaat het werkelijke probleem is. Dit kan worden verholpen door de Printplaat te vervangen.
Display functioneert niet correct
Display gaat niet aan of geeft informatie onjuist weer.
Beschadigde of losgekoppelde bedrading op het display
Het display kan intern kapot zijn en de belangrijkste oplossing hiervoor is het controleren van de bedrading tussen het moederbord en het display.
Koffie wordt niet heet
Koffie stroomt er koud uit en wordt niet verhit tijdens het proces.
Zekeringen op het verwarmingselement zijn doorgebrand
Controleer de zekering op het verwarmingselement onder de warmhoudplaat om te zien of deze is doorgebrand. Als dat zo is, moet je deze vervangen.
Kapotte bedrading
Controleer of er bedrading beschadigd is of niet op zijn plek zit.
James Patterson
333 Reputatie
3 handleidingen geschreven
UMass Dartmouth, Team S2-G2, Isaacson Spring 2017 Lid van UMass Dartmouth, Team S2-G2, Isaacson Spring 2017
UMASSD-ISAACSON-S17S2G2
3 Leden
60 handleidingen geschreven
4 opmerkingen
Mine turns on when the “on” button is depressed but shuts back off when it is released. The relay is not staying energized.
Bill - Antwoord Deel
The shower head (Normally attached to the lid) became dislodged. I can’t seem to reattach it to the coffee pot properly to enable it to close. Can you please provide a drawing showing how it should be attached
Joyce - Antwoord Deel
Coffee machine shuts off after awhile.
Clyde Homan - Antwoord Deel
The on switch does not engage to turn on the coffee maker. Plus, if you do get it to turn on, you have to wait over 12 hours to brew another pot.
Douglas Moore - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 8
Afgelopen 30 dagen: 45
Altijd: 10,325
