Ga door naar hoofdinhoud
De basis
  • Start je computer opnieuw op/herstart de muis indien nodig: Het herstarten van je apparaat kan soms tijdelijke fouten verhelpen of tijdelijke bestanden wissen die problemen kunnen veroorzaken. Zorg ervoor dat je de computer volledig afsluit, de muis uitschakelt en de batterijen verwijdert om de muis volledig opnieuw op te laten starten.
  • Vervang de batterijen van je muis: Als je een draadloze muis gebruikt, controleer dan of de batterij bijna leeg is.
  • Controleer systeembronnen: Als een programma een buitensporige hoeveelheid geheugen of CPU-kracht verbruikt, kan dit ervoor zorgen dat je muis trager beweegt dan normaal. Open Taakbeheer of Activiteitenweergave van je systeem om te zien of er programma's zijn die een groot deel van je systeembronnen in beslag nemen.
  • Installeer openstaande updates: Installeer openstaande updates. Leveranciers brengen regelmatig patches of updates uit voor software om de reactiesnelheid te verbeteren en het resourceverbruik te verminderen. Windows-updates zijn te vinden via Instellingen > Bijwerken en beveiliging.
  • Probeer het probleem na te bootsen op een andere computer: Kijk of het probleem zich op meerdere apparaten voordoet. Als het probleem aanhoudt, ligt het waarschijnlijk aan de muis.
Muis of muismat is vuil
Oplossing: Reinig de muismat en de optische sensor van de muis
Stof, vuil of haar op de muismat of de muissensor kunnen de tracking verstoren. Onder ideale omstandigheden wil je ervoor zorgen dat de sensor zo schoon mogelijk is en dat de ondergrond waarop je de muis gebruikt zowel schoon als vlak is.
  • Reinig je muismat: De meeste moderne muizen gebruiken optische sensoren om een oppervlak te volgen. Als het oppervlak waarop je muis beweegt vuil is, kan dit leiden tot slechte tracking. Als je een muismat gebruikt, zorg er dan voor dat het oppervlak van die muismat schoon is. Je kunt een borstel met zachte haren gebruiken om het meeste vuil dat de tracking kan beïnvloeden te verwijderen.
    • Je kunt ook een grondige reiniging uitvoeren door je muismat te weken in lauw water met een milde zeep en voorzichtig te schrobben met een microvezeldoek of spons. Zorg ervoor dat je hem grondig uitspoelt en volledig aan de lucht laat drogen.
  • Vuile sensoren of versleten voetjes: Stof op de optische sensor kan de tracking belemmeren. Reinig het venster van de sensor voorzichtig met een droge doek en wat alcohol met een hoog concentratiepercentage. Controleer ook de muisvoetjes/'skates' op slijtage – vervang ze of gebruik tape om het soepel glijden indien nodig te herstellen.
Gevoeligheidsinstellingen laag
Oplossing: Verhoog de cursorgevoeligheid
Cursorgevoeligheid is een instelling waarmee een gebruiker de snelheid waarmee de cursor beweegt kan verhogen of verlagen. Als de gevoeligheid per ongeluk aanzienlijk is verlaagd, kan dit leiden tot trage bewegingen.
Windows 11
  • Selecteer op het bureaublad van Windows 11 Start en vervolgens Instellingen, Bluetooth en apparaten en daarna Muis.
  • Gebruik in het venster Muis de schuifregelaar naast Snelheid van de muisaanwijzer om de snelheid in te stellen.
Windows 10
  • Selecteer op het bureaublad van Windows 10 Start en kies Instellingen, Apparaten en vervolgens Muis.
  • Pas in het Muisvenster de Cursorsnelheid aan met de schuifregelaar.
MacOS
  • Open op macOS Systeeminstellingen en klik in de zijbalk op Muis of Trackpad.
  • Klik op Aanwijzen en klikken en sleep de schuifregelaar "Aanwijssnelheid" naar de gewenste snelheid.
Verouderde stuurprogramma's
Oplossing: Update muisstuurprogramma's
Een verouderd of beschadigd muisstuurprogramma of systeemstuurprogramma (USB- of Bluetooth-adapter) kan de cursorbeweging vertragen of onstabiel maken.
  • MacOS en Linux-besturingssystemen gebruiken een algemeen stuurprogramma voor muizen; als de fabrikant van je muis echter stuurprogramma's via hun website aanbiedt, probeer dan de nieuwste stuurprogrammasoftware van de site van de fabrikant te downloaden.
  • Windows 10 en 11 zoeken automatisch naar nieuwe stuurprogramma's; mogelijk moet je het besturingssysteem echter een handje helpen om de nieuwste stuurprogramma's te installeren. Druk op de Windows-toets en I om de app Instellingen te openen en kies Windows Update in het linkermenu. Selecteer daar vervolgens Geavanceerde opties en Optionele updates, en daarna Stuurprogramma-updates om te zoeken naar het stuurprogramma voor je muis.
Belangrijk
Houd er rekening mee dat als Windows het stuurprogramma niet automatisch kan vinden en bijwerken, je mogelijk ook naar de website van de fabrikant moet gaan.
Lage USB-bandbreedte
Oplossing: Probeer een andere USB-poort/Vermijd USB-hubs
Als je muis via een USB-hub op je computer is aangesloten, kan het probleem een tekort aan bandbreedte zijn. USB-hubs kunnen latentie introduceren of de gegevensoverdracht vertragen, vooral wanneer andere apparaten met een hoge bandbreedte, zoals externe harde schijven, tegelijkertijd zijn aangesloten.
  • Probeer je muis rechtstreeks op je computer aan te sluiten. Als je computer USB-C gebruikt en je muis USB-A, moet je wellicht investeren in een USB-C naar USB-A-adapter.
  • Als het niet gebruiken van de dongle geen optie is, probeer dan alle opslagapparaten of apparaten die stroom verbruiken te verwijderen. Dit zou de bandbreedte moeten vergroten en eventuele traagheid van je muis moeten verminderen.
Hardwaredefect
Oplossing: Vervang kapotte onderdelen waar nodig
Als niets van het bovenstaande helpt en de muis hetzelfde gedrag vertoont op een andere computer, is de muis zelf mogelijk defect.
Belangrijk
Voor het vervangen van beschadigde onderdelen is enige soldeerkennis vereist. Bekijk onze Sectie Soldeervaardigheden en onze gids voor Hoe gebruik je een multimeter.
  • Demonteer de muis en zoek naar verbrande of beschadigde onderdelen: Controleer op tekenen van verbrande of door water beschadigde onderdelen. Als je zichtbare schade opmerkt, moet het moederbord van de muis worden vervangen.
  • Controleer of de lens van de sensor bekrast of gebarsten is: Een gebarsten of beschadigde lens kan een grote invloed hebben op het functioneren van je muis. Als de lens beschadigd is, moeten de lens of de gehele sensor mogelijk worden vervangen.
  • Zorg ervoor dat de rode LED van de muis oplicht: De meeste optische muizen gebruiken een rode LED om het oppervlak onder de muis te verlichten. Dit licht wordt gebruikt om de sensor te helpen beweging vast te leggen en dit vervolgens te vertalen naar cursorbeweging op het scherm. Zorg ervoor dat de LED van stroom wordt voorzien en dat de LED zelf niet doorgebrand is. Probeer dit te testen met een multimeter.
  • Vervang de optische sensor: Controleer of de optische sensor de juiste hoeveelheid stroom krijgt door het onderdeel te testen met een multimeter.
Jacob Mehnert
50.876 Reputatie
52 handleidingen geschreven
iFanatics Lid van iFanatics
Community
71 Leden
1.152 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 16
Afgelopen 7 dagen: 148
Afgelopen 30 dagen: 550
Altijd: 4,074
