Ga door naar hoofdinhoud
De basis
  • Start de computer opnieuw op/herstart de muis indien nodig: Het opnieuw opstarten van je apparaat kan soms tijdelijke fouten verhelpen of tijdelijke bestanden verwijderen die problemen kunnen veroorzaken. Zorg ervoor dat je de computer volledig afsluit, de muis uitschakelt en de batterijen verwijdert om de muis volledig te laten herstarten.
  • Vervang de batterijen van de muis: Als je een draadloze muis gebruikt, controleer dan of de batterij bijna leeg is.
  • Controleer systeembronnen: Als een programma buitensporig veel geheugen of CPU-kracht verbruikt, kan dit ervoor zorgen dat de muis schokkerig beweegt. Open Taakbeheer of Activiteitenweergave van je systeem om te zien of programma's veel systeembronnen verbruiken.
  • Installeer openstaande updates. Installeer de openstaande updates. Leveranciers brengen regelmatig patches of updates voor software uit om de responsiviteit te verbeteren en het resourceverbruik te verminderen. Windows-updates vind je onder Instellingen > Bijwerken en beveiliging.
  • Probeer het probleem op een andere computer te reproduceren: Kijk of het probleem zich op meerdere apparaten voordoet. Als het probleem aanhoudt, ligt het waarschijnlijk aan de muis.
Muismat/muis is vies
Oplossing: Maak de muismat en de optische sensor van de muis schoon
Stof, vuil of haar op de muismat of de sensor kan de tracking verstoren. Om optimale prestaties te garanderen, is het cruciaal om de sensor schoon te houden en ervoor te zorgen dat het oppervlak waarop je de muis gebruikt schoon en vlak is.
  • Maak je muismat schoon: De meeste moderne muizen gebruiken optische sensoren om een oppervlak te volgen. Als het oppervlak dat je muis volgt vies is, kan dit leiden tot slechte tracking. Als je een muismat gebruikt, zorg er dan voor dat het oppervlak schoon is. Met een zachte borstel kun je het meeste vuil verwijderen dat de tracking zou kunnen beïnvloeden.
    • Je kunt ook een grondige reiniging uitvoeren door de muismat te weken in lauw water met een milde zeep en voorzichtig te schrobben met een microvezeldoekje of spons. Zorg ervoor dat je hem goed afspoelt en volledig aan de lucht laat drogen.
  • Vies sensors of versleten voetjes: Stof op de optische sensor kan de tracking belemmeren. Reinig het sensorvenster voorzichtig met een droge doek en wat alcohol met een hoge concentratie. Controleer ook de voetjes van de muis op slijtage – vervang ze of gebruik tape om het soepele glijden indien nodig te herstellen.
Gevoeligheidsinstellingen te hoog
Oplossing: Verlaag de cursorgevoeligheid
Cursorgevoeligheid is een instelling waarmee een gebruiker de snelheid kan verhogen of verlagen waarmee de cursor beweegt. Als de gevoeligheid per ongeluk te hoog is ingesteld, kan dit resulteren in onverwachte bewegingen.
Windows 11
  • Selecteer vanaf het Windows 11-bureaublad Start en selecteer vervolgens Instellingen, Bluetooth en apparaten en daarna Muis.
  • Gebruik in het muisvenster de schuifregelaar naast Aanwijzersnelheid om de snelheid van de muisaanwijzer in te stellen.
Windows 10
  • Selecteer vanaf het Windows 10-bureaublad Start en kies Instellingen, Apparaten en dan Muis.
  • Pas in het Muisvenster de Cursorsnelheid aan met behulp van de schuifregelaar.
MacOS
  • Open op macOS Systeeminstellingen en klik in de zijbalk op Muis of Trackpad.
  • Klik op Aanwijzen en klikken en sleep de schuifregelaar “Navigatiesnelheid” naar de gewenste snelheid.
Verouderde drivers
Oplossing: Update muisdrivers
Een verouderde of beschadigde muisdriver of systeemdriver (USB- of Bluetooth-adapter) kan de beweging van je cursor aanzienlijk beïnvloeden.
  • MacOS- en Linux-besturingssystemen gebruiken een generieke driver voor muizen; als de fabrikant van je muis echter drivers aanbiedt via hun website, probeer dan de nieuwste driversoftware te downloaden van de site van de fabrikant.
  • Windows 10 en 11 zoeken automatisch naar nieuwe drivers; mogelijk moet je het besturingssysteem echter een handje helpen om de nieuwste drivers te installeren. Druk op de Windows-toets en I om de app Instellingen te openen en kies Windows Update in het linkermenu. Selecteer vanaf daar Geavanceerde opties en Optionele updates en vervolgens Driver-updates om naar de driver voor je muis te zoeken.
Belangrijk
Houd er rekening mee dat als Windows niet in staat is om automatisch te zoeken en updaten, je mogelijk ook naar de website van de fabrikant moet gaan.
Hardwaredefect
Oplossing: Vervang kapotte onderdelen waar nodig
Als niets van het bovenstaande helpt en de muis zich op een andere computer hetzelfde gedraagt, kan de muis zelf defect zijn.
Belangrijk
Voor het vervangen van beschadigde onderdelen is enige kennis van solderen vereist. Overweeg onze Sectie soldeervaardigheden en onze gids voor Het gebruik van een multimeter te bekijken.
  • Demonteer de muis en zoek naar verbrande of beschadigde onderdelen: Controleer op tekenen van verbrande of door water beschadigde onderdelen. Als je zichtbare schade waarneemt, moet het moederbord van de muis worden vervangen.
  • Controleer of de lens van de sensor bekrast of gebarsten is: Een gebarsten of beschadigde lens kan grote invloed hebben op de werking van de muis. Als de lens beschadigd is, moeten de lens of de gehele sensor mogelijk worden vervangen.
  • Zorg ervoor dat de rode led van de muis oplicht: De meeste optische muizen gebruiken een rode led om het oppervlak onder de muis te verlichten. Dit licht helpt de sensor beweging vast te leggen en vertaalt dit naar cursorbeweging op het scherm. Zorg ervoor dat de led van stroom wordt voorzien en niet is doorgebrand. Test dit eventueel met een multimeter.
  • Vervang de optische sensor: Controleer of de optische sensor de juiste hoeveelheid stroom krijgt door het onderdeel te testen met een multimeter.
Jacob Mehnert
50.876 Reputatie
52 handleidingen geschreven
iFanatics Lid van iFanatics
Community
71 Leden
1.152 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 28
Afgelopen 7 dagen: 199
Afgelopen 30 dagen: 770
Altijd: 5,621
