Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Vervorming op het LCD-scherm
De pixels van het LCD-scherm worden niet goed weergegeven.
LCD-scherm geeft niets weer
Als het LCD-scherm van de Moultrie I45 alleen iets weergeeft wanneer de stroomadapter is aangesloten, is de batterij waarschijnlijk defect. Controleer of u een nieuwe set van vier (4) D-batterijen heeft geplaatst met de polariteit zoals aangegeven op de batterijhouder. Plaats de batterijhouder terug en klik deze vast. Ga hierheen voor hulp bij vervanging.
Vastzittende of kapotte pixels
Om een pixel met een slechte connectiviteit te activeren, oefent u een lichte druk uit op de pixel terwijl u het scherm inschakelt.
Bevroren LCD-scherm
Als eerdere stappen het probleem niet oplossen, moet u het LCD-scherm vervangen. Hulp bij vervanging vindt u hier.
Flitser werkt niet
De cameraclitser werkt niet wanneer er een foto wordt gemaakt.
Instellingen van de cameraclitser
Zorg ervoor dat de flitser is ingeschakeld (ON). Begin door op de MODE-knop te drukken totdat u de instelling SETUP DATE/TIME bereikt. Druk vervolgens op OMHOOG/OMLAAG totdat u het scherm met het label FLASH bereikt en selecteer ENTER. Druk opnieuw op OMHOOG/OMLAAG om te schakelen tussen FLASH ON en FLASH OFF en druk op ENTER om FLASH ON te selecteren.
Fouten met de geheugenkaart
Foto's worden niet opgeslagen op mijn geheugenkaart.
Leeg geheugenkaartslot
Controleer het geheugenkaartslot om er zeker van te zijn dat er een geheugenkaart is geplaatst. Het geheugenkaartslot bevindt zich in de linkerbenedenhoek van het scherm onder een rubberen klepje.
Zorg voor compatibiliteit van de geheugenkaart
Volg de richtlijnen in de gebruikershandleiding voor de compatibiliteit van de geheugenkaart. De richtlijnen van de fabrikant geven aan dat de geheugenkaart een capaciteit van maximaal 16 GB mag hebben. Als dit het probleem niet verhelpt, probeer dan de geheugenkaart te vervangen door een nieuwe.
De geheugenkaart opnieuw formatteren
Geheugenkaarten gaan na herhaaldelijk gebruik traag werken. Formatteer de geheugenkaart om dit probleem op te lossen. Begin door de kaart in uw computer te plaatsen. Klik met de rechtermuisknop op het pictogram van de geheugenkaart onder DEZE COMPUTER. Selecteer FORMATTEREN en vervolgens STARTEN. De tijd die nodig is om het herformatteringsproces te voltooien, hangt af van de grootte van de geheugenkaart.
Continue opnames
De camera maakt continue of herhaaldelijke foto's.
De camera maakt twee (2) of drie (3) continue foto's
De camera kan worden geconfigureerd om maximaal drie (3) foto's achter elkaar te maken. Om deze instelling te wijzigen, selecteert u de MODE-knop totdat u de instelling SETUP DATE/TIME bereikt. Druk vervolgens op OMHOOG/OMLAAG totdat u het scherm met het label MULTI SHOT COUNT bereikt en selecteer ENTER. Druk op OMHOOG/OMLAAG om te schakelen tussen 1-SHOT, 2-SHOT en 3-SHOT en druk opnieuw op ENTER om de gewenste instelling te selecteren.
Niet-reagerende knoppen
De knoppen op uw scherm reageren niet.
Knoppen reageren niet goed
Als de toetsen niet reageren, probeer dan de Moultrie I45 te resetten door met een paperclip op de RESET-knop op het scherm te drukken. Hiermee wordt de camera teruggezet naar alle standaardinstellingen.
Knoppen kunnen niet worden ingedrukt
Wanneer knoppen niet kunnen worden ingedrukt, is er waarschijnlijk een obstructie direct onder de knop. Begin met het verwijderen van de schroeven die het apparaat bij elkaar houden; acht (8) schroeven aan de achterkant en zes (6) schroeven langs de bovenkant van het scherm. Verwijder twaalf (12) extra schroeven waarmee de printplaat aan de achterzijde van het LCD-scherm is bevestigd. Verwijder obstructies die de werking van de knoppen belemmeren en zorg ervoor dat de contactpunten schoon zijn. Ga hierheen voor aanvullende hulp.
Ephraim Lamberty
91 Reputatie
0 handleidingen geschreven
UW Tacoma, Team 3-7, Rose Winter 2015 Lid van UW Tacoma, Team 3-7, Rose Winter 2015
UWT-ROSE-W15S3G7
3 Leden
48 handleidingen geschreven
11 opmerkingen
keep getting a * on my desplay screen on my I45s moultrie any ideas on what that is?
TJ - Antwoord Deel
We get the same thing????
smurphy002003 - Antwoord Deel
I believe it does it when it uploads a pic.
John Biss - Antwoord Deel
I get that same symbol, what does it mean
gbrunner - Antwoord Deel
i have two 145s cameras that take photos every hour on the hour with nothing seeming to trigger them. what is going on with them?
Jim Granlund - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 30
Afgelopen 30 dagen: 55
Altijd: 5,093
