Ga door naar hoofdinhoud
De Motorola v180 is een klaptelefoon die in maart 2004 werd uitgebracht. Het toestel heeft een scherm aan de voorzijde en een ledscherm aan de binnenzijde.
Scherm licht niet op
Scherm is zwart en reageert niet
Knop waar het scherm opent
Er bevindt zich een kleine knop onder de plek waar het scherm opent. Veel mensen hebben problemen gemeld waarbij dit verband houdt met een niet-werkend scherm.
Lintkabel
De lintkabel die de boven- en onderhelft van de telefoon met elkaar verbindt, kan na verloop van tijd slijten, waardoor het scherm niet meer werkt. Dit vereist het vervangen van de flexkabel.
Resetten
Een master reset kan worden geprobeerd (dit verwijdert geen gegevens). Je kunt ook proberen het scherm schoon te maken.
Stroomaansluiting
Telefoon laadt niet op
Zorg ervoor dat de batterij en oplader niet beschadigd zijn en controleer of de contactpunten in de behuizing schoon zijn. Wanneer het apparaat op de oplader is aangesloten, moet er een indicatielamp branden; zo niet, sluit de oplader dan aan op een ander stopcontact. Als het lampje nog steeds niet aangaat, probeer dan een andere oplader en/of batterij (indien beschikbaar). Als niets hiervan werkt, is er een probleem met de hardware van de telefoon.
Toetsenbord
Toetsen reageren niet
Toetsen werken niet
Controleer op fysieke schade. Verwijder het klepje van de batterij en haal de batterij eruit. Controleer de water indicator op de batterij. Als deze rood of roze is, is dit een teken van waterschade. Als deze wit is, is er een probleem met de telefoon en moet het toetsenbord mogelijk worden vervangen.
Zijtoetsen
Resetten
Probeer een master reset, waarmee de telefoon wordt teruggezet naar de fabrieksinstellingen. Als dit niet werkt, is een master clear wellicht de oplossing, maar zorg ervoor dat je vooraf alle gegevens opslaat die je wilt behouden.
Schade
Als er fysieke schade is aan dit onderdeel van de telefoon, moet dit mogelijk door het bedrijf worden vervangen. Controleer of het toestel nog onder de garantie valt.
Simkaart
Informatie kan niet worden gelezen
Leest niet
Als je telefoon de informatie op de simkaart niet leest, probeer deze dan indien mogelijk te vervangen door een compatibele kaart van iemand anders. Als de telefoon deze nieuwe kaart ook niet leest, kan er een probleem zijn met het interne onderdeel dat de kaart leest.
Luidspreker
Problemen met het geluid
Geen geluid
Zorg ervoor dat het volume aan staat en niet op stil staat. Sommige gebieden met een slechte ontvangst kunnen ook zorgen voor gedempt geluid. Als het probleem aanhoudt, kan het te maken hebben met de antenne.
Schommelend geluid/vervorming
Zie de bovenstaande stap voor "Geen geluid."
Moederbord
Als geen van de bovenstaande problemen kan worden opgelost, kan dit worden veroorzaakt door een defect moederbord. Zie onze reparatiehandleiding voor instructies over hoe je dit onderdeel vervangt.
Max Arnold
1 Reputatie
0 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 6-16, Maness Spring 2010 Lid van Cal Poly, Team 6-16, Maness Spring 2010
CPSU-MANESS-S10S6G16
4 Leden
72 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 3
Afgelopen 30 dagen: 37
Altijd: 3,571
