Ga door naar hoofdinhoud
Motorola i886 gaat niet aan
Hoe vaak je ook drukt, de telefoon gaat niet aan.
Knop ingedrukt houden
Misschien houd je de knop niet lang genoeg ingedrukt. De toetsen zijn stug, dus zorg dat je de roodgekleurde knop minstens drie seconden ingedrukt houdt om de telefoon aan te zetten. Je ziet het Motorola- en Nextel-logo voordat het hoofdmenu wordt geladen.
Lege batterij
Je batterij moet mogelijk worden opgeladen. Sluit de telefoon aan om deze 10 minuten op te laden en probeer het daarna opnieuw. Als dat niet werkt, wacht dan een uur voordat je het nogmaals probeert.
Batterijverbinding
Als je telefoon nog steeds niet aangaat, is de batterij mogelijk niet goed verbonden met de telefoon. Open de achterkant van je telefoon om te controleren of de batterij goed op zijn plek zit. Plaats de behuizing terug en probeer het opnieuw. Als dat niet werkt, volg dan de Motorola i886 batterij vervangen om de batterij te verwijderen en opnieuw te plaatsen.
Defecte batterij
Als de vorige oplossing niet helpt, is je batterij mogelijk defect. Volg de Motorola i886 batterij vervangen om de batterij te verwijderen en te vervangen.
De batterij laadt niet op
Je hebt de telefoon aangesloten, maar hij laadt niet op.
Onjuiste oplader
Misschien heb je niet de juiste oplader. Controleer het uiteinde van de oplader dat in de telefoon gaat en zorg dat de oplader goed in de gleuf past. Als het de juiste is en je telefoon laadt nog steeds niet op, dan is deze mogelijk kapot.
Kapotte oplader
Controleer de oplaadkabel op schade langs het snoer en bij de punten die in de telefoon en het stopcontact gaan. Verwijder eventueel vuil van de uiteinden en sluit de oplader opnieuw aan. Als je telefoon nog steeds niet oplaadt, is je oplader mogelijk kapot en moet deze worden vervangen.
Batterij niet verbonden
De batterij van je telefoon is mogelijk niet goed geplaatst. Volg de Motorola i886 batterij vervangen om de batterij correct te verwijderen en opnieuw te plaatsen.
Slechte batterij
Als je de bovenstaande stappen hebt geprobeerd en je telefoon laadt nog steeds niet op, is je batterij mogelijk slecht en moet deze worden vervangen. Volg de Motorola i886 batterij vervangen om een nieuwe batterij te plaatsen.
Toets(en) van uitschuifbaar toetsenbord werken niet
Een of meer toetsen op het uitschuifbare toetsenbord blijven hangen, werken niet of zijn lastig in te drukken.
Toetsenbord beschadigd
Het toetsenbord is mogelijk beschadigd en moet worden vervangen. Om het toetsenbord te vervangen, volg je de Motorola i886 Uitschuifbaar toetsenbord vervangen.
Toets(en) van hoofdtoetsenbord werken niet
Een of meer toetsen op het voorste toetsenbord blijven hangen, werken niet of zijn lastig in te drukken.
Het toetsenbord is mogelijk beschadigd en moet worden vervangen. Om het toetsenbord te vervangen, volg je de Motorola i886 Hoofdtoetsenbord vervangen.
Foto/videokwaliteit is vervormd
Foto's/video's zijn te wazig, te licht of te donker.
In- en uitzoomen
Voordat je een foto of video maakt, kun je de zoom van de camera aanpassen door op de pijl-omhoogtoets te drukken totdat zoom is geselecteerd. Pas de zoom aan door op de pijl-links of pijl-rechts te drukken om de zoominstellingen tussen één en twee te wijzigen.
Effect- en scène-instellingen
Om de effect- en scène-instellingen te wijzigen, druk je op de pijl-omhoogtoets totdat effect of scène is geselecteerd en gebruik je de pijl-links of pijl-rechts om de instelling naar wens aan te passen.
Foto/videoresolutie
Je resolutie-instelling voor foto's of video's staat mogelijk op een lagere optie. Om de resolutie te wijzigen terwijl je de camera of camcorder gebruikt, druk je op de linker bovenknop op het hoofdtoetsenbord om het menu te openen. Gebruik de pijltjestoetsen om de gewenste instelling te markeren en selecteer deze met de menuknop. Gebruik de pijltjestoetsen om de gewenste resolutie te markeren en selecteer deze met de menuknop.
Kapot scherm
Als niets van het bovenstaande de oorzaak is en je scherm zichtbaar gebarsten, kapot of op een andere manier beschadigd is, moet het worden vervangen. Volg de Motorola i886 scherm vervangen om een nieuw scherm te installeren.
Felicita Correa
418 Reputatie
4 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 3
Afgelopen 30 dagen: 36
Altijd: 598
