Ga door naar hoofdinhoud
Scherm is zwart en reageert niet
Het scherm blijft zwart.
Telefoon staat uit
Houd de aan-/uitknop ingedrukt.
Als de telefoon niet aangaat, verwijder dan de batterij en wacht 15 seconden. Plaats de batterij terug en probeer de telefoon opnieuw aan te zetten om te zien of het probleem is opgelost.
Batterij is leeg of defect
Als de batterij van de telefoon leeg is, reageert het scherm niet totdat de batterij is opgeladen. Mogelijk is een reservebatterij nodig. Klik hier voor instructies over het vervangen van de batterij.
Beschadigde flexkabel
De flexkabel geeft het signaal aan de telefoon om het scherm in te schakelen wanneer de telefoon wordt geopend. Als de flexkabel beschadigd is, reageert de telefoon niet wanneer er op knoppen wordt gedrukt. De bovenste helft van de telefoon vervangen is de beste optie. Een handleiding hiervoor is hier te vinden.
Defect beeldscherm
Het beeldscherm kan door verschillende oorzaken defect zijn geraakt. Het beeldscherm vervangen is de beste optie. Volg de stappen hier om het beeldscherm te vervangen.
Defect moederbord
Het moederbord van de telefoon moet mogelijk worden vervangen om de telefoon weer goed te laten werken. Klik hier voor een handleiding over het vervangen van het moederbord.
Telefoonscherm loopt vast
Er is wel beeld op het scherm, maar de telefoon reageert niet op het indrukken van knoppen of op het sluiten van de telefoon.
Telefoon moet worden gereset
Probeer de telefoon uit te zetten door op de aan-/uitknop te drukken en zet hem daarna weer aan. Als de telefoon niet uitgaat, moet de batterij worden verwijderd. Verwijder de batterij uit de telefoon om deze te resetten. Klik hier voor een handleiding over het verwijderen van de batterij. Wacht een paar seconden voordat je de batterij terugplaatst en de telefoon weer inschakelt.
Telefoon heeft een harde reset nodig
Een harde reset wist alle gegevens op de telefoon. Volg de reeks navigatieknoppen om een harde reset uit te voeren: MENU --> SETTINGS --> ADVANCED --> RESET DEFAULTS --> RESET ALL. Na voltooiing vraagt het systeem om de zescijferige beveiligingscode van de telefoon (standaard 000000). Nadat je deze hebt ingevoerd, lees je de disclaimer die verschijnt en selecteer je "yes".
Telefoon houdt de lading niet vast
De batterij van de telefoon gaat erg snel leeg.
Voldoende opladen
Controleer vóór het opladen of de oplader goed werkt. Als de oplader geen problemen lijkt te hebben, laad de telefoon dan vier uur lang op om zeker te zijn van een volledige lading.
Batterij is defect
Als de batterij defect is, is vervangen de beste optie. Klik hier voor een handleiding over het vervangen van de batterij.
Telefoonknoppen werken niet
De telefoon reageert niet wanneer er op knoppen wordt gedrukt.
Toetsenblok zit niet op zijn plek
Als het toetsenblok niet op de juiste plek in de telefoon zit, zullen de knoppen niet goed werken. Open de telefoon en plaats het toetsenblok correct terug. Klik hier voor een handleiding over het verwijderen van het toetsenblok.
Toetsenblok functioneert niet
Vervang het toetsenblok door een nieuwe. Klik hier om te zien hoe je het toetsenblok vervangt.
Telefoon heeft een barst of beschadigd onderdeel
De telefoon heeft een lelijke barst.
Bestel een onderdeel bij de fabrikant
Bestel het juiste reserveonderdeel bij de fabrikant om het te vervangen, of stuur de telefoon naar de fabrikant om het onderdeel door hen te laten vervangen.
Terug naar apparaatpagina
Tyler Henson
16 Reputatie
0 handleidingen geschreven
Clemson, Team 13-6, Benson Spring 2013 Lid van Clemson, Team 13-6, Benson Spring 2013
CLEM-BENSON-S13S13G6
3 Leden
96 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 4
Afgelopen 7 dagen: 4
Afgelopen 30 dagen: 50
Altijd: 800
