Ga door naar hoofdinhoud
Mobiele telefoon gaat niet aan
Je mobiele telefoon gaat niet aan nadat je op de aan-/uitknop hebt gedrukt.
Batterij is niet goed geplaatst
Controleer of de batterij correct in de behuizing is geplaatst en of er niets de verbinding tussen de batterij en de telefoon blokkeert.
Raadpleeg deze handleiding voor de juiste installatiemethoden.
Onjuiste of beschadigde oplader
Controleer of de oplader correct op de mobiele telefoon is aangesloten. Probeer indien mogelijk een andere oplader te gebruiken die met je telefoon werkt.
Lege of beschadigde batterij
Vervang de batterij. Als dit het probleem niet oplost, moet je mogelijk het logic board vervangen, omdat er waarschijnlijk een verbinding in de telefoon beschadigd is.
Mobiele telefoon heeft vervormd of geen geluid
De geluidskwaliteit van je mobiele telefoon is slecht of volledig afwezig.
Slechte verbinding
De luidspreker van de telefoon is verbonden met metalen contactpunten. Controleer de verbinding tussen het logic board en de luidsprekers om er zeker van te zijn dat deze goed is aangesloten.
Raadpleeg de tweede afbeelding bij handleidingsstap 12 van deze handleiding voor hulp bij het lokaliseren van deze verbindingen.
Beschadigde luidspreker
Om een beschadigde luidspreker te repareren, moet je deze vervangen.
Raadpleeg deze handleiding.
Telefoon gaat aan, maar het lcd-scherm blijft zwart
Je mobiele telefoon gaat aan, maar het scherm gaat niet aan.
Slechte verbinding
Controleer de verbinding tussen het logic board en het lcd-scherm. Zorg ervoor dat deze stevig vastzit.
Raadpleeg deze handleiding voor hulp bij het lokaliseren van deze verbindingen.
Beschadigd lcd-scherm
Raadpleeg deze handleiding voor het vervangen van het lcd-scherm.
Telefoontoetsenbord is defect of reageert niet
Het toetsenbord van je mobiele telefoon reageert niet wanneer een knop wordt ingedrukt, of de knop(pen) is/zijn kapot.
Controleer de plaatsing van het toetsenbord
Controleer of het toetsenbord correct in de mobiele telefoon is geplaatst.
Raadpleeg deze handleiding voor hulp.
Vervang het toetsenbord
Raadpleeg deze handleiding voor het vervangen van je kapotte toetsenbord.
Je telefoon is geblokkeerd door een sim-pincode
Je telefoon werkt niet correct omdat deze is geblokkeerd door een sim-pincode.
Je hebt 3 keer de onjuiste sim-pincode ingevoerd
Raadpleeg je gebruikershandleiding (pagina 23) voor het deblokkeren van een sim-pincode.
Telefoonsoftware is verouderd
Je huidige telefoonsoftware veroorzaakt compatibiliteitsproblemen of andere problemen.
De softwareversie van je telefoon controleren
Zoek de huidige softwareversie van je telefoon via deze handleiding.
Update je software
Volg voor het uitvoeren van een update de stappen op de website van Motorola die je hier vindt.
Je telefoon reageert plotseling nergens meer op
Je telefoon werkte mogelijk voorheen wel, maar gaat plotseling niet meer aan en de batterij is niet het probleem.
Je telefoon is "bricked"
Raadpleeg deze handleiding voor het vervangen van het logic board van je telefoon.
Jonathan Uder
1 Reputatie
6 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 6-15, Maness Spring 2010 Lid van Cal Poly, Team 6-15, Maness Spring 2010
CPSU-MANESS-S10S6G15
4 Leden
72 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 4
Afgelopen 30 dagen: 45
Altijd: 1,570
