Ga door naar hoofdinhoud
Tablet gaat niet aan
Wat je ook doet, de tablet gaat niet aan.
Lege batterij
Laad je tablet op met een oplaadkabel die is aangesloten op een stroombron, bijvoorbeeld een wandcontactdoos of de USB-poort van een computer.
Kapotte aan-/uitknop
Als het apparaat is opgeladen en niet aangaat, is het probleem mogelijk een kapotte aan-/uitknop.
Tablet wordt niet wakker
Het tabletscherm gaat niet aan bij het indrukken van de aan-/uitknop.
Lege batterij
Kapot scherm
Als het apparaat volledig is opgeladen en wel aangaat, maar het scherm niet inschakelt, wordt het probleem hoogstwaarschijnlijk veroorzaakt door een defect scherm.
Tablet laadt niet op
De tablet laadt niet op wanneer deze is aangesloten op een oplader.
Kapotte kabel
Probeer verschillende oplaadkabels op dezelfde stroombron. Als het apparaat weigert op te laden, is de stroombron waarschijnlijk defect.
Kapotte stroombron
Probeer andere aansluitingen of sluit de tablet aan op een werkende USB-poort van een computer. Als het apparaat nog steeds niet oplaadt, is de oplaadpoort waarschijnlijk kapot.
Kapotte oplaadpoort
Als het probleem een kapotte oplaadpoort is, moet je de poort vervangen.
Bevroren scherm
Het beeld op het scherm staat vast.
Bevroren applicatie
Tik op het thuisicoon onderaan het scherm. Als het apparaat niet terugkeert naar een werkend startscherm, is het probleem hoogstwaarschijnlijk een oververhitte CPU.
Oververhitte CPU
Houd de aan-/uitknop tegelijkertijd met de volumeknop omhoog ingedrukt. Hierdoor voert het apparaat een zachte reset uit. Laat het apparaat op een koele plek liggen totdat het weer op kamertemperatuur is.
Geen geluid uit oortjes
Aangesloten oortjes geven geen geluid uit de tablet
Volume staat uit
Zet het volume harder dan nul om audio in de oortjes te horen. Als de audio nog steeds niet werkt, zijn de oortjes hoogstwaarschijnlijk kapot.
Kapotte oortjes
Sluit werkende oortjes aan en zet het volume hoger. Als de audio nog steeds niet werkt, is de oortjespoort waarschijnlijk kapot.
Kapotte oortjespoort
Als de oortjespoort kapot is, vervang dan de oortjespoort.
Andrew Mercier
532 Reputatie
3 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 3-39, Maness Spring 2014 Lid van Cal Poly, Team 3-39, Maness Spring 2014
CPSU-MANESS-S14S3G39
4 Leden
96 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 6
Afgelopen 30 dagen: 46
Altijd: 1,294
