Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Tablet gaat niet aan
Het apparaat vertoont geen enkel teken dat het opstart.
Niet op de juiste manier aangezet
Houd beide volumeknoppen en de aan-/uitknop aan de achterkant van de tablet ingedrukt. Blijf alle drie de knoppen ingedrukt houden totdat het apparaat tekenen van opstarten vertoont. Als de tablet hierdoor niet aangaat, is de batterij mogelijk leeg.
Lege batterij
Sluit de oplaadkabel van de wandadapter van de tablet aan op een stopcontact en steek de microUSB-stekker in het apparaat. Zorg ervoor dat de (kabel)aansluitingen goed vastzitten. Laat de tablet 's nachts opladen.
Defecte batterij
Als de tablet niet aangaat nadat je hem ruim de tijd hebt gegeven om volledig op te laden, is de batterij mogelijk defect of versleten. Een defecte batterij moet worden vervangen omdat deze niet meer oplaadt.
Tablet laadt niet op
Je Motorola XOOM 2 Media Edition staat niet toe dat de batterij wordt opgeladen.
Defecte oplader
Probeer een andere oplaadkabel om je tablet op te laden. Vaak worden verkeerde oplaadkabels gebruikt die niet de capaciteit hebben om voldoende energie aan het apparaat over te dragen. Als de oplader niet defect is, moet de oplaadpoort mogelijk opnieuw worden uitgelijnd om voor een goed contact te zorgen.
Defecte batterij
Als de tablet niet oplaadt of de lading niet vasthoudt, is de batterij mogelijk defect of versleten.
Slechte wifi-verbinding
Je apparaat maakt geen verbinding met wifi of houdt geen stabiele wifi-verbinding vast.
Verkeerde instellingen
De instellingen van de XOOM 2 Media Edition moeten mogelijk worden ingesteld op 'Altijd' onder 'Wifi aanhouden tijdens slaapstand' om te voorkomen dat je de internetverbinding verliest. Omdat de Media Edition alleen op wifi werkt, heb je niet de optie om de netwerkinstellingen van 3G naar 2G te wijzigen zoals bij de gewone XOOM 2.
Te veel apparaten
Afhankelijk van het aantal apparaten dat is verbonden met één draadloze router, kan de sterkte van het wifi-signaal worden verspreid over te veel apparaten.
Defecte wifi-antenne
Als je wifi-verbinding niet verbetert na het wijzigen van de instellingen op het apparaat, is de interne wifi-antenne in het apparaat mogelijk losgeraakt of defect. Als de tablet valt, kan de wifi-antenne losraken, wat betekent dat deze moet worden afgesteld. De wifi-antenne zelf kan ook defect zijn en moeten worden vervangen.
Reageert niet op aanraking
Het touch screen van de tablet hapert of reageert niet op aanraking.
Vuil scherm
Als het touch screen traag reageert op aanraking, kan dit komen door een vuil scherm of een schermprotector. Vervang de schermprotector eenvoudig door een schone om de reactiesnelheid van het scherm te verbeteren.
Te veel apps
Apps nemen geheugen en opslagruimte in beslag op je apparaat, wat de processor van het apparaat kan vertragen. Probeer overtollige foto's en apps te verwijderen om meer geheugen op je tablet vrij te maken.
Scherm niet goed gekalibreerd
Het scherm moet mogelijk opnieuw worden gekalibreerd om de reactiesnelheid van het scherm te verbeteren. Dit kan met een applicatie worden gedaan. Zoek in je app-winkel naar apps waarmee je een touch screen kunt kalibreren.
Onvoldoende RAM-geheugen
De XOOM 2 Media Edition heeft geen extern geheugen. Er is echter een dummy microSD-kaartsleuf die kan worden vervangen door een echte sleuf, waardoor het apparaat over extern geheugen kan beschikken.
Defect touch screen
Als het scherm traag blijft en hapert nadat je geheugen op je apparaat hebt vrijgemaakt, is het scherm mogelijk defect. Je moet het scherm vervangen.
Luidsprekers werken niet
De interne luidsprekers van de tablet geven geen geluid via één of beide luidsprekers.
Niet reagerende software
Voer een zachte reset uit op het apparaat door het uit te schakelen en vervolgens weer in te schakelen.
Zorg ervoor dat de Bluetooth-instelling uit staat zodat het apparaat niet zoekt naar externe draadloze luidsprekers.
Loszittende aansluiting koptelefoon
De aansluiting koptelefoon kan soms onjuist ontkoppelen, waardoor het apparaat denkt dat de koptelefoon nog steeds is aangesloten. Steek een koptelefoon in de aansluiting en verwijder deze daarna snel om de tablet te laten registreren dat er naar de interne luidsprekers moet worden overgeschakeld.
Slechte software-update
De Ice Cream Sandwich-update bevat een element waardoor er geen geluid uit de interne luidsprekers komt. Er kan een app worden gedownload die de update patchet zodat de luidsprekers weer functioneren.
Defecte luidsprekers
Als de luidsprekers geen geluid produceren, moeten ze mogelijk worden vervangen.
0 opmerkingen
