Ga door naar hoofdinhoud
Telefoon gaat niet aan
De telefoon start niet op wanneer dit wordt gevraagd.
Accu
Zorg ervoor dat de accu goed contact maakt met de telefoon door eventueel vuil op de contactpunten te verwijderen. Als de accu correct is geplaatst en de telefoon nog steeds niet aangaat, sluit de telefoon dan aan op de oplader en verbind deze met een stroombron. Laat de telefoon 12 uur aan de lader liggen. Als de telefoon daarna nog steeds niet aangaat, herhaal de bovenstaande stappen dan met een andere oplader. Als de telefoon wel reageert op de nieuwe oplader, dan is de oorspronkelijke oplader het probleem. Als de accu geen lading vasthoudt, dan is een nieuwe accu nodig.
Waterschade
Verwijder de accu en controleer een kleine ronde sticker in de onderste hoek. Als deze niet wit is, dan heeft je telefoon waterschade. Meestal is de kleur die waterschade aangeeft rood. Als er sprake is van waterschade, probeer de telefoon dan niet aan te zetten. Haal de telefoon uit elkaar en laat alles drogen (dit kan met een haardroger of door de onderdelen enkele dagen in de zon te laten liggen). Reinig het logic board met een product op basis van ammoniak (Windex werkt uitstekend). Droog het board daarna opnieuw. Nadat je er zeker van bent dat alles droog is, zet je de telefoon weer in elkaar.
Niets kunnen horen tijdens het bellen
De telefoon kan last hebben van haperende ruis of helemaal geen geluid
Luidspreker
Controleer of de telefoon niet op stil staat tijdens het gesprek. De telefoon heeft mogelijk geen goede ontvangst, wat ruis en/of geen geluid veroorzaakt. Zorg ervoor dat de telefoon een solide verbinding heeft met het netwerk.
Logic board
De verbinding tussen de luidspreker en het logic board kan losgeraakt zijn. Haal de telefoon uit elkaar en controleer of de verbinding tussen de luidsprekerkabel en het logic board goed vastzit. Als de bovengenoemde oplossingen niet werken en de luidspreker van de telefoon nog steeds niet correct functioneert, moet de luidspreker van de telefoon worden vervangen.
Telefoon functioneert niet naar behoren
De telefoon loopt vast of verliest onverwacht informatie
Firmwarefout
Je firmware is mogelijk beschadigd of moet worden bijgewerkt. Als de telefoon er niet in slaagt basistaken uit te voeren, neem dan contact op met je provider of de fabrikant van het apparaat om er zeker van te zijn dat de meest recente firmware is geïnstalleerd.
Telefoon krijgt geen bereik
De telefoon staat je niet toe om te bellen of gebeld te worden
De telefoon activeren
Zorg ervoor dat de telefoon bereik heeft bij de provider voordat je het netwerk probeert te gebruiken. Als er geen bereik is, moet de telefoon worden geactiveerd via Verizon Wireless. Bel *228 en volg de instructies van het geautomatiseerde spraaksysteem om de telefoon te activeren.
Austin Hobbs
69 Reputatie
3 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 8-50, Regan Winter 2010 Lid van Cal Poly, Team 8-50, Regan Winter 2010
CPSU-REGAN-W10S8G50
3 Leden
84 handleidingen geschreven
1 Opmerking
What if the phone can not take pictures and you can not unlock the pictures to delete them
bertparsons - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 3
Afgelopen 30 dagen: 43
Altijd: 3,395
