Ga door naar hoofdinhoud
Telefoon gaat niet aan
Je hebt problemen om je telefoon aan te krijgen.
De aan-/uitknop wordt niet lang genoeg ingedrukt
Houd de aan-/uitknop tien seconden ingedrukt of totdat de telefoon reageert.
Lege batterij
Sluit de telefoon aan op de oplader en houd de aan-/uitknop ingedrukt. Als de telefoon reageert, moet deze worden opgeladen. Laat de telefoon een uur aan de oplader en probeer het opnieuw.
Niet-werkende batterij
Als de telefoon uitschakelt wanneer de stroomtoevoer wordt losgekoppeld, maar wel werkt terwijl deze is aangesloten, is de batterij mogelijk defect. Zie de Batterijvervangingshandleiding om de batterij te vervangen.
Defect scherm
Als zowel het scherm aan de buitenkant als aan de binnenkant kapot is, is de telefoon mogelijk nog wel functioneel zonder dat je het weet. Probeer de schermen te vervangen.
Niet-werkend logic board
Het logic board van de telefoon is mogelijk defect. Probeer het logic board te vervangen met behulp van de Logic board-vervangingshandleiding.
Knoppen reageren niet
Eén of meer knoppen werken niet.
Eén of meer niet-werkende knoppen
Als dit het geval is, maar de telefoon verder wel werkt, dan moet de knoppenprintplaat worden vervangen. Je kunt de Toetsenbord-reparatiehandleiding volgen om dit te doen.
Defect logic board voor het toetsenbord
Als geen van de knoppen werkt, maar je ze wel kunt indrukken, moet het logic board mogelijk worden vervangen. Zie hiervoor de Reparatiehandleiding voor logic board van toetsenbord.
Luidspreker of microfoon werkt niet
Je kunt de beller niet horen of de beller kan jou niet horen.
Wisselgesprek staat aan
Druk op de groene verzend-/belknop om te zien of je de beller per ongeluk in de wacht hebt gezet.
Defecte luidspreker of microfoon
De luidspreker of microfoon moet mogelijk worden vervangen. Probeer het kapotte onderdeel te vervangen.
Als de bovenstaande stappen het probleem niet hebben opgelost, moet het logic board worden vervangen. Volg onze Reparatiehandleiding voor logic board.
Telefoon raakt oververhit
Je telefoon wordt te heet tijdens het bellen.
Antenne is ingeschoven tijdens een gesprek
Schuif de antenne uit wanneer je belt. Dit houdt de telefoon koeler.
Tim Burger
1 Reputatie
0 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 25-86, Amido Spring 2010 Lid van Cal Poly, Team 25-86, Amido Spring 2010
CPSU-AMIDO-S10S25G86
5 Leden
60 handleidingen geschreven
1 Opmerking
It is essentially impossible to take apart the top cover. This means the microphone and both displays are inaccessible under most circumstances. If they are broken, the easiest fix is to simply replace the phone.
Anna Yeutter - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 4
Afgelopen 30 dagen: 32
Altijd: 1,442
