Ga door naar hoofdinhoud
Motorola V60 Troubleshooting
Motorola V60 gaat niet aan
Je hebt alles geprobeerd, maar de telefoon gaat nog steeds niet aan.
Houd de knop Einde/Gesprek ingedrukt
Als de telefoon nog steeds niet reageert, lees dan verder.
Lege batterij
Sluit de telefoon aan op de bijbehorende oplader en houd de knop "Einde/Gesprek" ingedrukt. Als de telefoon reageert, moet de telefoon worden opgeladen.
Defecte batterij
Defecte batterijen kunnen het gevolg zijn van veel verschillende dingen. Als de batterij defect is, moet deze worden vervangen. Raadpleeg de reparatiehandleiding voor batterijvervanging om de batterij te vervangen.
Defect scherm
Als zowel het scherm aan de voorkant als het scherm aan de binnenkant kapot is, kan de telefoon mogelijk wel aanstaan, maar is dit lastig te zien. Als dit het geval is, moeten de schermen mogelijk worden vervangen.
Defect logic board
Als alle voorgaande stappen niet succesvol waren, is het logic board van de telefoon mogelijk defect. Als dit het geval is, moet het logic board mogelijk worden vervangen. Raadpleeg de reparatiehandleiding voor vervanging van het logic board om het logic board te vervangen.
Knoppen van de Motorola V60 reageren niet
Als een of meer knoppen niet reageren, lees dan verder.
Een of meer knoppen blijven hangen
Als dit het geval is, volg dan de reparatiehandleiding voor vervanging van de knoppenprintplaat.
Alle knoppen reageren niet
Als geen van de knoppen werkt, moet het logic board mogelijk worden vervangen. Zie reparatiehandleiding voor vervanging van het logic board.
Luidspreker of microfoon werkt niet
Wanneer je gebeld wordt, kun je de beller niet horen of vice versa.
Wisselgesprek
Druk op de groene knop Verzenden/Gesprek om te zien of je de beller per ongeluk in de wacht hebt gezet. Als dit niet het geval is, lees dan verder.
Defecte luidspreker of microfoon
De luidspreker of microfoon moet mogelijk worden vervangen.
Defect logic board
Als de luidspreker of microfoon na vervanging nog steeds niet reageert, moet het logic board mogelijk worden vervangen. Zie reparatiehandleiding voor vervanging van het logic board.
Koptelefoon produceert onduidelijk of geen geluid
Wanneer je een koptelefoon aansluit op de aansluiting koptelefoon, produceert deze onduidelijk of geen geluid.
Defecte aansluiting koptelefoon
Als de aansluiting koptelefoon kapot is, moet het logic board worden vervangen. Zie reparatiehandleiding voor vervanging van het logic board.
John Abruzzini
7 Reputatie
0 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 8-48, Regan Winter 2010 Lid van Cal Poly, Team 8-48, Regan Winter 2010
CPSU-REGAN-W10S8G48
4 Leden
84 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 3
Afgelopen 30 dagen: 37
Altijd: 2,292
