Ga door naar hoofdinhoud
Verwarrende Tekst
Deze wiki bevat grammaticale fouten of voldoet niet aan de schrijfrichtlijnen van iFixit.
Mijn telefoon blijft niet opgeladen
De telefoon gaat niet aan of valt plotseling uit zonder duidelijke reden
Onjuist geplaatste batterij
Controleer of de batterij correct is geplaatst en of niets de verbinding met de telefoon belemmert.
Defecte oplader
Probeer de telefoon op te laden met een andere oplader om te zien of de huidige kapot is, voordat u onderdelen van de telefoon vervangt.
Lege batterij
Als de batterij oud is of beschadigd is door water, vallen, enzovoort, moet u deze mogelijk vervangen door een nieuwe.
Ik kan de persoon aan de andere kant niet horen
De gesprekskwaliteit is onduidelijk of valt weg, terwijl er geen problemen met het bereik zijn
Slechte verbinding tussen logic boards
Controleer eerst of de bovenste en onderste onderdelen van de telefoon goed verbonden zijn. Een losse verbinding kan ervoor zorgen dat de bovenste onderdelen niet goed werken. Dit is te vinden bij handleidingsstap 5 van de Motorola V551-schermdemontagehandleiding.
Problemen met de oorstuk luidspreker
De oorstuk luidspreker zit mogelijk niet goed vast, wordt geblokkeerd of is defect. Volg deze handleiding om dit te controleren.
Wanneer ik op de knoppen druk, reageert mijn telefoon niet
De knoppen kunnen niet goed worden ingedrukt of de telefoon herkent het indrukken niet
Toetsenbord zit niet op zijn plek in de telefoon
Als een of meer knoppen vastzitten of in de telefoon zijn blijven steken, kunt u dit verhelpen door deze handleiding te volgen.
Logic board defect
Het hoofd-logic board of de druksensoren daarop werken mogelijk niet goed. Als u alle andere opties hebt geprobeerd, volg dan deze handleiding om het te verwijderen.
Een toets is van het toetsenbord losgekomen
Als u nog steeds de knop hebt die van het toetsenbord is gevallen, kan deze eenvoudig worden teruggeplaatst. Volg deze handleiding.
Mijn binnen-/buitenscherm werkt niet
Het scherm is zwart of wit, of het gaat niet aan of blijft niet aanstaan.
Controleer eerst of de bovenste en onderste onderdelen van de telefoon goed verbonden zijn. Dit is te vinden op pagina 4 van de Motorola V551-schermdemontagehandleiding. Een losse verbinding kan ervoor zorgen dat de bovenste onderdelen niet goed werken.
Problemen met het bovenste logic board
Het bovenste logic board werkt mogelijk niet goed. Als u alle andere opties hebt geprobeerd, volg dan deze handleiding om het te verwijderen.
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 16
Afgelopen 30 dagen: 40
Altijd: 2,574
