Ga door naar hoofdinhoud
Motorola V3c Troubleshooting
Het scherm gaat niet aan
De telefoon staat mogelijk uit
Vraag een vriend om je te bellen om te zien of je iets ontvangt. Als je een oproep ontvangt, staat de telefoon aan.
Het scherm functioneert mogelijk niet goed
Als het scherm niet aangaat, kan het defect zijn en moet het mogelijk worden gerepareerd of vervangen.
De mobiele telefoon gaat niet aan
Batterij is mogelijk niet geplaatst
Controleer of er een batterij in je telefoon zit.
Batterij is leeg
Als er wel een batterij in zit, heeft deze geen stroom en moet deze worden opgeladen. Als de telefoon na het opladen nog steeds niet aangaat, moet je mogelijk de batterij vervangen.
Het toetsenbord werkt niet naar behoren
Kortsluiting in de bedrading
Er kan sprake zijn van kortsluiting in de interne bedrading.
Vochtige omgevingen
Als je telefoon in een extreem vochtige omgeving is geweest, moet je deze mogelijk openmaken en laten drogen.
De behuizing is kapot
Fysieke schade
Afhankelijk van de schade moet de behuizing mogelijk worden vervangen.
De camera gaat niet aan of werkt niet
Kapotte draad of losse verbinding
Er kan een kapotte draad of losse verbinding in je telefoon zitten. Controleer of de verbinding van de camera goed vastzit.
Defecte camera
Het kan ook zijn dat je de camera moet vervangen.
aaron gao
107 Reputatie
0 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 11-4, Forte Winter 2010 Lid van Cal Poly, Team 11-4, Forte Winter 2010
CPSU-FORTE-W10S11G4
3 Leden
96 handleidingen geschreven
1 Opmerking
out box messaging wont send
pam - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 3
Afgelopen 30 dagen: 35
Altijd: 3,156
