Ga door naar hoofdinhoud
De Motorola V325 is een "clam shell"-design telefoon, voorzien van VZ Navigator - het nieuwste netwerkaanbod van Verizon ten tijde van de release (het eerste kwartaal van 2006).
Telefoon laadt niet op
Je telefoon laadt niet op.
Bevroren telefoon
Als je telefoon vastloopt tijdens het aansluiten van de oplader, zet de telefoon dan simpelweg uit voordat je deze oplaadt. Let op: je zult de telefoon elke keer moeten uitschakelen wanneer je deze oplaadt.
Niet-geautoriseerde oplader
Als je telefoon "unauthorized charger" (niet-geautoriseerde oplader) weergeeft wanneer de oplader is aangesloten, probeer dan de oplader opnieuw aan te sluiten; dit zou het probleem moeten verhelpen.
Defecte interne lader
Als je telefoon niet oplaadt en geen van de hierboven genoemde problemen vertoont, dan kan je telefoon een defect oplaadcircuit hebben. Raadpleeg de reparatiehandleiding op deze site om dit probleem op te lossen.
Motorola V325 Logic Board vervangen
Menu-opties voor bel-lampjes zijn verdwenen
Het menu voor de bel-lampjes van je telefoon bevat geen andere opties dan "none" (geen).
Als het menu voor bel-lampjes van je telefoon oorspronkelijk wel opties had, maar deze zijn verdwenen, dan kun je de opties weer laten verschijnen door de oplader in te pluggen en vervolgens het menu voor bel-lampjes te selecteren. Als dat niet werkt, probeer dan je telefoon opnieuw op te starten. Als al het andere faalt, dan heeft je telefoon mogelijk een software-update nodig. Software-updates kunnen gratis worden uitgevoerd bij een Verizon-winkel.
Telefoon gaat niet aan
Je telefoon gaat niet aan.
Lege batterij
Als je telefoon niet aangaat, kan er een probleem zijn met de batterij. De batterij is mogelijk leeg of defect. Laad de batterij volledig op en controleer of je de telefoon dan aan kunt zetten. Als de telefoon nog steeds niet aangaat, dan is de batterij defect en moet deze worden vervangen. De batterij kan bij elke Verizon-winkel worden aangeschaft.
Slechte batterijverbinding
Als je telefoon niet aangaat, zijn de batterij en de telefoon mogelijk niet goed verbonden. Controleer of de batterij goed in de telefoon is geplaatst. Klik op onderstaande link om te zien wat de juiste verbinding van een batterij is.
http://s1.guide-images.ifixit.com/igi/qJ...
Defecte printplaat/transceiver-kaart
Als je telefoon niet aangaat na het proberen van de bovenstaande methoden, heb je mogelijk een defecte printplaat of transceiver-kaart. Raadpleeg de reparatiehandleiding op deze site om de printplaat of transceiver-kaart, ook bekend als het logic board, te vervangen.
Headset heeft weinig tot geen geluid wanneer ingeplugd
Het geluid uit de headset is erg zwak of onbestaand.
Losse headsetverbinding
Als je geen of zeer zacht geluid hoort tijdens het gebruik van een headset, dan is de headset-aansluiting mogelijk niet volledig ingeplugd. Controleer of deze er volledig in zit door te proberen hem verder aan te drukken. Als hij niet verder gaat, dan is hij goed aangesloten.
Defecte aansluiting op de transceiver-kaart
Als je headset na het proberen van de bovenstaande oplossing nog steeds weinig tot geen geluid ontvangt, dan heeft je telefoon mogelijk een defecte headset-aansluiting. Raadpleeg de reparatiehandleiding op deze site om het logic board te vervangen.
Trilfunctie van de telefoon werkt niet
De telefoon trilt niet langer bij inkomende oproepen terwijl de trilstand is ingeschakeld.
Defecte vibrator
Als de telefoon niet trilt bij inkomende oproepen, is de motor of de assemblage defect. De vibrator is erg lastig te vervangen (vereist los-solderen) en je moet deze mogelijk naar de winkel brengen om te laten repareren.
Minh Tran
2 Reputatie
2 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 4-15, Forte Winter 2010 Lid van Cal Poly, Team 4-15, Forte Winter 2010
CPSU-FORTE-W10S4G15
5 Leden
96 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 3
Afgelopen 30 dagen: 41
Altijd: 4,649
