Ga door naar hoofdinhoud
De batterijen vervangen
1) Verwijder de achterbehuizing.
2) Verwijder de batterijen die momenteel in de radio zitten.
3) Plaats Ni-MH reservebatterijen of drie AAA-batterijen in de daarvoor bestemde vakjes. De oriëntatie van de batterijen wordt aangegeven in het batterijcompartiment.
4) Plaats de achterbehuizing terug en lever de oude batterijen op de juiste wijze in.
De batterijklemmen vervangen
2) Verwijder de batterijen uit de radio.
3) Verwijder de vier schroeven uit de achterplaat en open voorzichtig de achterplaat van de radio.
4) Gebruik een platte schroevendraaier om de defecte batterijklemmen uit de achterplaat te verwijderen.
5) Plaats nieuwe batterijklemmen en voer de hermontage van de radio uit.
De luidspreker vervangen
1) Pak de volumeknop stevig vast en verwijder deze.
2) Verwijder de vier schroeven van de voorplaat.
3) Verwijder de vier schroeven van de achterplaat.
4) Gebruik een platte schroevendraaier om de twee voorplaten van elkaar te wrikken.
5) Open voorzichtig de radio.
6) Pak de metalen stang van de volumeregelaar vast en trek voorzichtig om de printplaat te verwijderen.
7) Steek een paperclip door de voorplaat. Duw de luidspreker naar buiten.
Note:De luidspreker is vastgelijmd, er is enige kracht nodig om de luidspreker te verwijderen.
Note: Let op de oriëntatie van de luidspreker tijdens het verwijderen en installeer de nieuwe luidspreker in dezelfde richting als de oude die je verwijdert.
8) Verwijder de bedrading die de luidspreker met de printplaat verbindt met behulp van een soldeerbout.
9) Soldeer de nieuwe luidspreker vast aan de printplaat.
10) Plaats de nieuwe luidspreker in de sleuf waar de oude luidspreker zat, waarbij je ervoor zorgt dat de nieuwe luidspreker in dezelfde oriëntatie staat als de oude luidspreker.
11) Hermontage is het tegenovergestelde van demontage.
De knopcontacten reinigen
Volg stappen 1 tot en met 6 van "De luidspreker vervangen", en daarna:
7) De knopcontacten bevinden zich op de printplaat. Ze worden gemarkeerd door een zilveren x op de witte plaat.
Note: Vermijd contact met de handen met de knopcontacten. In het geval van contact met de handen, reinig de contacten snel met ontsmettingsalcohol.
8) Gebruik een klein beetje ontsmettingsalcohol op een schone doek of keukenrol om de knopcontacten schoon te maken en al het vuil te verwijderen.
9) Hermontage is het tegenovergestelde van demontage.
De printplaat vervangen
7) Verwijder alle bedrading van de printplaat met behulp van een soldeerbout.
8) Verwijder de oude printplaat en lever deze in.
9) Soldeer alle bedrading vast aan de nieuwe printplaat.
10) Hermontage is het tegenovergestelde van demontage.
De volumeknop vervangen
1) Zet de volumeknop in de uit-stand.
2) Pak de volumeknop stevig vast en trek eraan. De knop zou er soepel af moeten komen.
3) Vervang de volumeknop. Zorg ervoor dat je de knop correct oriënteert, zodat de vervangen volumeknop nog steeds in de uit-stand staat.
Cory
32 Reputatie
0 handleidingen geschreven
Clemson, Team 6-4, Benson Spring 2014 Lid van Clemson, Team 6-4, Benson Spring 2014
CLEM-BENSON-S14S6G4
3 Leden
84 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 8
Afgelopen 30 dagen: 33
Altijd: 928
