Ga door naar hoofdinhoud
Geen Afbeelding
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
Geen Samenvatting
This wiki does not have a summary. Help improve this page by writing one!
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Motorola Triumph gaat niet aan
Wat je ook doet, je krijgt je Atrix HD niet aan.
Lege/defecte batterij
Als je telefoon wel aangaat tijdens het opladen, maar niet aan blijft zonder dat hij is aangesloten, is er iets mis met de batterij. Kijk hoe je de batterij vervangt
Batterij laadt niet op
Als de telefoon niet aangaat, zorg er dan voor dat de oplader van de telefoon in een stopcontact zit en laad de telefoon op voordat je hem opent. De batterij kan leeg zijn.
Defect display
Het is mogelijk dat het lijkt alsof er niets gebeurt omdat het display defect is. Als .... is het mogelijk dat het display defect is en moet worden vervangen.
Defecte luidsprekers
Hardware
Als er geen geluid uit de externe luidsprekers komt, is er mogelijk sprake van een loszittende verbinding in de telefoon. Pak de telefoon aan de boven- en onderkant vast en draai hem voorzichtig terwijl je probeert geluid af te spelen via de externe luidspreker. Als dit het probleem niet oplost, moet de luidspreker mogelijk worden vervangen. Bekijk onze handleidingen voor de bovenste of onderste luidspreker voor instructies
Waterschade
“Is je telefoon in het water gevallen?!”
Wat te doen
Zet je apparaat onmiddellijk uit. Verwijder vervolgens de batterij uit de telefoon. Je kunt proberen het te drogen door het enkele dagen in een bak met ongekookte rijst te leggen.
Schermbescherming verwijderen
Als je telefoon een hoesje of schermbescherming heeft, probeer deze dan te verwijderen. Het zou op het scherm kunnen drukken. Dit probleem kan ook worden veroorzaakt door overtollig vocht dat in contact komt met het scherm. Als dit het geval is, laat de telefoon dan een uur drogen voordat je probeert hem weer te gebruiken. Als de problemen aanhouden, kun je overwegen het scherm te vervangen.
Cameraproblemen
De camera van de telefoon maakt geen foto's.
Zelfportretmodus
De camera staat mogelijk in de Zelfportretmodus. In dit geval start de camera op basis van gezichtsherkenning. Als de camera niet in de buurt van een gezicht is, worden er mogelijk geen foto's gemaakt. Dit kan worden gecorrigeerd door de beeldmodus van de camera te wijzigen in Single Shot. (Vanaf het zoeker-scherm van de camera: druk op Menu > Beeldmodi > Single Shot)
Scherm werkt niet naar behoren
Het touch screen drukt op knoppen wanneer het niet wordt aangeraakt
De telefoon opnieuw opstarten
“Delen van het touch screen reageren niet”
Probeer de telefoon opnieuw op te starten. Als het probleem aanhoudt, is het hoogstwaarschijnlijk een hardwareprobleem. Helaas is er geen manier om het touch screen van de telefoon te kalibreren.
greg
12 Reputatie
5 handleidingen geschreven
USF Tampa, Team 7-5, Leahy Fall 2014 Lid van USF Tampa, Team 7-5, Leahy Fall 2014
USFT-LEAHY-F14S7G5
3 Leden
60 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 1
Afgelopen 30 dagen: 32
Altijd: 950
