Ga door naar hoofdinhoud
De radio gaat niet aan
De batterij is het probleem
De batterijen zijn mogelijk niet goed opgeladen of moeten worden vervangen. Als de batterijen al enkele uren worden opgeladen en de radio gaat nog steeds niet aan, is het mogelijk dat de batterijen moeten worden vervangen. Zie Gids voor het vervangen van de batterijen.
De batterijklemmen zijn het probleem
Als de batterijen zijn vervangen en de radio gaat nog steeds niet aan, kan het probleem bij de batterijklemmen liggen. Als de batterijklemmen in slechte staat verkeren, kunnen ze de energie van de batterij niet naar de radio overbrengen. Vervang de batterijklemmen om het probleem op te lossen. Zie Gids voor het vervangen van de batterijklemmen.
De batterijlading gaat maar een paar uur mee
De batterij is onjuist opgeladen
Als de batterijlading slechts enkele uren meegaat, is het mogelijk dat de batterij niet goed wordt opgeladen. Zorg ervoor dat het indicatielampje voor volledig opladen brandt voordat u de batterij verwijdert voor gebruik. Als het indicatielampje voor volledig opladen niet brandt, of als het opladen buitensporig veel tijd in beslag neemt, is het mogelijk dat de contacten van de oplader moeten worden schoongemaakt. Zorg ervoor dat de radio uitgeschakeld is wanneer deze niet in gebruik is. Laat de radio nooit aanstaan tijdens het opladen; dit verkort de levensduur van de batterij aanzienlijk en verlengt de oplaadtijd.
De radio piept voortdurend
Als de radio piept, is de batterij van de radio bijna leeg en moet deze worden opgeladen. Als de radio in de oplader zit, controleer dan of de radio goed oplaadt.
Algemene slechte radioprestaties
Controleer of de batterij ouder is dan een jaar. Een oude batterij kan veel problemen veroorzaken. De typische levensduur van de batterij van een radio is 12-18 maanden.
Interferentie
Zwakke batterijen kunnen interferentieproblemen veroorzaken. Zwakke batterijen kunnen geen krachtig genoeg signaal produceren, waardoor er in plaats daarvan interferentie wordt ontvangen. Houd de batterijlading in de gaten en laad de batterijen op of vervang ze indien nodig.
De radio's staan te dicht bij elkaar
Als de batterij volledig is opgeladen en het interferentieprobleem nog steeds bestaat, is het mogelijk dat de radio's te dicht bij elkaar staan. Als radio's op een afstand van minder dan 3 meter van elkaar worden gebruikt, kan interferentie een probleem worden. Bij gebruik van de radio's moeten ze meer dan 3 meter uit elkaar staan om goed te werken.
Geluidsvervorming of geen geluid
De luidspreker is het probleem
Als de radio aangaat en kan uitzenden naar andere radio's, maar er komt vervormd geluid of helemaal geen geluid uit de radio, dan is de luidspreker mogelijk beschadigd. De radio hoort altijd een krakend geluid te maken wanneer deze aanstaat en functioneert. Als de radio vervormd geluid uitzendt of helemaal geen geluid geeft, is de luidspreker van de radio mogelijk kapot. Zie Gids voor het vervangen van de luidspreker.
Knoppen reageren niet
De knopcontacten zijn het probleem
Als de radio aanstaat en het scherm oplicht, maar de knoppen niet reageren wanneer ze worden ingedrukt, kan vuil voorkomen dat de knoppen contact maken. Maak de knopcontacten schoon om de werking van de knoppen te herstellen. Zie Gids voor het reinigen van de knopcontacten.
De Printplaat is het probleem
Als het reinigen van de knopcontacten de knoppen niet weer laat reageren op het indrukken, kan het probleem een defecte Printplaat zijn. Het laten vallen van de radio kan ertoe leiden dat een onderdeel van de Printplaat losraakt of breekt. Vervang de Printplaat om de werking van de knoppen te herstellen. Zie Gids voor het vervangen van de Printplaat.
Radio zendt niet uit of ontvangt niet
De radio staat niet aan
Als de radio niet kan zenden of ontvangen, controleer dan eerst of de twee radio's aanstaan en op het volledige volume zijn ingesteld.
De radio's staan op verschillende kanalen
Als de radio op volledig volume aanstaat en het krakende geluid hoorbaar is, maar de radio nog steeds niet kan zenden of ontvangen, is het mogelijk dat de radio's op verschillende kanalen staan. Soms wordt een kanaal per ongeluk gewijzigd door tegen de zenderknoppen van de radio te stoten. Radio's op twee verschillende kanalen zenden wel signalen uit en ontvangen signalen, maar niet op dezelfde frequentie als elkaar, waardoor het lijkt alsof de radio's niet goed functioneren. Zet de radio's op hetzelfde kanaal om het probleem op te lossen.
De radio's worden niet op de juiste manier gebruikt
Als de radio's op hetzelfde kanaal staan en op volledig volume, maar nog steeds niet zenden of ontvangen, kunnen een paar richtlijnen voor correct gebruik helpen. Het aanraken van de antenne of het afdekken van de microfoon tijdens het zenden kan problemen met de transmissie en ontvangst veroorzaken. Voor een optimale transmissie moet u ervoor zorgen dat de radio zich op 5 tot 8 centimeter van uw mond bevindt en direct in de microfoon spreken. Volg deze richtlijnen om goed te zenden en te ontvangen.
Jack Harrison
188 Reputatie
1 Handleiding geschreven
Clemson, Team 6-4, Benson Spring 2014 Lid van Clemson, Team 6-4, Benson Spring 2014
CLEM-BENSON-S14S6G4
3 Leden
84 handleidingen geschreven
15 opmerkingen
Motorola T6210 TalkAbout walkie talkie has diminished sound, about half volume. The other one is ok. Paul
Paul - Antwoord Deel
If your sound-diminished radio has an 'Emergency Mode' button, hit it. Mine cut to 50% volume, and poking that button restored it.
petechaka - Antwoord Deel
Hi, My Walkie Talkies are not working. I can send a message using one walkie talkie, and it works fine. but when i try it with the other one, nothing happens. What is going on here?!
George. - Antwoord Deel
Same! How can George and I fix this?!
Sydney - Antwoord Deel
Same! How can we fix this issue?!
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 3
Afgelopen 7 dagen: 23
Afgelopen 30 dagen: 63
Altijd: 32,707
