Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Telefoon gaat niet aan
Zelfs als ik de knop indruk om de telefoon aan te zetten, gaat deze niet aan.
De batterij is leeg
Als je telefoon niet aangaat, probeer dan de telefoon aan te zetten met de aan-/uitknop terwijl deze is aangesloten op een door de fabrikant goedgekeurde oplader.
De batterij houdt de lading niet vast
Controleer of het oplaadscherm verschijnt wanneer de telefoon is aangesloten op een wandoplader.
Het toetsenbord van de telefoon reageert niet
Hoewel ik op de knoppen druk, lijkt er geen enkele te werken.
Het scherm van de telefoon is bevroren
Als geen van de toetsen van de telefoon reageert wanneer ze worden ingedrukt, inclusief de aan-/uitknop, haal dan de batterij uit de achterkant van de telefoon en wacht vijf seconden voordat je deze terugplaatst. Zet de telefoon daarna weer aan en kijk of de knoppen weer reageren.
Er zit vuil achter de knoppen
Als slechts enkele knoppen niet reageren wanneer ze worden ingedrukt, moet je mogelijk het toetsenbord vervangen en de ruimte achter de toetsen reinigen.
Camera werkt niet naar behoren
Mijn foto's zijn altijd wazig of ze lukken nooit goed, of ik kan helemaal geen foto maken.
Foto-omstandigheden zijn niet geschikt
Als je foto's niet zo mooi worden als je zou willen, is er misschien een probleem met de manier waarop je de foto's maakt of de locatie waar je ze maakt. Probeer foto's te maken in goed verlichte omgevingen en zorg dat je je handen stilhoudt tijdens het fotograferen.
Geheugen is vol
Als je geheugen vol is met video's, muziek, apps en foto's, kun je geen foto's meer maken. Probeer bestanden die je niet nodig hebt te verwijderen of zet ze over naar een ander apparaat zodat je ze niet verliest.
Cameralens is vies
Als je cameralens vies is, kunnen je foto's er wazig of gevlekt uitzien.
Om de lens schoon te maken, neem je een doekje of een wattenstaafje en veeg je voorzichtig in cirkelvormige bewegingen tot de lens schoon is.
Camera is defect
Als je foto's nog steeds niet worden zoals je zou willen, is er mogelijk een probleem met de camera zelf. Je camera moet mogelijk worden vervangen.
Geen beltoon
Er klinkt geen beltoon bij inkomende gesprekken.
Beltooninstellingen zijn niet geschikt
Als dit bij iedereen die je belt gebeurt, controleer dan je beltooninstellingen en kijk of deze op een laag volume is ingesteld. Je kunt dit doen door "Menu" te selecteren, vervolgens "Sound Settings" (Geluidsinstellingen) en daarna "Phone Ringtone" (Beltoon). Zorg ervoor dat je beltoon hoorbaar is.
Persoonlijke contacten hebben eigen beltooninstellingen
Als dit alleen bij bepaalde personen gebeurt, controleer dan hun persoonlijke beltooninstellingen. Misschien is er een specifieke beltoon ingesteld voor wanneer zij bellen. Je kunt de beltoon van een contactpersoon controleren door "Contacts" (Contacten) te selecteren, het betreffende contact te kiezen en op "Options" (Opties) te drukken.
De batterij laadt niet goed op
De Motorola Razr V3m houdt de lading niet vast of de batterij is snel leeg.
De oplader is niet compatibel
Als je telefoon niet goed oplaadt, ligt het probleem misschien bij de oplader die je gebruikt. Zorg ervoor dat je een oplader gebruikt die compatibel is met de Motorola Razr V3m.
De oplader is defect
Als je oplader compatibel is met de Motorola Razr V3m, kan het zijn dat de oplader niet goed werkt. Probeer je oplader aan te sluiten op een compatibel apparaat om te verifiëren of deze goed werkt. Als dat niet het geval is, moet je wellicht een andere oplader aanschaffen.
De batterij is defect
Als je oplader goed werkt, maar je telefoon nog steeds niet oplaadt, kan dit een teken zijn dat je batterij aan vervanging toe is.
Oplaadpoort is beschadigd
Als je de batterij hebt vervangen en het probleem zich nog steeds voordoet, is de oplaadpoort van je Motorola Razr V3m mogelijk beschadigd en moet deze worden vervangen.
Mobiele telefoon is defect
Als het probleem aanhoudt na het testen van de bovenstaande oplossingen, is je Motorola Razr V3m mogelijk defect. Controleer bij je telecomprovider wat de vervangingsvoorwaarden zijn.
Probleem bij ontvangen/versturen van fotoberichten
De Motorola Razr V3m kan geen fotoberichten ontvangen of versturen.
Slechte netwerkverbinding
Als je je in een gebied met een slechte netwerkverbinding bevindt, kan je telefoon mogelijk geen berichten versturen of ontvangen. Controleer of je in een gebied bent met een goede verbinding door naar het netwerkicoon op je display te kijken of contact op te nemen met je provider.
Mobiele telefoon moet opnieuw worden opgestart
Als je problemen hebt met het ontvangen of versturen van fotoberichten, moet je telefoon wellicht opnieuw worden opgestart. Het opnieuw opstarten van je telefoon kan een tijdelijke storing verhelpen.
Probleem bij lezen van simkaart
Als je moeite hebt om je foto's te vinden om ze naar anderen te sturen, kan het zijn dat je telefoon je simkaart niet leest. Zorg ervoor dat je simkaart correct in de telefoon is geplaatst.
Defecte simkaart
Als het probleem aanhoudt, moet je simkaart mogelijk worden vervangen.
Mobiele telefoon ontvangt geen gesprekken
Inkomende gesprekken gaan direct naar de voicemail.
Als je je niet in een gebied met bereik bevindt, kunnen inkomende gesprekken worden doorgeschakeld naar voicemail. Controleer of je in een gebied bent met een goede verbinding door naar het netwerkicoon op je display te kijken of contact op te nemen met je provider.
Doorschakelen is geactiveerd
De functie Doorschakelen van de Motorola Razr V3m leidt inkomende gesprekken tijdelijk direct door naar de voicemail. Om Doorschakelen uit te schakelen, ga je naar je voicemailinstellingen.
Telefoongesprekken zijn niet hoorbaar
Het is moeilijk of onmogelijk om een inkomend gesprek te horen.
Volume staat uit/laag
Misschien heb je het volume in het verleden opzettelijk verlaagd en ben je vergeten het volume opnieuw in te stellen. Om je volume-instellingen te openen, druk je op de volumeknoppen aan de linkerkant van je scherm. Druk op de volume-omhoogknop om het volume harder te zetten.
Bluetooth staat aan
Als de Bluetooth-instellingen van de Motorola Razr V3m zijn ingeschakeld, kun je inkomende gesprekken mogelijk niet horen wanneer je de luidspreker van je telefoon tegen je oor houdt. Zorg ervoor dat de Bluetooth-instellingen van je telefoon zijn uitgeschakeld.
Luidspreker is defect
Als je na het volgen van de bovenstaande oplossingen nog steeds geen inkomende gesprekken kunt horen, moet je luidspreker mogelijk worden vervangen.
Daniel Simcock
752 Reputatie
6 handleidingen geschreven
UMass Dartmouth, Team 3-2, Shastany Fall 2015 Lid van UMass Dartmouth, Team 3-2, Shastany Fall 2015
UMASSD-SHASTANY-F15S3G2
4 Leden
84 handleidingen geschreven
4 opmerkingen
None of the suggestions above does anything. My mobile gave out an unknown ringtone from the back of the car. Thought nothing of it. Later, it went crazy. Screen picture went into overdrive zapping up and down. eventually it settled and what I see now is Silent. At first this interchanged with Vibrate. The keys are non-responsive so can’t select ringtone. Somebody please help. I’ve had the phone since it first came on the market.
Frank Macintosh - Antwoord Deel
hello everybody! today my razr v3 just loose sound from keypad. it has sound from ringtones, startup melody, but no sound from keypad. i saw in settings that keypad volume is level 7, i make two times factory reset, but problem is remaining. if somebody know something about that, please let write. thank you!
лазар лазаров - Antwoord Deel
I have a vintage Razr circa 2005. When I go to turn it on, the keyboard will light up for 5 - 20 seconds then the phone shuts off. I've tried unsuccessfully to soft reboot it. I've tried various chargers. The battery will not charge while in the phone. I have a slightly newer model that works great and I use that to recharge batteries. I've tried cleaning it out as best I could with canned air. I've heard that Razrs from this era were know for having this problem. Back in 2005 you could send them to Motorola and they would repair them. I explored this possibility but was told "no parts available". Would anyone have any ideas or tips? Thanks
MrBreeze 317 - Antwoord Deel
Hello every body ! Today i have motorola razr v3 but when i pluged charger it didnt take a charge ,it say unable to charge
TSEGAYE TSEGAYE - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 18
Afgelopen 30 dagen: 60
Altijd: 6,423
