De telefoon gaat niet aan
"Wat je ook probeert, de telefoon gaat gewoon niet aan."
De batterij is leeg
De batterij kan leeg zijn als deze vaak is gebruikt of een tijd niet is opgeladen. Sluit de telefoon aan op een werkende oplader en wacht een uur. Als de telefoon na een uur nog steeds niet werkt, controleer dan of de batterij correct is geplaatst. De batterij kan soms losraken uit de telefoon en moet dan weer op zijn plek worden gezet.
De batterij moet worden vervangen
Als het bovenstaande niet heeft gewerkt, moet de batterij worden vervangen. Dit kan bij alle batterijen gebeuren, omdat de chemicaliën in de batterij na verloop van tijd geen lading meer kunnen vasthouden.
Gebruik deze handleiding om een nieuwe batterij te plaatsen.
De telefoon kan niet bellen
"De telefoon geeft geen bereik aan, of slechts één of twee streepjes in de linkerbovenhoek."
De telefoon bevindt zich mogelijk in een gebied met slecht bereik
Zorg ervoor dat je je in een gebied met goed bereik bevindt. Dit gebeurt vaak in landelijke gebieden, ondergronds of in een gebouw met een stalen frame. Je kunt het bereik in jouw gebied controleren door een andere telefoon van dezelfde provider te gebruiken en te proberen te bellen.
De telefoon moet mogelijk opnieuw worden opgestart
Probeer je telefoon opnieuw op te starten door de rode "gesprek beëindigen"-knop ingedrukt te houden totdat de telefoon opnieuw opstart. Soms moet de telefoon opnieuw verbinding maken met het netwerk van je provider en dit kan worden gedaan door de telefoon opnieuw op te starten.
De simkaart is kapot
Haal de simkaart eruit en maak deze schoon met een gum. De simkaart bevindt zich bij de batterij en kan eenvoudig met je vingers naar buiten worden getrokken. Soms verzamelt een simkaart vuil door dagelijks gebruik en moet deze worden schoongemaakt om goed te werken.
Als niets van het bovenstaande heeft gewerkt of als er een scheurtje in je simkaart zit, moet deze mogelijk worden vervangen. Gebruik deze handleiding om een nieuwe simkaart te plaatsen.
De interne antenne is kapot
Als je nog steeds problemen hebt met het bereik, moet je mogelijk je antenne vervangen. De antenne kan beschadigd raken wanneer de telefoon van grote hoogte op een hard oppervlak valt. Hij kan ook defect raken door extreem weer of, minder gebruikelijk, door dagelijkse slijtage.
Je kunt een nieuwe antenne plaatsen door deze handleiding te gebruiken.
Het toetsenbord van de telefoon reageert niet
"Wat je ook indrukt op het toetsenbord, de telefoon registreert geen invoer op het scherm."
De telefoon staat uit
Alleen de "gesprek beëindigen"-knop werkt als de telefoon uit staat, dus zet de telefoon aan om te controleren of de andere knoppen werken. Als de telefoon uit staat, probeer deze dan aan te zetten door de rode "gesprek beëindigen"-knop ingedrukt te houden. Zodra de telefoon aan staat, zou het toetsenbord goed moeten werken.
Het scherm is bevroren
Soms kan het telefoonscherm bevriezen en moet de telefoon opnieuw worden opgestart om de knoppen weer te laten werken. Start de telefoon opnieuw op door de rode "gesprek beëindigen"-knop ingedrukt te houden totdat de telefoon uitgaat. Als dit niet werkt, verwijder dan de batterij, wacht een minuut, plaats deze terug in de telefoon en zet je telefoon weer aan.
Het toetsenbord is kapot
Als toetsen op de telefoon niet werken nadat de batterij eruit is gehaald en opnieuw is geplaatst, is het toetsenbord kapot. Dit kan gebeuren door normale slijtage of als de telefoon op een hard oppervlak is gevallen. Je zult het toetsenbord moeten verwijderen en vervangen.
De camera maakt niet correct foto's
"Je camera werkt niet zoals bedoeld."
De omgeving is mogelijk niet geschikt om foto's te maken
Zorg ervoor dat je je in een goed verlichte omgeving bevindt. De camera heeft geen flitser, waardoor hij in het donker slechte foto's maakt. Je kunt ook proberen de instellingen op de telefoon te wijzigen om een betere beeldkwaliteit te krijgen.
Zorg ervoor dat er geen obstructies voor de lens zitten
Zorg ervoor dat er geen vingers of andere objecten voor de camera zitten. Als er stof op de camera lijkt te zitten, probeer dit dan weg te vegen met een microvezeldoekje. Als er nog steeds stof zichtbaar is, zit het stof mogelijk aan de binnenkant van het cameraglas. Dit glas kan worden verwijderd door de bovenbehuizing te openen.
Je kunt bij de lens komen om deze schoon te maken door deze handleiding te gebruiken.
De camera is mogelijk losgekoppeld of kapot
Het lipje dat de camera met het moederbord verbindt, is mogelijk losgekoppeld. Dit kan gebeuren als de telefoon van grote hoogte op een hard oppervlak is gevallen. Dit kan worden opgelost door de interne behuizing te openen en het lipje opnieuw te bevestigen. Als de camera dan nog steeds niet werkt, moet de camera worden vervangen.
Gebruik deze handleiding om een nieuwe camera in je telefoon te plaatsen of het lipje opnieuw te bevestigen.
De telefoon heeft geen geluid tijdens gesprekken via de luidspreker
"Je kunt de persoon aan de andere kant van de lijn constant niet horen."
Het volume staat te zacht
Zorg ervoor dat het gespreksvolume hoger staat. Dit kan door tijdens een gesprek op de volumeknoppen aan de zijkant te drukken, of door naar de instellingen te gaan en het gespreksvolume te verhogen. Dit gebeurt vaak doordat de knop aan de zijkant in je broekzak of tas wordt ingedrukt, waardoor het volume omlaag gaat.
Bluetooth-koppeling staat aan
Je telefoon is mogelijk gekoppeld met een Bluetooth-headset of -apparaat. Dit kan gebeuren als je apparaat op vindbaar staat en iemand anders verbinding maakt met je telefoon. Als dat zo is, stuurt je apparaat het geluid mogelijk naar de headset in plaats van naar de interne luidspreker. Zet Bluetooth-koppeling uit in de instellingen.
Je moet de telefoon mogelijk opnieuw opstarten
Soms vertoont de telefoon kuren en kan een simpele herstart het probleem verhelpen. Start de telefoon opnieuw op door de rode "gesprek beëindigen"-knop ingedrukt te houden totdat de telefoon uit- en weer aangaat.
De gespreksluidspreker is kapot
Als je telefoon tijdens gesprekken geen geluid blijft geven, moet de gespreksluidspreker worden vervangen. Dit gebeurt vaak door waterschade of doordat de telefoon op een hard oppervlak is gevallen. Om de luidspreker te vervangen, moeten het volledige lcd-scherm en de luidspreker worden vervangen. Gebruik deze handleiding om een nieuwe gespreksluidspreker te plaatsen.
11 opmerkingen
Why does my motorola v3 keep losing its bluetooth
Heather - Antwoord Deel
So, when I discovered that my phone will not play through the loudspeaker, it was in the need of a power cycle/reboot. Then, I played 1 of the ringtones, and it worked. Before the reboot, it could only play:
* Continental
* Classic
*Attention
*Siren
It couldn't even play my own i-Melody before!
Brandon - Antwoord Deel
It keeps saying unsupported charger
Isaac Sorensen - Antwoord Deel
Mine has a new battery in it, camera has glitches in it sometimes, and the speaker doesn’t work unless you tap the phone firmly. Oh, and the port is loose, it got really hot when I put in the new battery, and constantly restarts and freezes. According to the internet it’s supposed to look and sound the way the OS does, but idk just something makes it seem un-official to me.
The Windows98 Gamer - Antwoord Deel
phone show emergency calls only
maxche hasan - Antwoord Deel
